Themen: 7
BDE schrieb:EMP, danke für den Hinweis. Das Album steht auf öffentlich und die Bild-BB sind reinkopiert worden.
Hier die URL:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=30984
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=30987
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=30988
Kann man Sie nun sehen?
Die verlinkten Bilder sind jeweils nur 1x1 Pixel
Da sieht man nur einen Punkt in der Bildschirmmitte :eek:
Themen: 1
@EMP: leider nicht, die Leisten sind bei mir dabei gewesen. Aber bestimmt beim Elektrinik Händler um die Ecke (Reichelt, Conrad, Voelkner, etc.)
Themen: 25
Themen: 25
Themen: 25
surfer2010 schrieb:@EMP: leider nicht, die Leisten sind bei mir dabei gewesen. Aber bestimmt beim Elektrinik Händler um die Ecke (Reichelt, Conrad, Voelkner, etc.)
Zum Beispiel: https://www.reichelt.de/Buchsenleisten/M...CLE=119934
Oder andere, wenn man in der Suche Buchsenleiste RM 2,54 eingibt.
Themen: 2
Ich denke ich baue mir meinen Beta-Adapter auf Lochraster.
Mit 2 Jumpern für wahlweisen Auto_ON/OFF und Umschaltung XLR/RCA. Anschlüsse erfolgen dann erstmal über Schraubklemmleiste.
Themen: 48
16.07.2017, 14:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2017, 14:51 von Jesse.)
Buchsenleisten gewinkelt Rm 2,54 2x18 habe ich nicht finden können. Kann man auch diese
https://www.voelkner.de/products/214749/...0-Pol.html
nehmen und kürzen?
Jesse Good Vibration
Themen: 1
der Kollege vom Forum
http://www.diyaudio.com aus Polen hat sich gemeldet und sagte auf meine Anfrage:
Zitat:Hi, I can sell you four buffers for 250 EUR total plus with shipping via GLS courier included (fast and reliable, you will receive after 3 days). You will receive 8 pcs HxR regs, 4 pcs OPA1612 op-amps, Vishay precision thin film metal resistors, JST and Molex connector sockets, everything professionally SMD soldered on carefully designed PCB's. PayPal paid in advance. What do you think about this? Best Regards, Damian.
Will er damit viel Geld verdienen oder was ist daran so teuer?
Der OPA1612 kostet ca. 10€.
Was meint Ihr?
Themen: 25
surfer2010 schrieb:Will er damit viel Geld verdienen oder was ist daran so teuer?
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=2013
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=2014
2 Regulatoren kosten also schon so viel ( ohne Mwst. ) wie unser Amp-Modul.........
Meine Meinung: Käse..., äh meinte : Gouda
Themen: 4
surfer2010 schrieb:Hallo,
Was meint Ihr?
Die HxR Regler kosten pro Stück 15,- plus Steuer bei Hypex, und er 2 davon verbaut.
Themen: 2
250€ / 4 = 62,5€ pro Buffer.
Die Spannungsregler kosten allein schon 15€ das Stück. 2 davon brauchst du pro Buffer.
Der OpAmp nen Zehner, bleiben noch knapp 20€ für Platine, Steckverbinder, weitere Bauteile (Widerstände, Kondensatoren, jeweils in Präziosionsausführung) und das Löten.
Ich habe schon unverschämtere Angebote gesehen.
Gruß Jan
Themen: 4
Rainer Zufall schrieb:250€ / 4 = 62,5€ pro Buffer.
Gruß Jan
Ja, unverschämt ist das auf keinen Fall.
Allerdings braucht man wirklich die Regler? Wenn man das Datenblatt liest, wäre es wichtiger die Treiberspannung von extern zu holen. Also +15V auf VEE gemessen...
Themen: 2
Der bessere OpAmp macht doch nur Sinn, wenn du ihm sein Potenzial auch entlockst mit bester Spannungsversorgung.
Die externe Versorgung der Treiber wäre dann natürlich das Zuckerl.
EDIT: Macht die externe Treiberspannung nicht nur Sinn, wenn man mit Mehrkanalsystemen arbeitet, um hier einfach die Spannung nicht x-mal auf den Boards, sondern 1x zentral zur Verfügung zu stellen (mit einhergehender Reduzierung der Verlustleistung)?
Themen: 251
Saarmichel schrieb:Meine Meinung: Käse..., äh meinte : Gouda
Bin da ganz deiner Meinung
Wir haben ja eine Menge an Stück zusammen (aktuell ca. 70). Und was die meisten hier nicht haben wollen ist die Fummelei mit den Pins bzw. das direkte Anlöten.
@BDE und sein Kollege haben sich ja schon Gedanken gemacht. Wenn sie so nett sind und ihre Lösung mit uns teilen bekommen wir ja so evtl. eine nicht kompromissbehaftete Lösung, die dank der Menge evtl. auch noch erschwinglich ist. Organisation würde ich übernehmen (Preisanfragen etc.)
Was meint ihr dazu?
Themen: 4
EMP schrieb:Bin da ganz deiner Meinung
Was meint ihr dazu?
Klingt gut :ok:
Themen: 2
EMP schrieb:@BDE und sein Kollege haben sich ja schon Gedanken gemacht. Wenn sie so nett sind und ihre Lösung mit uns teilen ...
Ich würde diese Lösung gern vorher sehen. Die Katze im Sack kaufe ich nur ungern.
Themen: 251
Rainer Zufall schrieb:Ich würde diese Lösung gern vorher sehen. Die Katze im Sack kaufe ich nur ungern. Das meinte ich ja auch, erst anschauen, dann drüber reden, dann machen (oder nicht)
Themen: 2
Dann bin ich dabei
Themen: 42
Themen: 251
Danke
Ich kenne mich da zu wenig aus: Wenn man das ganze unbalanced betreiben will, schließt man nur + und GND an, oder?
Wo habt ihr vor die Platinen fertigen zu lassen? Was kostet soetwas ungefähr? Welche Klemmen/Anschlüsse sind das?
