Themen: 17
Hallo Jens,
vielen Dank für den Tipp
das Teil schaut echt gut aus!!!!!!!!!!!!!!!!
Die Jungs von Oaudio haben mir angeboten
so ein miniDSP daheim testen zu können das werde ich wohl
machen, in dem Fall geht probieren über studieren.............
Sag mal Jens verändern dieses Dinger nicht das Signal??????
Ich meine das Eingangssignal wird doch von Analog zu Digtal zu Analog evt. noch mehr sauerein intern..................Rauschen
wäre da garnicht mal meine Sorge sondern
das isch dann bestenfalls so einen CD Sound bekomme...........eben Flach............
Das muß natürlich nicht so sein ist nur eine Befürchtung.............
vojan
Themen: 33
Lauscher schrieb:...
https://www.monacor.com/de-de/img/produk...en/dsp-26/
sorry habe nicht alles gelesen. Aber bevor ich mir dies hier oben zulege würde ich rund 100 Euro sparen mit mehr Funktionalität 48dB/ok anstatt 24 dB/okt.
bei Thomann im Moment 219 Euro:
https://images4.static-thomann.de/pics/a...328408.pdf
die LE-Version ist mit diesem obigen sehr vergleichbar. 2 analog rein und 6 analog raus.
Gruß Timo
Themen: 94
Hallo Timo,
wenn Behringer, dann die Pro....etwas teuerer aber mit zusätzlichem digitalem Eingang....eine Wandlung hin und her weniger.
Themen: 30
Hallo Vojan,
die DSP - wenn diese vernünftig ist - verändert den Klang nicht negativ. Ich habe es als eine Klangverbesserung empfunden da ich gezielter eingreifen kann.
Hier im Forum wurde schon über viele DSP´s geschrieben - lies Dir doch zu den verschiedenen DSP´s die Meinungen durch.
Da findest Du schnell raus was die Vor- und die Nachteile sind -
und für welchem Preis Du welchen Kompromiss eingehst.
Also mach Dir nicht zu viele Gedanken
viel Spaß beim Probieren und viele Grüße
Jens
Themen: 17
Hey zusammen,
@timo
@Kalle
vielen Dank für den Hinweis!!!!!!!!!!!!!
@Jens
super auch Dir danke für deine Einschätzung!!!!!!!!!!!
Ich hole heute mal mein UMIk-1 ab und testweise
die miniDSP.
Die DSP wird erstmal nur als Raumkorrektur benutzt
d.h keine aktivierung mal schauen was passiert..........
Besten Dank an das Forum
und ntürlich auch an die Mannschaft von Oaudio...............!!!!!!!!!
vojan
Themen: 33
Kalle schrieb:Hallo Timo,
ich hatte in der Vergangenheit einige Behringers, im Betrieb sind aktuell drei, wechsle häufiger zwischen digital und analogem Eingang. Ich habe nicht de Goldohren dass ich einen Unterschied feststelle ;-)
deshalb der Tipp mit der LE.
Minimalausstattung:
im Hintergrund, Maxausstattung:
Gruß Timo
Themen: 234
Sozialista schrieb:......sondern das isch dann bestenfalls so einen CD Sound bekomme...........eben Flach...................
Oh Vojan, Du glaubst auch jeden Quatsch (oder bildest ihn Dir zumindest ein). Wie groß ist der Dynamikumfang einer CD im Vergleich zu Vinyl? ....von der Kanaltrennung ganz zu schweigen......
....und ja sie verändern das Signal, denn sonst bräuchte man sie ja nicht einsetzen, wenn man alle Einstellungen auf "0" lässt :thumbup:
Themen: 17
Themen: 234
Ich will es mal für Dich verständlich beschreiben:
In einer Kette
Vinyl --> DSP auf "0" --> Transe -->
wird das Signal wohl weniger verfälscht, als bei
Vinyl --> Röhre -->
Aber wenn Dir das untere besser gefällt ist doch alles in Ordnung. :prost:
Beachte mein Farbwahl:
blau: kalter, flacher Klang
rot: warmer, voller Klang
Themen: 17
Das werde ich ja dann
sehen wenn ich das Ding mal im Einsatz habe................
Um ein belastbares Statement abgeben zu können
schau ich mir mal das miniDSP an.......
schaun mer mal.......................
Themen: 234
Lass' Dir vom miniDSP aber gleich die HD version schicken.
....das mit dem "Sehen" wird glaube ich nichts, weil Du auf den (klangverfälschenden) Röhrensound nun mal stehst.
Lustig finde ich in dem Zusammenhang "belastbares" Statement .....
Das bekommst Du wenn Du die Ausgangssignale der roten und blauen Kette jeweils mit dem für beide gleichen Eingangssignalen vergleichst.
Themen: 17
Das hat Oaudio auch empfohlen.
Ich krieg ja die miniDSP also die kleinste Version
14 Tage zum testen um zu schauen ob ich damit
klar komme.
Das sollte doch erstmal ausreichend sein um zu schauen
wo die Reise hingeht.............
Diese HD Version kommt dann
bei entgültiger Kaufentscheidung in die Tüte,
so ist der Plan...............
vojan
Themen: 17
How ever
ich lass im endeffekt die Ohren entscheiden,
messtechnisch irgendwas zu vergleichen werde ich def. nicht!
Für mich ist das ausreichend
ich hoffe das ist so genehm!
cheers
Themen: 234
fosti schrieb:.....
Hatte ich schon mehrmals so geschrieben!
