Gremlin (Sure) - kleiner Laborbericht
nr12 schrieb:Es sind 43,2V DC.
Vielen Dank, lieber Ulf! Damit passen die Abschaetzung ueber den zu erwartenden Clippingpunkt (nun 43,2V DC -> uaeff ca. 30,5V -> Pmax(ca. 10%THD) ca. 233W) noch besser mit der Abschaetzung ueber Nicos 10%THD und 1%THD Aussteuerungsmessungen (ca. 230W, siehe post 22) zusammen.
Diese Leistungen sind nach Nicos Messungen natuerlich stets nur sehr kurzfristig abrufbar, bevor die Strombegrenzung "dicht" macht. Da aber - siehe Nicos Messungen - Klirrfaktor und Klirrspektrum bei mittleren Aussteuerungen erfreulich gering bzw. "gutmuetig" sind und sehr kurzfristig auch hoehere Leistungen zur Verfuegung gestellt werden koennen, ist es kein Wunder, dass der Gremlin subjektiv solch gute Ergebnisse liefert. Also ein richtig toller Verstaerker fuer dynamikreiche (= hoher Crestfaktor) Musik bei moderaten Leistungen. Wobei "moderat" hier grosszuegig ausgelegt werden sollte, ich moechte nur daran erinnern, dass bekanntermassen auch solche Leute den Gremlin lieben, deren Forums-Motto "hoert gerne laut" ist. :-)
Class AB-Amps muessen, um ebenso gute Werte zu liefern, schon sehr gut sein, haben aber bei geringeren Aussteuerungen den Nachteil der Gegentaktverzerrungen, die Class D prinzipbedingt nicht kennt.
Die ja durchaus alles andere als schlechten Messwerte des Gremlin bei niedriger Aussteuerung sind sicher noch durch Einbau in ein ordentliches Gehaeuse mit ordentlicher Schirmung noch zu steigern.
Auch ist zu vermuten (vgl. auch http://www.trevormarshall.com/class-d-tutorial/), dass der im Gremlin-thread vorgeschlagene Austausch des Eingangs-Kondensators noch eine weitere Klirr-Reduktion mit sich bringt. Quelle von k3 und k5 (bei Nico H3 und H5 bezeichnet) sind oft auch Ferritdrosseln. Potential fuer Verbesserung besteht u.U. daher auch im Austausch der Ausgangsinduktivitaeten. Mouser (Texas) bietet die guten Ausgangsdrosseln an, die auch in den ICE-Class D-Teilen benutzt werden.
Ausdruecklich moechte ich nochmals betonen, dass diese Verbesserungspotentiale auch mit Risiken behaftet sind. Je groesser die Bauteile, desto wahrscheinlicher werden EMV-Probleme, also die Gefahr, sich irgendeine Einstreuung oder einen parasitaeren Bauteile-Effekt (Zuleitungsinduktivitaeten bei Eingangs-Cs!) "einzufangen". Idealer Weise sollte man einen fertig aufgebauten und gepimpten Gremlin nochmals messen. Ich wuensche mir mehr Zeit und eine annaehernd so gute Messtechnik wie Nico ;-) ...
Gruss Jens
Ich möchte Bewusst keine Meinung abgeben, denn das hätte eventuell Konsequenzen, was mir nicht fair erscheint. Es ist auch nicht meine Aufgabe. Ich denke für den Preis ist das Modul völlig in Ordnung. Wenn ich mir überlege, was wir für die Entwicklung bis hin zum Endprodukte verlangen müssten... Und dann muss man noch tausende verkaufen, bis endlich schwarze Zahlen geschrieben werden.
Ich glaube am meisten Sinn macht es so einen Verstärker gleich in die Lautsprecherentwicklung mit einzubeziehen. Dafür sind solche Verstärker ja eigentlich auch gemacht.
Zitat:Ich glaube am meisten Sinn macht es so einen Verstärker gleich in die Lautsprecherentwicklung mit einzubeziehen.
Das wäre natürlich ideal und quasi ein Königsweg. Nur wie beständig ist das Ganze? Wenn so ein Modul abraucht und wir davon ausgehen können, dass in spätestens 2-3 Jahren diese Module so nicht mehr am Markt sein werden? Die erste Generation ist ja bereits ausverkauft und es kommen die MKII Versionen.
Wenn "Vollaktiv", dann sehe ich das Ganze wiederum sehr entspannt...
Erstmal danke für die Messwerte. War bestimmt ein Aufwand die zu ermitteln. Herrlich finde ich, wie sich manche zu "ich hab's ja schon immer gewusst" Aussagen hinreißen lassen, obwohl gerade die Rauschmessungen zeigen, dass es, zumindest im Vergleich zum Bang und Olufsen ICEPower 250A, wirklich gut ausschaut und der Frequenzgang eine Schwankung von lediglich +- ~2,2dB von 20-20kHz aufweist.
Der Gremlin ist mit Abstand der klangtechnisch beste Class-D Amp, der mir bis dato untergekommen ist. Und da waren auch schon Teile wie die Hypex UcD, Anaview oder die Icepower dabei. Für den Preis von um die 70,- Euro ist das geradezu ein Witz. Wie man dann noch meckern kann, erschliesst sich mir nicht wirklich.
@JOHM: "Moin Karsten,
da hast Du recht, allerdings müssen es ZWINGEND 4-Ohm-Boxen sein, das wiederum schränkt die Auswahl an passenden Boxen auch schon wieder ein!
Gruß Jörn"
Das ist doch schon ziemlich schwarz/weiss gesehen und recht übertrieben. Lt. Messschrieb hat der Amp an 8Ohm +0,7db bei 10kHz und etwas über +2db bei 20kHz. Abgesehen davon, dass die allermeisten von uns überhaupt nicht in der Lage sein dürften, dies auch nur annähernd akustisch wahrzunehmen, ist der Maßstab für den Graphen rein optisch ungeschickt gewählt. Die dB Spreizung ist im Vergleich zum Frequenzgang überproportional und sieht deswegen bedeutend dramatischer aus, als es ist.
Mein Gremlin läuft an einer waschechten 8 Ohm Box zur vollen Zufriedenheit. Und wie ich weiss gibt es einige, bei denen der Gremlin aufgrund seiner Musikalität bedeutend teurere Endstufen ersetzt hat.
@Physical Lab
Wenn jetzt also jemand mit seinem voll aufgebauten Gremlin Amp bei euch vorbeischauen würde und sagen würde, er wolle damit und den Big Bangs hören und bei euch testen, was würdest du/ihr tun?
Zitat:Wenn jetzt also jemand mit seinem voll aufgebauten Gremlin Amp bei euch vorbeischauen würde und sagen würde, er wolle damit und den Big Bangs hören und bei euch testen, was würdest du/ihr tun?
Ich würde mich erst einmal fragen was das für ein Typ ist der über ein Forum fragt anstatt anzurufen oder besser gleich bei Quint anruft um einen Termin anzufragen.
Zitat:Ich würde mich erst einmal fragen was das für ein Typ ist der über ein Forum fragt anstatt anzurufen oder besser gleich bei Quint anruft um einen Termin anzufragen.
Kann ich dir sagen:
Ein Typ, der bereits einen dicken "alten" Vollverstärker besitzt und bald plant, ungehört nur aufgrund von Empfehlungen, die Big Bang zu kaufen.
Jemand, der darüber hinaus glaubt, sein Amp würde im Daily Use zuviel verbrauchen und genau dafür einen sparsamen und würdigen Ersatz sucht.
Telefon oder Tastatur in die Hand nehmen => Quint Audio anrufen oder anschreiben => Termin vereinbaren
hat jemand den bericht noch?
link ist totCool
mfg
ralf
EX4 V1, Monitor CB Smile, Menhir L
Ja in der Tat, der Link ist tot! Sehr schade:mad:. Ich interresiere mich auch für die Messdaten. Kann jemand helfen und hir die gemassene Ausgangsleistung bei ca. 43V nochmal veröffentlichen?
welche Leistungsabgabe?
Anders, was willst du damit antreiben.
Kalle schrieb:Moin,
Ich habe nach konkreter Ausgangsleistung gefragt, die Physical Lab bei seiner Messung festgestellt hat. 500Watt bei 10%THD an 3Ohm Last meint Sure. Unsinnig meine ich. Aber mit wieviel Watt 1% THD kann ich rechnen, bei 43V an einem 4 Ohm Basslautsprecher. 230 Watt?Confused Einfache Frage.
Physical Lab hat das Netzteil mit 500 VA als überdimensioniert bezeichnet.
Nun warum? Wo kann ich mir die Labordaten mal ansehen.
Ich zitiere mal aus dem ersten Beitrag: "......Tiefe Frequenzen mag er auch nicht besonders gern. Die Strombegrenzung setzt dann schlagartig ein"
Ich würde mal sagen, das das den Subwoofer Betrieb doch etwas einschränkt. :eek:
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Ich zitiere mal aus dem ersten Beitrag: "......Tiefe Frequenzen mag er auch nicht besonders gern. Die Strombegrenzung setzt dann schlagartig ein" Ich würde mal sagen, das das den Subwoofer Betrieb doch etwas einschränkt. :eek:
das habe ich mit meinen wirkungsstarken PA-Pappen im Heimgebrauch noch nicht erlebt. Als Subwoofertreiber würde ich den Gremlin wirklich nicht einsetzen. Von so einem Platinchen hohe Dauerströme zu verlangen um einen Schlammachieber zu bewegen ist bei allem Wunder doch zu viel verlangt.
Jrooß kalle
Ich habe ein Paar der kleinen Gremlins (die aus der K&T) hier. Die Stromeingangsbuchse ist nicht richtig verlötet, deshalb knackt es fröhlich, je nachdem wie der Stecker drinsitzt. Oder es gibt gar keinen Saft.
Außerdem beeinflussen sich beide Module, wenn sie am selben Meanwell-Netzteil hängen: Fröhliches Spratzeln auf dem rechten Kanal, abhängig von der Steckerplatzierung (mal leiser, mal richtig laut). Ist nur ein Modul am Netz, gibt's keine Störgeräusche. Außerdem rauchen die Kistchen vernehmlich und die Lüfter sind im Lautsprecher zu hören. Lustig. :mad: Abhilfe schaffen nur zwei separate Netzteile, aber auch da rauscht es ganz allgemein weiter.
All das machen zwei Billigmodule mit dem STA 508 aus der Bucht nicht. Anschließen, anwerfen, fertig.
Kurz: für mich sind die Sure/Wondom-Teile der letzte Müll. Mal sehen, was ich mit den Dingern mache, leider habe ich die Rückgabe verpasst, da ich nicht mit so einem Schrott gerechnet habe. Lehrgeld.
@spendormania
falls du die sure module loswerden willst, melde dich.
spendormania schrieb:Kurz: für mich sind die Sure/Wondom-Teile der letzte Müll.
ja, aktiv betrieben rauschen meine an einem 115db Treiber hängenden Gremlins hier auch. Für eine 75€ Platine incl. Boschnetzteil ist das die reine finanzielle Katastrophe, deshalb verzeihe ich ihnen auch nichtCool, dass sie die Hypex UcD 180 HG HxR Module klanglich in allen Punkten deutlich toppen. Passiv an einer wertigen Weiche ist das Rauschen der Treiber-Horn-Kombination verschwunden.
Hätte ich einen Schlammschieber, würde ich dafür unbedingt den Hypex nehmen.
Für den PA-Einsatz ist der Gremlin auch komplett ungeeignet, an Lautsprechern ab cirka 90 db in normalen Hörräumen ist er dagegen ein klanglich feines Teil.
Das von K+T getestete Modul von spendormania ist eindeutig kein Gremlin, denn er besitzt einen anderen Chipssatz. Wenn Sure und T-Amp draufsteht ist das noch lange kein Gremlin. Wer für einen Verstärker die vollkommen untauglichen Notebook-Steckverbindungen nutzt, darf sich über eine fehlerhafte Stromversorgung nicht beschweren ... diese Verbindung hat auch meinem alten Netbook nach 6 Jahren das Genick gebrochen.
Wer sich darüber beschwert, dass der Gremlin keine echten 400 bis 500 Watt Sinusleistung entwickelt, ist naiv.
In den ersten paar echten Watt ist er richtig gut, unter dem Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Ich lasse mich gerne vom Gegeteil überzeugen.
Na dann werden ja jetzt sicherlich Tipps kommen, wie die Steckerverbindung umgangen werden kann.
Wahrscheinlich ist es auch total naiv zu verlangen, dass eine Komponente wie eine Buchse ordentlich angelötet wird. Daran liegt's nämlich und nicht an der Buchse an sich.
Oder dass sich zwei nebeneinander liegende Module nicht gegenseitig beeinflussen...
Ganz ehrlich: Manche Beiträge kann ich wirklich nicht nachvollziehen.
spendormania schrieb:Ich habe ein Paar der kleinen Gremlins (die aus der K&T) hier. Die Stromeingangsbuchse ist nicht richtig verlötet, deshalb knackt es fröhlich, je nachdem wie der Stecker drinsitzt. Oder es gibt gar keinen Saft.
Welche sta Module nutzt du den
seien wir realistsch
Ich kann die Erfahrungen von spendormania komplett unterschreiben (2 Stück Gremlin 2400 Mk II, gemeinsames Mean Well Netzteil, keine Nutzung des "Laptop-Steckers"). Die Anschlussklemmen für's Netzteil waren entgegen der Bilder im Netz nicht vorhanden und mussten erst nachbestellt und angelötet werden. Das Grundrauschen stört mich nicht einmal (hatte aufgrund der Berichte mit gerechnet), aber das beschriebene "Spratzeln" und vor allem die Lüftergeräusche aus den Lautsprechern sind richtige Spielverderber. Bin da auch den positiven Berichten hier aus dem Forum auf den Leim gegangen. Jetzt zögere ich schon seit geraumer Zeit den Gremlins ein Gehäuse zu spendieren, aber mich beschleicht so langsam auch das Gefühl, dass die Dinger es nicht wert sind. Sad
Alex
@spendormania: Verschwindet das Lüftergeräusch aus den Lautsprechern ebenfalls bei der Verwendung separater Netzteile?
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 86.881 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.276 18.04.2025, 12:32
Letzter Beitrag: Kalle
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.003.600 11.02.2025, 13:40
Letzter Beitrag: TomBear
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.619 20.12.2023, 01:19
  Ganz kleiner Messverstärker mechanic 32 10.202 09.11.2022, 17:14
Letzter Beitrag: mechanic
  Kleiner WLAN/Bluetooth Empfänger/Streaming Client und Verstärker gesucht für Terrasse Koaxfan 23 10.252 24.12.2020, 18:50
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Guter Günstiger kleiner Class-D-Amp gesucht Darakon 4 2.581 18.02.2019, 19:33
Letzter Beitrag: Darakon
  Gremlin-Eingangskondensatoren Kalle 5 4.556 14.03.2018, 15:05
  Kleiner günstiger Verstärker mit FM/DAB Empfang EMP 7 3.267 10.09.2017, 16:04
Letzter Beitrag: EMP
  kleiner Küchen-AMP wischem 15 6.439 02.01.2017, 20:54
Letzter Beitrag: Rot-Runner
