Themen: 22
Jesse schrieb:SB gibt den Abstrahlwinkel allerdings mit 90 x 90 an:
http://www.sbaudience.com/index.php/prod...horn-h250/
Huch.....:eek::danke:
Schreibfehler meinerseits - das gemessene ist das H225:
http://www.sbaudience.com/index.php/prod...horn-h225/
Themen: 30
Zitat:…das gemessene ist das H225:
http://www.sbaudience.com/index.php/...rns/horn-h225/
Für 9€ fast zu schön um Wahr zu sein.
Themen: 235
Themen: 22
Barossi schrieb:Abwandlung des "Volks-Horn":
https://www.rcf.it/de_DE/products/produc...100/292693
Ja - habe damals am baugleichen Oberton H975 den 4544 gemessen - Verhalten ist vergleichbar gut.
Edith meint: Das H100 und seine baugleichen Derivate lassen sich noch anderweitig mißbrauchen
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...llars-More
Themen: 48
4711Catweasle schrieb:das gemessene ist das H225:
Da finde ich das H250 u.U. noch interessanter.
Good Vibration
Themen: 138
könnte man den nicht ein passendes Horn (zb. mit AJ-Horn) für den 4550 entwickeln? Oder ist das zu Aufwändig?
Hab noch ne Lizenz für AJ-Horn und fänd es spannend das zu probieren. Werd es die Tage mal wieder auf dem Rechner installieren.
Weiß jemand spontan ob man in AJ-Horn auch Daten für HT Treiber laden kann oder geht das nur mit Konustreibern? Glaube mich zu erinnern das in der Datenbank keine Druckkammertreiber gelistet waren.
Ein Horn aus Holz, GFK, Beton oder ähnlichem selbst zu Bauen ist ja irgendwie schon ein sehr reizvoller Gedanke.
Gruß Marco
Themen: 234
Moin Marco,
über dem 2344 als Horn wird die Luft eng.....das Waveguide der M2 wäre dann für mich das Mittel der Wahl......KGWs, Expos.etc. mögen evtl je nach Raum passen.....aber.....(ich spreche hier über ein WoZi und nicht über eine Arena.....da gibt es bestimmt andere Lösungen)
Themen: 21
AJHorn rechnet glaube ich mit den vereinfachten Formeln unter der Annahme ebener Wellen (man möge mich korrigieren, wenn das falsch ist). Dann passt das nicht. Für ein Basshorn ausreichend (da geht es nicht um die Directivity), im Hochton geht das nicht
Themen: 138
Hab gerade online mal bei AJ-Horn in die Liste geschaut und da sind ein Paar BMS Druckkammer Treiber gelistet. Der 4550 ist aber leider nicht mit bei.
Ich fänds trotzdem interessant sich selbst ein Horn zu entwickeln und zu bauen auch wenn's am ende (vielleicht) nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Spaß macht's bestimmt trotzdem 😁
Gruß Marco
Themen: 138
fosti schrieb:Moin Marco,
hmpf... für's M2 is meine Holzbearbeitungsfähigkeit aber definitiv net mehr ausreichend 😅
Themen: 48
Den Waveguide des M2 find ich auch sehr interessant.
Man könnte doch mal darüber nachdenken, sich sowas fräsen zu lassen.
Entweder direkt in eine MDF-Schallwand oder vielleicht in Kunststoff wie POM.
Es könnte aber sein, dass man im Bereich des Hornhalses eine CNC-Fräsanlage mit 5 Achsen benötigt.
Good Vibration
Themen: 39
Jesse schrieb:Den Waveguide des M2 find ich auch sehr interessant.
warum fräsen, wenn es 3D Druck gibt?
Ist das M2 Guide schwerer zu realisieren als ein 2344?
Die Einzelteile bekommt man hier
https://reconingspeakers.com/products-pa...s-5025594/
https://reconingspeakers.com/products-pa...-5032754x/
Es gibt hömmele Threads in verschiedenen Foren zur M2 und zu erweiterten M2, wie hier bspw.
http://www.audioheritage.org/vbulletin/s...ead/page27
https://www.avsforum.com/threads/diy-jbl-m2.2852530/
3D Modelling wurde u.a. hier schon einmal versucht / besprochen
https://www.diyaudio.com/forums/multi-wa...rs-57.html
https://www.diyaudio.com/forums/multi-wa...rs-49.html
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/u...M2-Speaker
Müsste es für die fähigen Leute hier im Forum nicht möglich sein, so ein M2 WG ggfls. in vier gleichen Teilen zu drucken?
Schönen Sonntag wünsche ich euch :prost:
Themen: 21
Gibt es zum M2 Waveguide eigentlich ein ordentliches Paper abseits von PR-Sprech oder patentierter Verschleierung von Fakten?
Themen: 94
31.10.2021, 18:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2021, 19:01 von Kalle.)
Moin Jungs,
irgendwie seid ihr im falschen Thema, der 4550 kann sehr viel, ist aber bestimmt nicht der richtige Treiber für das waveguide der M2.
Das Ganze gehört doch eigentlich hier her
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ight=beton
und ist auch schon ausgiebig incl. des Formendiebstahles durchgekaut worden.
Gerade gefunden, den Unterschied zwischen sauber konstruierter Hornkombi und Tröten kann man im Vergleich trotz sehr beschränkter Übertragungskette ganz leicht heraushören
https://www.youtube.com/watch?v=PDzIe3F1yKA
Themen: 48
Kalle schrieb:Moin Jungs,
Du weisst doch wie das geht Kalle, vom Hölzken aufs Stöcksken...
Good Vibration
Themen: 45
JFA schrieb:Gibt es zum M2 Waveguide eigentlich ein ordentliches Paper abseits von PR-Sprech oder patentierter Verschleierung von Fakten?
Das ist in den US Foren schon etliche Male nachsimuliert und gebaut worden. Ich finde es auf die schnelle nicht, wird aber sicherlich hier zu finden sein:
https://www.diyaudio.com/forums/multi-wa...-ath4.html
EDIT:
https://www.diyaudio.com/forums/multi-wa...ost6077156
https://www.diyaudio.com/forums/multi-wa...ost6078527
https://www.diyaudio.com/forums/multi-wa...ost6080547
Themen: 21
Danke, interessanter Thread, kannte ich noch nicht.
BTW, ich hatte doch mal ein Script veröffentlicht, welches verschiedene WG-Konturen in ein ABEC-Projekt verwandelt hat. Könnte ich mal wieder reaktivieren...
Themen: 94
ich habe mal auf die Schnelle die Impedanzkurven meiner Treiber gemessen
, nur bei den 4550 konnte man sie sauber ohne jede Toleranz genau übereinander legen:ok:.
Themen: 45
Ja, das muss man BMS lassen... die Serientoleranzen sind unerreicht, gerade beim 4550 vorbildlich!
Themen: 74
Hat zufällig jemand derartige Messungen zu was von B&C bzw. von RCF gemacht? Ich habe hier ja noch zwei DE250 und zwei N350 da. Falls nicht, mache ich das die Tage mal.
