Pappmembran-Beschichtung ?
Hi Olli,
welcher Pinsel hat sich bei Dir bewährt?
Ar
Ich nehme einen weichen, qualitativ hochwertigen Flachpinsel. Breite um 10mm. Nimm nicht den Billigsten sonst pulst Du hinterher Pinselhaare von der Membrane Wink. Beim Auftragen darauf achten, dass Du die Oberfläche vollständig und DÜNN!!! benetzt. Dann vollständig trocknen lassen und ggfs. einen zweiten und dritten Durchgang machen. Keinesfalls die Membrane durchtränken!
[SIZE=2]
[/SIZE]
Danke, so langsam sehe ich klarer!
Ich werde auch vorher auf Pappe üben.
AR
Ich nehme mit Wasser verdünnte schwarze Lasur ,die ich mit einem Schwämmchen auftrage. Das klappt super, solange
keine Fremdbeschichtungen auf der Pappe sind, Leim ,Lack oder irgendwelche Kunststoffgeschichten scheinen immer
durch.
ja, das mit dem Durchscheinen macht mir auch etwas Sorgen, weil ich nicht weiß, was für eine eigentlich anthrazit-farbige matte Beschichtung da drauf ist (s.Bild am Anfang des Threads).
Ich hoffe, dass es der Beize sehr ähnlich ist. Ich werde es vorher testen.
AR
nimm Wattestäbchen mit Wasser, Waschbenzin, Verdünnung und Aceton und prüfe an den Schmiererreien die Reaktion.
Vielleicht hilft das schon weiter.
Moin - @AR:
Kann es sein, dass der Vorbesitzer auf den Dustcaps auch schon "nur" mit Edding dabei war, zum Retuschieren von Flecken, Ausbleichungen, etc.?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
anbei ein Detailfoto - vielleicht sieht man die Beschichtung darauf besser:
M.E. ist das kein Edding, eher eine Farbe. Sie erinnert mich an die Beschichtung der alten Isophon GJW Chassis. Leider weiß ich nicht, was das war.
Bei Kochaudio habe ich diesbezüglich schon angefragt, die rücken das aber nicht heraus.
AR
[ATTACH=CONFIG]53010[/ATTACH]
Vielleicht wollte da ja jemand fs etwas senken.
Das sieht ja grausam aus. Könnte abgetönte Binderfarbe sein. Hast Du mal probiert, ob das vielleicht wasserlöslich ist?
AR schrieb:Hi,
AR
[SIZE=2]
[/SIZE]
Wie ist denn die Konsistenz der Beschichtung, weich, nachgiebig, oder eher hart, fest? Das sieht nicht nach Farbe, Edding oder Ähnlichen aus. Eventuell sollte das Zeug Resonanzen der Dustcap bedämpfen.
Grüße Michael
Member of
Das sieht aus als wollte da jemand die Dustcap beschichten, war nicht sonderlich geschickt und hat bis auf die Membran gematscht.
Jesse Cool Good Vibration
die Beschichtung ist hart!
Der Vorbesitzer wollte wohl die Klebestelle der Dustcap verschönern. Es gibt eine Stelle, wo man sieht, dass die Dustcap beschädigt ist. Er hat wohl die herausgeschnittene wiederverwendet.
AR
Das ist bestimmt kein Edding, man sieht ja noch die Pinselhaarstriche.
Vorsichtig mit Wasser und / oder Aceton antesten, ob sich was löst.
Audioviele Grüße,
da kommt mir eine Idee:
Mit einer 140er Dustcap (H. Rihm hat die bestimmt auf Lager) würde alles verdeckt.
Die einfach zusätzlich draufmachen? Die bewegte Masse ist lt. alten Messungen ca. 90g. Mehr als 10g dürfte die Dustcap wohl kaum wiegen.
Was meint Ihr?
Ar
Würde ich als alllerletzte Option sehen, also erstmal nicht..
Dann lieber die Dustcap auswechseln.
Audioviele Grüße,
Hi Don Key,
wie meinst Du das?
Ein Auswechseln der Dustcap durch eine gleich große würde das optische Problem der häßlich aufgebrachten Beschichtung kaum lösen.
Vorteil wäre halt, dass ich nichts auf die restliche Membranfläche pinseln müsste.
AR
Ersetzen der Dustcap durch eine größere, alte kurz über dem Flansch abtrennen. Ist vielleicht auch deshalb zu empfehlen, weil das letzte Bild auf eine im Ursprung durchlässige Textil-Cap hindeutet. Jetzt ist das Ding zugeschmiert. Falls nicht noch anderweitig belüftet wird, verändert das die mechanische Güte ...
Hi Klaus,
nein, das ist eine Papp-Dustcap!
AR
Nochens,
probiere das doch mal mit den Wattestäbchen und den diversen Test-Flüssigkeiten. Auch wenn das Ganze jetzt als Großaufnahme zu sehen ist wird daraus noch immer keine GlaskugelSad.
In der Großaufnahme sieht das wie BGS50 aus, das ist wasserlöslich und ließe sich z.B. unter der DuscheBig Grin abwaschen.
