Menhir L - Ein Versuch
der Startschuß ist nun gefallen, ich baue eine Menhir L, Chassis sind nun da. Smile
Wird das Winterprojekt und vermutlich nur langsam voran gehen.
Vorerst werden die Gehäuse in Elliotis Pine Sperrholz 20mm gebaut.
Front wird 15mm MDF schwarz gebeizt.
EX4 V1, Monitor CB Smile, Menhir L
wenn die Front schwarz werden soll, würde ich Siebdruckplatte nehmen. Das Glatte nach vorne. MDF traue ich bei deiner geplanten Belastung mechanisch nicht über den Weg. Allein die Befestigung des Basses Rolleyes .....
Hallo Kalle,
wollte die mdf-platte auf das 20mm sperrholz kleben, den baß mit einzugmuttern verschrauben.
die siebdruckplatte ist interessant, doch muss man das phenolharz runterschleifen......:eek: damit der leim hält.
Ich nehme ja gerne profane Spanplatte und statt Furnier "verkleide" ich die dann mit 3,2mm Sperrholz/MPX......
RdS schrieb:Hallo Kalle,
Ja dann hänge dein Auto dranWinkBig Grin.
Viel Spaß beim Bauen!
fosti schrieb:Ich nehme ja gerne profane Spanplatte und statt Furnier "verkleide" ich die dann mit 3,2mm Sperrholz/MPX......
mein letzteversuch mit spanplatte war einfach nix geworden,
einfach zerrieselt.....
schneidest du den sandwich auf gehrung?
Bei der Miniaturansicht bekam ich erst mal einen Schrecken. Ich dachte, da hätte jemand die Bässe verkehrt herum ins Gehäuse gebaut Big Grin
Gutes Gelingen!
ich baue erst die Kiste aus Spanplatten stumpf zusammen, gehe mit einem Bündigfräser über die über stehenden Kanten und mache das Gleiche noch einmal mit den 3,2mm Verkleidungen.
diese Art des Funierens empfinde ich auch als senr charmant, allein bei Kistensperrholz ist die Lösung schon integriert.
Ich bügele keine Hemden nicht, warum soll ich das bei Holz machenRolleyes
Jr00ß Kalle
@fosti,
werde ich mal testen, ob ich es bei der Menhir mache,
wird sich zeigen.
zum ersten mal teste ich meine neue makita tauchsäge mit schiene.
@kalle
genau, das kistensperrholz habe ich wegen der nicht perfekten oberfläche gewählt Cool
Hier habe ich das so gemacht. In die 3,2 mm Verkleidung lässt sich auch viel einfacher eine "komische" Form wie hier bei der Mitteltonkalotte einbringen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=18968&d=1374735030]
Wer etwas mehr ausgeben möchte, aber nicht furnieren will, für den sind eventuell Multiplexplatten mit Edelfurnier etwas. Die habe ich bei meiner Quasikoax 1 verbaut. Hier habe ich mir die Platten auf Gehrung zusägen lassen und nach dem Verleimen mit einem Rundfräser abgerundet. Zusammen mit Parkettlack bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Allerdings kann man auch Pech haben und man bekommt eine sichtbare Schnittkante des Furniers mitten auf der Platte. Da dürfte aber Baumarktsperrholz nicht besser sein.
@fosti,
sieht gut aus, zumals die unrunde form der kalotte.
@FoLLgoTT
wird zunäxt ein testgehäuse, später dann ein schönes ;-)
der link ist interessant!
Ich hab mir mal butterflygriffe rausgesucht,
denke die kisten sind einfach unhandlich.
was meint ihr?
https://www.jobst-audioshop.de/selbstbau...-butterfly
oder einfach nur runde löcher fräsen wie beim original?
die Butterflyform ist griffiger als der Kreis. Mache es doch wie beim Vorbild, bohre und säge die Butterflygrifföffnungen und dichte es von innen mit Holzleisten und kleinem Deckelchen ab. Preiswerter und es fehlt der dicke Rand des Fertiggriffes. Die Öffnung sieht interessanter aus und stört nicht so großflächig die Optik.
so?
http://www.audiofotos.eu/display-i680bil2e6.html
Quelle: Jobst Audio
Warum nichtBig Grin.
Viermal mit dem Forstnerbohrer dadurch und die Rundungen mit nem Dessertteller anzeichnen und mit der Stichsäge hinterher.
Vielleicht mit nem Rundfräser mit Führungslager innen und außen vorbei.
Aber da zur Zeit Fingerhakeln wieder angesagt ist, genügt eigentlich nur eine Bohrung für den StinkefingerBig Grin.
FätischWink
Dessertteller Big Grin:thumbup::thumbup::thumbup:
https://www.voelkner.de/products/814972/...-1St..html
Nöh, nöh, nöh.
Erst klappern sie und beim Anheben hat man die Griffe solo in der Hand.
  Menhir Klon monjet 37 16.148 06.01.2021, 19:24
Letzter Beitrag: Franky
  MEIN Nachfolger für die Menhir: Ephedra II TommiSHA 85 72.759 25.02.2019, 17:28
Letzter Beitrag: Kalle
  M7B - erinnert an die Menhir L, oder nicht? Hannes 1977 12 4.256 04.03.2018, 08:24
  Nachfolger für Menhir TommiSHA 171 72.225 15.11.2016, 10:27
Letzter Beitrag: Gabrie
  Mini-Menhir? ecc83 30 15.546 13.10.2012, 06:32
Letzter Beitrag: Striker79
  HÖRNER......wär ein versuch wert oder :-)))) oggy 8 4.658 27.09.2012, 16:15
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Menhir-Klon anhören ... detonatione 2 3.328 01.09.2011, 18:20
Letzter Beitrag: Kripston
