Themen: 7
Hallo Zusammen
Ich lese hier schon länger mit – verstehe bei vielen themen nur bahnhof – es scheint mir aber ein schöner bahnhof zu sein.
Kurz: ich suche für ein kleines Wohnzimmer Lautsprecher.
Mein Raum ist relativ schallhart – aufgrund der Türen und Fenster sehr ungünstig zu möblieren – 4 x 4 m / 2.4 hoch. Boden: Laminat auf Beton, Decke: Holzplattenmaterial abgehängt, Wände sind Mauerwerk verputzt.
Der Raum ist momentan leer und wird erst wieder möbliert. Das heisst es wären auch Standboxen möglich. Kompakte Lautsprecher wären aber wahrscheinlich sinnvoller. Standlautsprecher müssten wandnah stehen, dass die Schallwand 60 oder 70 cm von der Rückwand entfernt. Die Kompakten auf einem relativ hohen sideboard von 70 cm. In der der Tiefe hätten diese 45 cm Platz. Je nach Grösse wäre ein Lautsprecher nicht schlecht, den man auch legen kann – oder auf den Kopf stellen?
Ich höre meist leise und lang – manchmal aber auch gern laut.
In der Kombination auf Sideboard stehend habe ich die KEF R 300 ausprobiert. Das war ein bisschen sehr analytisch und untenrum etwas mau. Gestestet hab ich sie, da sie zwar kompakt, aber auch echte 3-Wege mit einigermassen Membranfläche bieten.
Könnte mein Raum den Bass schlucken oder zu schallhart sein?
Er war zum testzeitpunkt aber möbliert mit sofa, vorhängen, Pflanzen.
Insgesamt darf das Projekt max 800 (1000) Euro Kosten. Wenn es 400 sind bin ich auch froh.
Jetzt wäre ich froh über Vorschläge:
– 2 oder 3 Wege kompakt
– 2 oder 3 Wege schmale wandnah betreibbare standlautsprecher
– liegend oder kopfstehend betreibbar
– gute Preis–Leistung
– aktuell
noch froher wäre ich wenn ich mir mal was in der schweiz oder in süddeutschland anhören könnte.
vielen dank
Grüsse
Michel
Ich suche den Wunderlautsprecher der fast nix kostet, verfärbungsfrei, räumlich, wunderbar losgelöst spielt und schuhkartongross ist und bei bedarf brachiale pegel kann ...
Themen: 274
Moin Michel
Ich werfe da mal die "LIMO" von pxmurx in den Topf. Ein exzellenter Kleinlautsprecher mit hervorragendem Abstrahlverhalten, was gut zu Deinem Raum passen dürfte. Durch Aktivtechnik wunderbar an den Raum anpassbar. Und liegt voll im Budget.
LG Olli
Themen: 352
Und die VIMO könnte passen
Themen: 235
finde die ASE - Prisma ganz nett, gerade bei wandnaher Aufstellung:
http://www.speaker-online.de/vifa-ase/BVprisma.pdf
Bei Interesse hätte ich noch ein Paar Chassis (Originalverpackt + Neu)
LG Barossi
Themen: 235
tiefton schrieb:Und die VIMO könnte passen
Yepp! Könnte / Sollte gehen. Ich höre sie im Dachstudio. Sie hängen an der Wand. Abstand ca. 10 cm. Die Wände sind verputzt, keien Tapete. Boden: Parkett. Decke ist vertäfelt. Hörabstand dürften so ca, 2,5 Meter sein.
Die Box kann leise und laut und hat in Bergkamen gezeigt, dass sie auch in großen Räumen ausreichend Bass schafft.
Ansonsten wäre vielleicht das noch was: http://www.lautsprechershop.de/hifi/vision_bs.htm
Meine günstige Variante braucht noch etwas Zeit: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=16140
Themen: 7
23.11.2017, 13:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2017, 17:01 von micheli.)
Hallo Zusammen
also erstmal vielen Dank für die Vorschläge.
Alles Sachen die ich definitiv nicht auf dem Schirm hatte.
Werde etwas recherchieren und mich heute abend nochmals äussern.
vielen Dank
biss dann
Themen: 7
also ich hab nachgelesen
@hoschibill / olli
Limo
Bass - Scan-Speak 18W-8434 70.–
Limmer Horn 138.–
Peerless XT19TD00 04 45.–
AKB-210DSP 235.–
Seite – 495 Euro
meine erste Frage als ich den Thread von pcmurx gelesen habe – geht es auch Passiv?
Denn das Frequenzweichenschaltbild welches vom Händler gesendet wird taugt nix.
und mit der selbst entwickelten Weiche war pcmurx so unzufrieden, dass er auf aktiv umgestiegen ist.
Es ist ein spannender Ansatz beiden Treiber eine Schallführung zu verpassen.
Olli hast hast das vorgeschlagen wegen dem seitlich hinlegen oder kopfstand?
Es ist eigentlich ein cooles teil – die Schallführung ist nicht grad preiswert, dass gescheiterte Versuche sie zu lackieren, auszugiessen teuer bezahlt werden.
Weiss oder ein Grauton wäre etwas freundlicher – Wenn zusätzlich die Schraubenlöcher verschwinden würden wäre es sehr gefallen. Dazu kommt, dass PC-Murks wenig zeit hat und ich nicht messen kann…
Es ist eigentlich lustig: dass die Treiber dann nur noch einen kleinen Teil des Projekts ausmachen – Ich gehe in mich ...
@tiefton
ViMo
gibts als Bausatz
wird ja sehr gelobt – einfach aber gut – etwas wenig membranfläche vielleicht
Stck 157.– // 183.–
@zeppi
Vision-BS Bausatz
Stck EUR 373,00 // 471,00
liest sich spannend – benötigt wieder eher wandabstand – und eher nur liegend?
gefällt dass sie deutlich mehr Membranfläche hat aber immer diese high end weichen. Nimmt man die billige hat man das gefühl es fehlt was - mit der teuren fehlt einem natürlich auch was
Variante Oldschool-BS für 150.00
@ zeppi – mit deiner oldschool bist du vom Lautsprechertyp und Preisklasse in einem Bereich unterwegs der absolut prädestiniert ist für selbstbau – ich wär jetzt nicht ganz so streng was das budget angeht.
@barossi
Prisma
ase – mmmhh ist so optisch nicht so meins - trotzdem danke für den tip
@blackdevil
Quint: ist leider doch 4 Stunden Fahrt:
Dort sieht die Havofast sehr nett aus – gerade das skulpturale ...
Die Wavetube und LYC sind beide interessant – nach studium der beiden (du hast die wavetube wegen schallhart vorgeschlagen oder?
Naja die Little yellow Cab passt mir irgendwie – das grosse Taxi auch ...)
Little yello Cab
WG-300 15.00
DT-254 53
SPH-200KE 140
205 Euro / Chassis – 41 Euro Weiche
Sete ca. 250
sehr nette Dolumentation
sozusagen vom dau für den dau
meine fragen hierzu:
hat wirklich schon jemand den versuch gemacht das basschassis schwarz zu färben?
passt jetzt die monacor-Kalotte nicht auf den monacor trichter? adapter basteln?
auf den webshop Bilder hat die kalotte eine gitter – auf den bilder keine – gibt es mehrere Varianten oder ist das ein schwere OP?
die wäre etwas ...
Fazit:
in meinem Kopf haben sich verfestigt:
Limo
Vimo
LYC
Ich gehe mal in mich ...
Themen: 12
micheli schrieb:also ich hab nachgelesen
@hoschibill / olli
Limo
Limmer Horn 138.–
AKB-210DSP 235.–
Seite – 495 Euro
@tiefton
ViMo
gibts als Bausatz
Stck 157.– // 183.–
@zeppi
Vision-BS Bausatz
@barossi
Prisma
@blackdevil
Little yello Cab
WG-300 15.00
DT-254 53
SPH-200KE 140
Sete ca. 250
die wäre etwas ...
Fazit:
Limo
Vimo
LYC
Vielleicht noch das hier: schallhart=viele ungewünschte Reflexionen...eher was mit ausgeprägterem Sweetspot nehmen ? Evtl. Breitbänder in CB ? K+T Exot mit dem Seas Exotic 8. Relativ flach bauend, verträgt Wandnähe sicher ganz gut. Sprengt etwas den genannten Etat, aber wenns passt...
Themen: 57
Themen: 7
Hey
also ich hatte gestern einen Hörtermin bei einem Erbauer der LYC, der sie sehr schön gebaut hat aber verkaufen wollte, weil sie seinem Geschmack nicht entsprachen. Hab sie gehört und gekauft. Ich denke der Lautsprecher ist noch nicht wirklich eingespielt. Er war in dem Raum dort tonal richtig, ziemlich neutral, losgelöst, sehr direkt (evtl. ein kleines bisschen hart) aber in der Summe fand ich den Lautsprecher so gut, dass ich Ihn grad eingepackt hab ..
werde mal in ein paar Tagen wieder berichten
Themen: 352
Es kann nicht sein, dass dieser LS nicht gut ist...
Das ist auf jeden Fall einer der besten. Sagen ja alle :rtfm:
Themen: 7
tiefton schrieb:Es kann nicht sein, dass dieser LS nicht gut ist...
wie gesagt ich fand ihn so gut, dass ich ihn spontan gekauft hab.
wir beide spielen uns grad ein und es gefällt mir hier zuhause grad noch einen zacken besser als gestern.
Themen: 11
Themen: 7
Ich finde die LYC auch hervorragend.
Sie schlägt sich bei mir unter widrigsten Raumbedingungen tapfer, wo bisher alle anderen (auch sehr guten) Lautsprecher versagt haben.
Siehe hier: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=14980
Mir ist klar, dass andere Leute in anderen Räumen andere Lautsprecher besser finden können
Außerdem sind Geschmäcker ja zum Glück unterschiedlich
Aber... Erst mit der LYC bin ICH glücklich geworden :ok:
Wobei die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ähnliche geschlossene Konzepte (Oli's Monitor CB, Disco M, Little Red Cab, Timmermanns Chess und andere) auch vergleichbar gut funktioniert hätten. Leider habe ich die nicht alle bauen und testen können, sondern musste mich im Vorfeld entscheiden.
Gruß Yves
Themen: 42
Lionheart schrieb:Wobei die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ähnliche geschlossene Konzepte (Oli's Monitor CB, Disco M, Little Red Cab, Timmermanns Chess und andere) auch vergleichbar gut funktioniert hätten. Leider habe ich die nicht alle bauen und testen können, sondern musste mich im Vorfeld entscheiden.
Gruß Yves
Hallo Yves
... und bzgl. dieser Vorfeldentscheidungen hat sich halt, aus meiner Sicht leider,
insbesondere "drüben" ein gewisses Kaufberatungsmonopol entwickelt,
dass nur noch wenig Raum lässt für Lautsprecher die nicht vom "Untergrund" empfohlen werden.
Die LYC erachte ich, unabhängig davon, und ohne Sie gehört zu haben, für sehr fein.
Gutes Material, sauber entwicklet.
[OT-OFF und Duck-und-weg  ]
Themen: 7
Hey Alexander
Die Samuel HQ und die DXT Mon hatte ich auch auf dem Schirm. Wenn ich mal Richtung Nürnberg reise werde ich an dich denken und die Teile einpacken. Dann freue ich mich, wenn ich die oben genannten hören darf.
Zu meiner Auswahl war es dann schlussendlich Zufall. Der Lautsprecher wurde auf dem schweizer Pendant zu Ebay angeboten, in Reichweite – ich hab ihn angehört – Bei der Kombi aus Preis, Klang und Gehäusequalität und Optik hab ich nicht mehr nachdenken müssen. Das hätte jetzt auch jeder andere Lautsprecher sein können.
Zur den Vorschlägen hier muss ich sagen, dass sich die Erbauer/Erfinder/Händler zurückgehalten haben und ich nur Vorschläge bekommen habe die sich meinem Raum, der Aufstellungssituation und dem Budget angenommen haben.
Danke nochmals allen hierfür.
Themen: 334
Themen: 7
Hallo
OK - Sie wird bleiben. Wir haben uns aneinander gewohnt. Nach 3 Tagen Dauerhören laut und leise kann ich sagen, dass es für mich stimmt. Ich höre damit den ganzen tag und es gefällt, stresst nicht.
Wenn ich bewusst , respektive zum entspannen höre ist es: Losgelöst, Tonal ziemlich richtig / verfärbungsfrei, dynamisch, mit Substanz und schönem Grundton. nicht scharf oder zischelig, aber so hochauflösend, dass die quelle (schlechte mp3s) gut identifiziert werden. gefällt mit besser als die KEF, die ich getestet habe ...
Echt gute Sache
Danke an Don Highend fürs Engagement.
grüsse
