Frequenzgang Tang Band W8-1772
Hallo Vojan,
Zitat:Was meinst du Peter,
den Linken LS verpolt oder ?
Dann eher den BB oder den TT verpolt ?
Es sieht in der Tat so aus, als ob BB zu TT verpolt wären, das muss nicht immer zu einer Spitzsenke führen.
Pole einfach mal um und miss danach nochmal.
Es ist nur eine Vermutung, ein Denkansatz, ohne Anspruch auf Richtigkeit.
BG, Peter
Sozialista schrieb:Gewedelt heißt doch am Hörplatz messen
Richtig.
Sozialista schrieb:alle Chassis zusammen und Linke / Rechte Seite seperat messen ?
Einzeln und zusammen, ja.
Sozialista schrieb:Also dann mit Messmikro in der Hand (um Hörplatz bewegend) nach oben zur Decke oder Horizontal zum LS messen ?
Während der Messung das Mikro in einer großen 8 bewegen. Dauermessung und dann mitteln.
LG Olli
Hallo zusmmen,
vielen Dank für die Anregungen!
Das mit dem verpolen werde ich morgen zuerst testen
und dann messen!
Die gewedelte Messung Dito!
Achja Dauermessung heißt dann Konkret was?
Geht das auch mit REW ?
Guter Tipp mit Equlizer APO ist eine maßnahme
bevor 100oken in Bauteile...........
vojan
Sozialista schrieb:Die gewedelte Messung Dito!
Dafür nimmst du im REW den R(eal) T(ime) A(nalizer) und den Generator, mit White PN (periodic noise) als Anregungssignal.
Settings im RTA musste gucken... gerade keine Zeit mehr.
Nachtrag: Mode: Spectrum, Smoothing nach geschmack, ich würde 1/12 oder 1/6 empfehlen, FFT length kann man niedrig (8192) wählen, da man eh glättet, Averages auf 32... Aktiviert wird die Messung über den roten Knopf oben rechts im Diagramm.
Dann kann man mit dem Mikro in der Hörzone Wedeln, und man bekommt den Durchschnitt über die letzten ca. 12 Sekunden.
Moin Moin,
sorry der verspäteten Antwort!
Ich habe zwischenzeitlich sehr viel probiert mit der Ternnfrequenz.
Diesmal habe ich versucht die LS so aufzustellen um so wenig wie möglich Raumeinflüße mit zu messen......................
Das beste Ergebnis bekomme ich bei
248Hz TT / 331 HT :
Rchts Trennfrequenz:
[Bild: ansd6ntu.jpg]
Links Trennfrequenz:
[Bild: jou4t3ei.jpg]
Wie ist das eigentlich,
ich habe auf der aktiven Freq.weiche ja als sog. Trnnfrequenz
248Hz für den TT
331Hz für den HT
eingestellt, wenn ich aber die Messung auswerte kriege ich einen Schnittpunkt bei ca. 380Hz kann das sein ?????
Erwartet hätte ich irgendwas um die 280Hz......................!?!?!?
Muß der Akustisch gemessene Schnittpunkt dem des Elektronisch eingestellten gleichen ?
Zum Thema Nachhall Dröhnen Reflektionen,
habe ich ja mit viel Analogen EQ gegengesteuert mittlerweile glaube ich das ist nicht das gelbe vom Ei!
Hat jemand evtl Erfahrungen mit Akkustik Elementen gemacht?
Mein größtes Problem ist der Raum an sich........................
Habe mal aus 3 Messpunkten einen Mittelwert gebildet, das dann jeweils pro Seite................
Gewedelte Messung folgt noch..............
Rechts Mittelwert:[Bild: vrhpktqh.jpg]
Links Mittel:
[Bild: huplmyo2.jpg]
vojan
das Thema Open Baffle hat sich leider erledigt!
Raumbedingt hat das nicht funktioniert,
ich denke das es an der Stelle einfach nicht zusammengepasst hat!
Danke an alle bezüglich Support!
vojan
  Frequenzgang SB15SFCR39-8 wolfgang520 50 23.544 01.05.2023, 20:41
Letzter Beitrag: wolfgang520
  Frequenzgang Kopfhörer = Target Curve/Zielkurve AR 10 5.597 24.02.2023, 22:46
Letzter Beitrag: Franky
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.918 15.11.2021, 14:52
Letzter Beitrag: fosti
  Frequenzgang eines Druckkammertreibers am Horn wolfgang520 65 89.788 22.09.2018, 14:38
Letzter Beitrag: Kalle
  "Vergurkter" Frequenzgang, "vergurkte" (normierte) Abstrahlung - toller Klang!? ctrl 28 16.355 29.08.2018, 10:25
Letzter Beitrag: roomcurve
  Neutraler Frequenzgang, optimales Abstrahlverhalten? - Teil 2 ctrl 189 201.760 14.05.2018, 12:52
Letzter Beitrag: ctrl
  Kennt jemand diesen Tang Band B-Bear 7 3.108 08.04.2018, 22:31
  Kennt die jemand: Tang Band W8-1036 Rotel_RA-980BX 0 3.899 11.03.2018, 12:46
Letzter Beitrag: Rotel_RA-980BX
  Neutraler Frequenzgang, optimales Abstrahlverhalten beim aktuellen Musikmaterial? ctrl 114 113.663 20.09.2017, 09:25
  Messbedingungen Herstellerangaben bzgl. dB und Frequenzgang Darakon 12 4.403 02.09.2017, 21:55
Letzter Beitrag: Darakon
