16.09.2019, 08:16
Ja klar.....Waveguide und Bass sind eigentlich kein Problem zu beschaffen....die Hürde ist der D2. Aber ob man den braucht?
Zweiwege Box mit Faital 15PR400 und CDX1-1747
16.09.2019, 08:16
16.09.2019, 08:29
fosti schrieb:Ja klar.....Waveguide und Bass sind eigentlich kein Problem zu beschaffen....die Hürde ist der D2. Aber ob man den braucht? Wie wäre stattdessen ein BMS Coax Kompressionstreiber?
16.09.2019, 08:38
braucht man den Bass? Wenn ich die JBL Empfehlung für die Aktivierung lese bin ich etwas ratlos , 2x1200Watt pro Seite ,Reitstadion als Studio . Man könnte ja mal mit dem Horn öh Waveguide und dem Montagering anfangen. Jrooß Kalle
Zweiwegesystem als Horntreiber wird so wohl nicht funktionieren ... und es gilt wie immer .... jeder Weg zusätzlich bringt das Doppelte an Problemen, der D2 und wohl auch der Celestion Axi 2050 wären wahrscheinlich besser. Auf der Fotoskala des Montagebrettes sieht es aus, als wäre der Hornmund um die 1 7/8 Zoll, das Horn sieht nach 1,5 Zoll aus. Jooß Kalle
16.09.2019, 08:52
Kalle schrieb:Moin, Aber der JBL-Treiber ist ebenfalls ein Koaxial-System - also 2-Wege--- siehe hier : https://www.diyaudio.com/forums/multi-wa...poors.html
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei. Liebe Grüße Willi
16.09.2019, 08:54
Zitat:Dann nix wie ran:ok:, berechne auch mal mit +18mm für den JBL 2426J Schraubflansch.Hallo Kalle, https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/atta...1568194490 Nach Deiner Skizze habe ich den Hornhals nachgerechnet und kommen auf die angegebenen 620Hz. Der diffraktionsschlitz liegt bei ca. 2 KHz. Hallo Olli Zitat:Dass Du vor nichts Respekt hast weiss ich :pDer kommt bestimmt, wenn ich anfange zu bauen und fluchen werde wie ein Rohrspatz:devil: Richtigen Respekt werde ich bekommen, wenn mein Nachbau einigermaßen funktioniert und der 1747 passt. Und Ihr mich nicht verprügelt
Ich bin wieder da
LG Kay
16.09.2019, 09:46
Kalle schrieb:Moin, Moin, ich warte sehnsüchtig auf den neuen Faital HF1440 https://faitalpro.com/en/products/HF_Dri...=502020185 LG Barossi
16.09.2019, 09:46
wilbur11 schrieb:Aber der JBL-Treiber ist ebenfalls ein Koaxial-System - also 2-Wege--- Weis denn jemand ob jbl die selber baut. Ich wusste bisher nur das BMS sowas macht. Gruß Arnim
Arnim Ein rein verstandesmäßiges Weltbild ganz ohne Mystik ist ein Unding. Erwin Schrödinger.
Ich meine sogar JBL lässt einige Treiber bei BMS fertigen. Der D2 ist (ich mag da falsch liegen) kein echter 2 Wege Treiber wie der BMS Koax sondern eher sowas wie dieses Thiel CS2.4 Chassis, was mit nur einer Schwingspule aber zwei Membranteilen arbeitet.
EDIT: Nee, stimmt nicht Auf der JBL Homepage steht auch was von Dual Voice Coil
16.09.2019, 10:55
Der D2 hat 2 Diaphragmen und dadurch auch 2 Schwingspulen.
Technisch zwar reizvoll. Für mich aber zu abgehoben. Es muss sich gegenüber der alten JBL Treiber beweisen
Ich bin wieder da
LG Kay
16.09.2019, 11:15
Kaspie schrieb:Der D2 hat 2 Diaphragmen und dadurch auch 2 Schwingspulen. Ich denke mal, wenn die alten Treiber nur halb so gut wären, würde JBL wohl kaum etwas Besseres verwenden! Ich frage mich nur, was abgehoben an dem Konstrukt ist.... Wenn du es einfach willst, vergleiche doch mal einen alten JBL-Treiber an dem M2-Horn, mit einem Modernen, wie z.B Prsision Device PD2, FaitalPro HF2000....
16.09.2019, 11:21
Der D2 hat zwei gleiche Schwingspulen und zwei gleiche Ringmembranen, welche auch den gleichen Frequenzbereich bearbeiten und deren Schallaustritt summiert wird. Die zwei 16 Ohm Schwingspulen sind ab Werk mit einer kleinen Brücke in Serie geschaltet. Diese kann einfach entfernt werden und die Spulen parallel geschaltet werden.
Im Prinzip also einfach der Output von zwei gleichen Treibern kombiniert - aber etwas eleganter als die altmodischen T-Stücke etc. Gruss Charles
16.09.2019, 11:54
wilbur11 schrieb:Ich denke mal, wenn die alten Treiber nur halb so gut wären, würde JBL wohl kaum etwas Besseres verwenden! Hallo Willi, Es würde mich sehr interessieren. Welchen der alten JBL Treiber würdest Du dann zum testen gegenüber deinen Prsision Device PD2, FaitalPro HF2000....mitbringen? So neues Zeuchs mal zu beäugeln.... uiii:ok:
Ich bin wieder da
LG Kay
16.09.2019, 12:58
Zitat:ich warte sehnsüchtig auf den neuen Faital HF1440 Ich würde schon lange gerne wissen, wieviel der kosten wird. Gruss Charles
16.09.2019, 14:39
Kalle schrieb:Moin, Zuletzt bekannte Preise (laut Threadersteller M2): Waveguide 350,- Hochtöner 1.200,- Bass 560,- Alles Einzelpreise zzgl. Fracht und Steuer aus den USA. :doh:
Stefan
16.09.2019, 15:18
Hallo Stefan,
viel zu teuer , also können wir in aller Ruhe weitermachen . Der 15PR400 sieht von hinten bis auf die Klemmen dem M2 Bass zum verwechseln ähnlich:prost:.Jrooß Kalle
16.09.2019, 15:24
Hier gibt es ein paar Infos zu den Differential Drive Bässen und dem D2 Treiber
https://www.jblpro.com/www/jbl-story/inn...X-axH9pyJA
16.09.2019, 16:28
Stewen schrieb:Zuletzt bekannte Preise (laut Threadersteller M2): Jep, das 5025594 Horn kostet pro Stück $375.00 plus $110.00 Versand plus Steuer.
eines kaufen, eine Silikonform ziehen ... und dann ganz viele aus Spetialbeton gießen .Jrooß Kalle Edit: Da dieses zu Irritationen führte, dies ist ein Scherz ... manche meinen sogar ein schlechter. |
| Horns Mummy mit SPH-300KE und CDX1-1747 | Franky | 50 | 16.251 |
26.09.2018, 16:34 Letzter Beitrag: fosti |
| Tragbare Musikbox: IMG SPA-8PA // Faital 10FE200 - WinISD // Boxsim ? | KingDyeon | 8 | 4.290 |
17.05.2018, 09:32 Letzter Beitrag: Kalle |
| MRH-180 mit CDX1-1747 | wolfgang520 | 78 | 28.589 |
23.04.2018, 13:38 Letzter Beitrag: wolfgang520 |
| Skye / 15L-Zweiwege-BR-Box / Newtronics & Seas | Gazza | 86 | 36.995 |
27.06.2016, 11:39 Letzter Beitrag: Olaf_HH |
| CDX1-1430 und XT120? | jogi | 0 | 2.563 |
04.03.2010, 23:07 Letzter Beitrag: jogi |
| 1 Gast/Gäste |
