BR Kanal
Boxsim sagt bei 1 Chassis soll ich bei 8L Volumen eine Abstimmfrequenz von 63hz nehmen, dass sieht bei 2 Chassis und doppelten Volumen so aus:
http://apload.de/bild/63742/centerTITQZ.jpg
Sollte man das nicht lieber so machen mit 70hz Abstimmung:
http://apload.de/bild/63743/center2IZVZ7.jpg
Und was ist eigentlich die Mindestlänge für einen BR-Kanal in viereckig? Gibts da sonst irgendwelche Mindest, maximalmaße? Habe bisher nur BR Rohre verbaut.
ein leicht fallender verlauf mit mehr tiefgang klingt im raum eigentlich fast immer besser.
hab auch schon nach nem möglichst graden frequenzgang in der boxsimsimulation abgestimmt und das ging ziemlich in die hose. 'one note samba' und die die restlichen teilbereiche des bassbereich total unterpresentiert. fazit: das was boxsim im bassbereich anzeigt ist nicht das was man später im raum misst!
Der Hersteller gibt sogar noch tiefer an:[SIZE=2]Sehr gute Tiefbaßeigenschaften im 8-12 Liter BR-Gehäuse (Ø 6 cm, L 18 cm)
Das ist doch ein Witz
Confused
[/SIZE]
xrated schrieb:[SIZE=2]
Confused
[/SIZE]
wo genau liegt denn der Witz ?
oder:
was erwartest Du genau ?
Beste Grüße Smile
Ich halte das bei einem 13cm Chassis einfach für zu tief.
Typ Z Paes SPL VAS Qms Qes Qts Fs Re Cms Sd Mms Le BL Dvc Lvc Hag Xmax +/-mm
TPC152 8 75 88 10,3 2,32 0,44 0,33 58 6,2 0,9 91 8,2 0,9 6,5 26 10 6 2
so überschlägig im kopf würd ich sagen rohrabstimmfrequenz bei ~10l+ volumen so ~55hz.
alles deutlich drüber klingt im raum scheisse. das gilt noch viel mehr wenn das ding als center mit wahrscheinlich sehr naher rückwertiger begrenzung laufen soll...
xrated schrieb:Der Hersteller gibt sogar noch tiefer an:[SIZE=2]Sehr gute Tiefbaßeigenschaften im 8-12 Liter BR-Gehäuse (Ø 6 cm, L 18 cm)
Confused
[/SIZE]
Nö, kein Witz. Bei den angegebenen TSP ist das vollkommen in Ordnung.
~8,5l
Abstimmfrequenz 60Hz
F3 = ~58Hz
Gut, ein Witz ist es bei 58Hz von Tiefbassfähigkeiten zu sprechen Wink
Auch die von Demon vorgeschlagenen 55Hz bei 10l funktionieren prima. Das gibt in beiden Fällen einen ganz leicht fallenden Verlauf.
Läuft der Center denn Fullrange?
Habe keinen Sub, muss also erstmal Full laufen.
2x8,5L mit 60Hz BR sähen dann so aus:
http://apload.de/bild/63813/center31M4QD.jpg
Hat man eben unter 200Hz 1dB weniger
Zitat:Und was ist eigentlich die Mindestlänge für einen BR-Kanal in viereckig? Gibts da sonst irgendwelche Mindest, maximalmaße? Habe bisher nur BR Rohre verbaut.
Da Dir die anderen bisher darauf nicht geantwortet haben, vermutlich weil auch sie große "Nieten" im Fach Geometrie
waren und deshalb lieber mit abgekupferten "Lautsprecher
selbstbauhalbwahrheiten" um sich schmeißenBig Grin,
hier die Lösung:
Du ermittelst erst einmal den Rohrquerschnitt in cm²:
d² x Pi/4
Diesen Querschnitt überträgst Du dann auf ein Rechteck oder Quadrat.
Beispiel 8er Rohr, 15 cm lang :
8cmx8xcm(3,1415/4)
64cm²x0,785
50,24 cm²
Wenn nun Dein Lautsprecher z.B. eine Innenbreite von 18 cm hat und Dein Bassreflex-Schlitz genau so breit und die Länge auch (wie beim o.g. Rohr)15 cm sein soll, muß er
50,24 cm²/18 cm = 2,79 cm hoch sein:yahoo:
Gutes gelingen!
Gruß, Ralf
Zitat:"You Can't Always Get What You Want"-Mick Jagger
Da hast du mich falsch verstanden, ich will nicht wissen wie mans umrechnet, sondern was bei der Länge zu beachten ist, wenn diese sehr kurz ist.
Hallo Thomas,
aus meiner Sicht ist da nichts besonderes zu beachten, was die Geometrie des BR-Kanals angeht, abgesehen davon, dass die Fläche in Relation zur Membranfläche des Tieftöners nicht zu klein sein sollte.
Eine gewisse Veränderung der Wirkung ergibt sich bei der Positionierung am Gehäuseboden/-deckel, weil der Kanal dann im Schalldruckmaximum des Gehäuses sitzt.
Bei Standlautsprechern kann das noch mal einen Pegelgewinn bringen, dessen Klangqualität aber umstritten ist, weil der Gewinn oft aus einer Stehwelle resultiert.Wink
ton-feile schrieb:Eine gewisse Veränderung der Wirkung ergibt sich bei der Positionierung am Gehäuseboden/-deckel, weil der Kanal dann im Schalldruckmaximum des Gehäuses sitzt.
Herzlichen Dank Rainer.:prost:
Ich habe schon ewig und 3 Tage nach einer Formulierung gesucht die das gut beschreibt.
grüsse
Karsten
Ralf.W schrieb:Da Dir die anderen bisher darauf nicht geantwortet haben, vermutlich weil auch sie große "Nieten" im Fach Geometrie
selbstbauhalbwahrheiten" um sich schmeißen...
Sack :p
Wie man das umrechnet weiß ich. Aber das war nicht die Frage :p
Yoh Marcus, auf jeden Fall ist jetzt schon mal eine Antwort da:ok:
Die passende Frage dazu kann also jetzt gestellt werden:p
Ralf
