frage zur bedämpfung: welches material für 15l geschlossen?
hallo zusammen,
ich möchte gerne ein paar infos zu bedämpfungsmaterialien einholen.
kurz zum geplanten projekt:
es wird ein geschlossenes gehäuse mit ca. 15l netto.
im bass wird ein 16cm chassis eingesetzt.
trennfrequenz zur mt/ht-einheit, die in einem separaten gehäuse sitzt, wird bei ca. 400hz liegen.
es geht hier also nur um das bassgehäuse.
welches material würdet ihr nehmen?
den klassiker sonofil?
oder reicht intertechnik damping 10?
was ist am besten geeignet - vorschläge sind gerne gesehen :prost:
der preis ist nebensächlich, solange das ergebnis ihn rechtfertigt Smile
bester gruss
-philipp-
hi phillip,
einfach das gehäuse locker mit polyesterwatte füllen, fertig. nur aufpassen, dass das dämmaterial nicht von hinten gegen die membrane drückt.
lg olli
Wenn du einen "Biobaustoffhandel" in der Nähe haben solltest dann kannst du auch Hanffasern verwenden, gibt es als Wollform und auch in Matten, die man mit dem Tacker auch sehr gut an die Seitenwände dran bekommen kann. Ist mal etwas "Bewusteres" als den ganzen Plastikkrams immer Rolleyes. (kann man auch online bestellen...als Beispiel: http://www.ebay.de/itm/Nagerteppich-Nage...Sw~OVW0VLh )
Swany.
P.s.: Was packst du denn als geschlossen in 15 Liter, wenn man mal so fragen darf?
hi,
danke dir für deine prompte antwort olli!
ehrlichgesagt verwundert mich dein vorschlag ein wenig Confused
ich dachte, genau das wäre kontraproduktiv und der bass würde dadurch leiden.
das hat mein gegoogel auch im grunde so ergeben.
überwiegend wurde dazu geraten, das gehäuseinnere bei solch tiefen trennungen frei zu lassen und nur die wände mit schluckendem material auszukleiden.
aber du hast schon recht: es gibt auch einige, die ihre gehäuse locker mit sonofil füllen.
also du bist der meinung, die bassausbeute wird nicht darunter leiden?
-philipp-
edit: ups, da hat ja noch jemand geantwortet
@ schwansteini
danke für den link!
preislich gleich wäre das hier
http://www.ebay.de/itm/180932826127?_trk...EBIDX%3AIT
und ist selbstklebend. ist auch die deutlich günstigere alternative zu damping 10.
ps: audaphon mb18-8
-philipp-
Wenn das Gehäuse ohnehin geschlossen ist, spricht m.E.n. nichts gegen Mineralwolle à la Rockwool o.ä.. Es dürfte deutlich effektiver und dabei günstiger zu haben sein, als etwa Sonofill.
ok, mit rockwool meinst du dann das komplette gehäuse ausfüllen oder nur die wände bekleiden?
sehe grade, von rockwool gibts mehrere sorten.
welche meinst du genau?
-philipp-
Hi Philipp Smile
Damit der Pegel im Bass leidet, musst Du die Kiste schon sehr stark überdämpfen. Die Füllung sollte locker erfolgen, nicht gepresst werden.
Natürlich spricht nichts gegen Naturfasern. Hanf, Schafwolle - geht alles. Klanglich halte ich das für wenig einflussnehmend. Speziell bei der tiefen Trennung. Das Ziel muss sein, dass die Stehwellen im Gehäuse in Wärme umgewandelt werden. Das geht mit einer Füllung erfahrungsgemaß ziemlich gut.
LG Olli
schmiddie schrieb:hi,
-philipp-
Hallo Philipp Smile,
schmiddie schrieb:ich dachte, genau das wäre kontraproduktiv und der bass würde dadurch leiden.
wenn Du`s nicht übertreibst... Vielleicht hilft das weiter, Du baust ja CB.
LG Micha
micha und olli:
danke euch beiden :thumbup:
dann scheint sonofil also durchaus zu reichen, 100% gefüllt, die matten normal übereinandergestapelt ohne zu pressen.
hat polsterwatte den gleichen effekt?
http://www.ebay.de/itm/Qualitatsware-Vol...NlWlRZbYzw
zumindest sieht es sehr ähnlich aus.
-philipp-
Um verschiedene Materialien miteinander zu vergleichen, müsste die jeweilige Dichte (kg pro m2) bekannt sein.
Das ist aber leider in den seltensten Fällen angegeben...
LG Micha
300g Polyesterwatte für 2,99€ (LINK). Das funktioniert prima. Ist sogar noch durchlässig verpackt Wink.
1. http://product-finder.basf.com/group/cor...d/BASOTECT
2. http://www.titebond.com/product.aspx?id=...83e64bd0cd
3. :yahoo:
Den Kleber brauchst Du, um den Melaminschaum nicht zwischen die Gehäusewände klemmen zu müssen, sondern die Kanten vom Schaum frei zu lassen => mehr wirksame Fläche. Achtung: Im Datenblatt die richtige Dicke raussuchen, für Deine 15l sollten 30 mm locker ausreichen, wahrscheinlich reicht auch weniger.
Rockwool geht auch, ist billiger, dafür mistiger zu verarbeiten.
Grundlagen zu der Frage gibt es z.B. hier:
http://www.visaton.de/de/techn_grundlage...pfung.html
In diesem Buch gibt es Simulationen mit verschiedenen Materialien, auch gemischt, sehr interessant:
https://www.elektor.de/lautsprecherbau-pdf
naumi
dankedir.
der visatonlink wurde auch schon weiter oben gepostet.
jfa
thx für die basotect-links
oli
auf die idee wäre ich garnich gekommen Big Grin super, besten dank!
ich schätze, ich werde wohl mit sonofil / ikeakissen bedämpfen.
danke euch allen & einen schönen abend ....
-philipp-
Hallo Phillip,
versuche es erst einmal mit " nix". Danach nimmst Du einen alten Socken und hängst ihn hinter dem Magneten. Wenn das nicht reicht, stopfst Du was in der Socke rein....
Du kannst aber auch eine Decke für 1€ aus dem Billigladen holen.
Bei 15 L und 400 Hz ist das Dämmaterial recht Problemlos.
:joke:
ne socke???
meinste jetzt nich ernst, oder? Big Grin
Hallo Philipp
erst mal leere Box und IMP Messen. Schauen ob Resonanzen oder stehwellen im angedachten Übertragungsbereich sind.
Wenn die Wände dick genug sind, und keine Störungen zu sehen sind, eventuell drauf verzichten. Ansonsten Ollis Tipp's mit dem Sofakissen. Wenn die Außenwände kurz sind, wird da bei 19mm Materialstärke nicht mitschwingen. Starke Füllung vergrößert das Boxenvolumen aus Sicht des Chassis Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
morgen olaf,
die seitenwände werden ca. 40 x 30cm gross, nicht ganz mittig durch eine ringversteifung stabilisiert.
als material nehme ich 18 oder 21mm multiplex.
meiner meinung nach wird das ausreichend stabil - schwingen sollte da eigentlich nichts.
bliebe nur noch die sache mit der stehwelle, die geklärt werden müsste.
ne stehwelle macht sich durch einen kleinen zacken im imp-gang bemerkbar, richtig?
-philipp-
jo................
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.584 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Klingt fantastisch mit gutem Material High5 14 4.530 16.09.2025, 08:53
Letzter Beitrag: Kalle
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 317.832 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.533 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  O-Audio wird geschlossen (?) nähmaschine 32 21.249 08.06.2025, 17:06
Letzter Beitrag: ArLo62
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.560 16.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 4.959 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 2.967 22.04.2025, 21:27
  Nubert Forum wird geschlossen! wholefish 11 5.386 22.07.2023, 10:36
Letzter Beitrag: wholefish
  Bassreflex/Geschlossen in realen Räumen - Erfahrungen nähmaschine 83 197.755 27.06.2023, 19:29
Letzter Beitrag: timo
