24.02.2017, 12:55
Alles klar :thumbup:
wer hat Interesse an Röhrenamp Bau
24.02.2017, 14:00
Japp - bei mir sieht das gut aus.
Ich werde aber Freitag vorher in Bremerhaven sein, weshalb wir getrennt fahren müssten...
Andreas "Don't you think if I were wrong I'd know it" - Dr. Sheldon Lee Cooper Das ist Hobby - und kein Spaß!!!
24.02.2017, 17:32
Hallo Andreas, http://www.r-type.org/articles/art-003h.htm
ich finde das Thema mit der Rückkopplung auch recht spannend. Ich für meine Seite möchte ja "Ohne "auskommen. Einplanen möchte ich es aber trotzdem. Jetzt gibt es ja unterschiedliche GK. Am Beispiel des Mullard Verstärkers einmal mit mit und einmal ohne Klangregelung. Diese wird ja an der Sekundärseite des AÜs zur Kathode der Vorröhre geschaltet. Spannend find ich die Spannungsgegenkopplung, wie sie z.B. in der PL82 Endstufe zu finden ist.
Ich bin wieder da
LG Kay
Hallo
Kay Ich hab Grad die Beiträge hier Überflogen und Gelesen das du Endlich die 2A3 aufbauen willst wird ja auch nach den Jahren mal Zeit. Welche die 6A5G von mir mit mit 6,3 Volt Heizung oder eine 2A3 du hattest doch mal Zwei. Meine 6B4G kommt jetzt in den Aufbau da passen auch die 70 Jahre Alten Wehrmachtst 6A5G rein die ich noch hab so wie das Zweite Pärchen von deinen Also was zum Probieren. In Vorbereitung ist auch noch die EL503 leider sind die Preise dafür recht happig wen nicht unverschämt. EL12 stecht in den Startlöchern. Was noch in Frage kämme ist die E130L ist in ausreichender Stückzahl vorhanden genau so die 807 und das in mehreren Varianten.GU 50 wehre auch Interessant aus der lasen sich so 10 Watt raus holen. Bin gespannt ob du mal endlich aus den pötten kommst. Grüße M.D P.S wen jemand Ein Zwei EL503 hat ich wehre nicht abgeneigt.
25.02.2017, 08:45
Moin Darko,
ich werde erst einmal die 6FJ5 aufbauen um zu lernen. Die 2A3 wird in einem alten stark verrosteten Gehäuse aufgebaut. Habe schon richtiges Kopfkino ![]() Wenn Du zwei Pärchen von den 6A5G hast, werde ich Dich wohl dazu nötigen müssen, den Brook12A aufzubauen. Übertrager dafür habe ich ![]() Wann bist Du denn mal in der Werkstatt?
Ich bin wieder da
LG Kay
25.02.2017, 09:35
Los Kay,
was willst du wie mit welchen 2A3 machen?
25.02.2017, 09:52
Hallo Andreas,
ich habe ein Paar KenRad 2A3 und Sylvania 6SN7 ( Militär-Versionen) . Daraus werde ich mir die Uchida-2A3 nachbauen. Ich bin schon fleißig am nachrechnen ![]() Ein weiterer Traum von mir, ist es die Brook12A ( 2A3 GT ) aufzubauen. Ich glaube, dass die Schnittbandkerne dazu gut passen werden? =2A3 =2,5V Heizung 6A5G= 2A3 6,3V Heizung 6B4G= 6A3=2A3 mit 6,3V Heizung
Ich bin wieder da
LG Kay
25.02.2017, 09:54
25.02.2017, 09:54
Ist doch an 'nem langen Wochenende erledigt...!?
25.02.2017, 09:56
Ich würde aber tatsächlich auch so bauen, dass das hier auch möglich ist:
25.02.2017, 10:07
Wenn ich mir irgendwann mal eine 300B zimmern werde, dann wahrscheinlich wirklich so ein angenehm simples Konzept wie die Uchidas. Und die funktionieren auch wirklich gut. Habe ich schon gehört.
Ich habe mir die 2A3 nicht gebaut - habe noch Röhren da - weil sie für meine Zwecke tatsächlich etwas zu wenig Leistung hat. Die James-6123-Übertrager habe ich dann mit EL12 verheiratet. Der James ist übrigens "wie" gemacht für den Uchida: Nicht nur, dass die Uchida-Übertrager haargenau so aussehen wie die James, sie haben auch die gleichen Gene: Tango bzw. ISO. Unser Chinese, bei dem ich nachher die Bestellung abschicke, hat übrigens verdammt ähnliche Komponenten im Angebot, wie man sie bei Uchida findet: Trafohauben, Sockelchassis, ... Schon verdächtig...
25.02.2017, 10:22
Hallo
Kay Netter Ansatz wie lange kenne wir uns jetzt.:built: Kay allmählich solltest du doch wiesen was bei mir vorhanden ist. Das Zweite Pärchen der 6A5G ist anwesend. Zweitens hab ich einige Schaltungen von einem Pfiffigen Kelchen der war sogar Professor in dem Bereich und war an einigen Entwicklungen in der Rohren Technik Beteiligt also kein Spielkram von so ich probiere mal. Kay bin gespannt was kommt und wann. ![]() Grüße M.D
25.02.2017, 10:32
Was für 2a3 hast Du in Deinem Repertoire?
Ich habe auch noch ein Paar Westinghouse die Uchida ist für meine Zwecke mehr als ausreichend. Ich überlege nur, ob ich eine Gegenkopplung mit reinbaue , oder ob ich die erste Stufe weg lasse? Die Eingangsempfindlichkeit ist doch sehr hoch ![]() Der Brook 12A ist auch recht einfach aufgebaut und man erkennt einige Parallelen zur Uchida . Die 6J5 ist eine halbe 6SN7. Die Drossel mit der Mittelanzapfung erregt aber meine Interesse.
Ich bin wieder da
LG Kay
25.02.2017, 10:43
Hi Darko,
hier gehen wir etwas in die Tiefe und rechnen nach Daten selber aus. Ist eigentlich ein Kindergeburtstag ![]() Das Netzteil muss nur nachgerechnet werden. Ich baue mit Gleichrichterröhren und werde den ersten Kondensator als MP mit recht kleinen Werten ausführen. Der Siebelko wird auch nicht nach "viel hilft viel" ausgelegt. Aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Du mich unterstützen würdest. Auch Du kennst mich lange genug. Ich brauche manchmal einen Tritt um in die Puschen zu kommen ![]() M.D schrieb:Hallo
Ich bin wieder da
LG Kay Kaspie schrieb:Was für 2a3 hast Du in Deinem Repertoire? Bei mir liegen ganz unaufregende Sovteks. Die hatte ich in meiner 2A3-PP (symm) und da gefallen mir doofe Shuguang besser, weil weniger prägnant im Grund-Tiefton. Kaspie schrieb:die Uchida ist für meine Zwecke mehr als ausreichend. Ich überlege nur, ob ich eine Gegenkopplung mit reinbaue , oder ob ich die erste Stufe weg lasse? Die Eingangsempfindlichkeit ist doch sehr hochEine Vorstufe wird nicht reichen - die 2A3 ist schon relativ negativ am Steuergitter (hier etwa -60 bis -70 Volt) und benötigt Spannung um voll ausgesteuert zu werden. Meine 2A3 läuft mit einer Pentode als Treiber: 18040 - so 'ne Poströhre. Und die reicht nicht für alle Zwecke... Die beiden Treiberstufen in der Uchida sind übrigens stromgekoppelt - Das heißt, es liegt kein Koppelkondensator zwischen den Stufen. Darauf ist die zweite Stufe zwingend auszulegen: - Die Anodengleichspannung der ersten Stufe (70 Volt) wird voll auf das Steuergitter der zweiten Stufe gereicht. - Wenn das Steuergitter der zweiten Stufe negativer als als die Kathode sein soll (muss!!!), dann muss an der Kathode eine umso höhere Spannung abfallen: Hier sind das Uk = 76 Volt. Damit liegt das Steuergitter auf -6Volt. - Der Arbeitspunkt der zweiten Stufe liegt jetzt nicht bei 210Volt (wie an der Anode geschrieben), sondern bei 210 - 76 = 134 Volt. Du kannst also nicht mal so eben die zweite Stufe undoder die erste Stufe wegfallen lassen... Kaspie schrieb:Der Brook 12A ist auch recht einfach aufgebaut und man erkennt einige Parallelen zur Uchida . Die 6J5 ist eine halbe 6SN7. Da fänd' ich eine Lösung mit Zwischenübertrager als Phasensplitter sinnvoller... Ich meine, wenn schon - denn schon...
25.02.2017, 11:37
Andreas,
das hilft mir weiter. Uchida wird so aufgebaut, wie der Plan es hergibt. Netzteil wird angepasst. Zur Brook12a: Das ist wohl ein Teil, dem ich mich später mal hingeben werde. Sovtekts 2A3 habe ich auch da. Übertrager wären vorhanden. Heiztrafos sind auch da. Das wäre doch ein schönes Gemeinschaftsprojekt, oder?:denk:
Ich bin wieder da
LG Kay
25.02.2017, 12:13
Schöne grüsse in die runde
Da hat sich ja einiges getan ![]() Bei mir ist im moment etwas stillstand. Nach einem wasserschaden im bad mit totalrenovierung und anschliessendem urlaub mit frau und kind in thailand von dem ich dienstag früh wieder zuhause ankomme wirds endlich zeit meinen 6dn7 amp fertig zu machen. Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
25.02.2017, 13:56
Hallo Hannes,
ich bin auch gerade an dem Amp dran.. Soweit sollte ich alle Bauteile zusammen haben. Ich habe jetzt aber ein kleines Problem; der Kathodenwiderstand soll 240 Ohm haben. Ich habe aber nur 225 Ohm. Nicht, dass ich noch 22 Ohm Widerlinge hätte, die ich gazulöten könnte. A-Bär: Ich rechne jetzt mal nach und schaue, ob ich das Ganze in die Reihe bekomme.
Ich bin wieder da
LG Kay
25.02.2017, 23:05
Und hier noch ein wenig GK zwecks food for thoughts für den lieben Kay.
LG Carsten
26.02.2017, 08:36
Ich überlege,
ob die Vorstufe mit den 6SN7 der Uchida nicht auch etwas für die 1625 wäre....
Andreas "Don't you think if I were wrong I'd know it" - Dr. Sheldon Lee Cooper Das ist Hobby - und kein Spaß!!! |
| UCD Converter Board - Wie viel Interesse? | EMP | 212 | 84.689 |
27.02.2022, 21:08 Letzter Beitrag: Kleinhorn |
| Interesse für Aktivlautsprecherecke? | wgh52 | 69 | 15.888 |
03.04.2020, 07:44 Letzter Beitrag: gatedriver |
| Muses Volume Control - Interesse ? | Grobalt | 15 | 6.175 |
04.06.2014, 14:52 Letzter Beitrag: Gabrie |
| 90Watt RöhrenAmp by Velleman | dieterschneider | 10 | 13.428 |
18.01.2014, 19:09 Letzter Beitrag: SNT |
| sehr schönes Gehäuse T- oder RöhrenAmp | dieterschneider | 0 | 2.249 |
24.08.2011, 09:20 Letzter Beitrag: dieterschneider |
| KüchenWandboxen mit EL84-RöhrenAmp | dieterschneider | 1 | 2.429 |
18.06.2011, 20:14 Letzter Beitrag: elheizo |
| RöhrenAmp: AnodenspannungsPlatine | dieterschneider | 0 | 2.123 |
21.04.2011, 06:29 Letzter Beitrag: dieterschneider |
| 3 Gast/Gäste |
