Themen: 82
18.08.2022, 17:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2022, 17:40 von wgh52.)
Liebe Freunde,
gerade sprach mich mein Nachbar an: "Du bist doch so'n HiFi Typ... Ich hab uralte Dualboxen B40xH30xT8cm³ auf dem Schrank liegen und möchte auf meine alten Tage was besseres als die alten Kisten, hab aber höchstens 400€, für beide fertigen Boxen zusammen, zur Verfügung. Kann man dafür einigermaßen gute neue Boxen machen? Die Maße dürfen durchaus bisschen größer sein, wenn's sein muß."
Mein Nachbar hört hauptsächlich Radio, Fernsehton und Schallplatten, hat aber keine Hörecke, sondern die Boxen eher für "Klang im Raum" platziert, was auch so bleiben soll. Bedeutet: Er sitzt "irgendwo" im Wohn- oder angrenzenden Esszimmer (zusammen L-förmig) und genießt die Musik eher "indirekt", maximal in gehobener Zimmerlautstärke. Hauptmusikrichtung ist progressive und symphonic Rock der 70er und 80er, Metal ja, aber nicht zuuu heavy  .
Nun ist hier ja die geballte Kompetenz des DIY Boxenbaues versammelt :prost: und das sehr engegiert :built: - siehe Battles usw. Darum will ich nicht einfach "irgendwas" machen, sondern versuchen weitgehend Eurem Rat zu folgen!
Ich selbst kann nicht schreinern, aber ein in erreichbarer Nähe wohnender Hobbyfreund wird mir da sicherlich aushelfen und das Finish macht sich mein Nachbar wahrscheinlich sogar selbst...
Idee: Gedacht habe ich an ein passiv getrenntes 2-Weg-System mit ein oder zwei 20cm TT und einem gleichmäßig breit abstrahlenden 8-10cm MT-HT Breitbandchassis das man für ein breites Abstrahlverhalten "einigermaßen tief" an die TT ankoppeln kann. Die Chassis und Weichenteile sollten nicht zu exotisch sein: vielleicht Visaton, Tangband oder Ähnliches... Mundorf Weichenteile werden auch nicht ins Budget passen
Ich danke schonmal für Eure Empfehlungen und gegebenenfalls beratende Projektbegleitung!
Winfried
Themen: 127
Hall Winfried!
Wäre sowas hier nicht ideal?
https://www.lautsprecher-berlin-shop.de/...cale=de_DE
Wenn man keinen festen Hörplatz hat, ist das ja immer schwierig
Themen: 82
Danke Dir Arnim!
Leider kann er keine Lautsprecher "stellen", momentan sind sie "auf dem Wohnzimmerschrank"  :o
Winfried
Themen: 127
Ich nochmal.
Ok, wie hoch ist denn der Schank wo die Dinger drauf sollen? Wie breit stehen die LS auseinander?
Grtz
Themen: 48
Da die Lautsprecher auf den Wohnzimmerschrank sollen (also sehr hoch), dein Nachbar sich eher nicht im optimalen Stereodreieck aufhalten wird und man im hohen Alter ohnehin weniger Höhen wahrnimmt, würde ich Lautsprecherchassis wählen, die den ihnen zugedachten Frequenzbereich maximal breit abstrahlen, insbesondere im Hochtonbereich.
Spontan dachte ich an sowas wie 3-Wege 30+2 l geschlossen mit Visaton W200S + B80 + G20 SC mit Übernahmefrequenzen von ca. 250 Hz und 3 kHz und lineare Abstimmung auf ca. 30-45°.
Müssen natürlich nicht unbedingt die genannten Typen sein, dienen mehr als Beispiele, wobei ich mir vorstellen kann, daß das gut tönt.
Jesse Good Vibration
Themen: 82
Hallo Jesse,
danke für Deinen Vorschlag!
Leider ist er kostemäßig mit fast 500€ allein für die Chassis für 2 Boxen leider gar nicht umsetzbar! Man braucht ja auch noch zwei 3-Weg-Weichen und zwei Gehäuse dazu! Von den oben genannten maximal 400€ Gesamtbudget für zwei ferige Boxen ist das doch leider sehr weit weg...
Winfried
Themen: 82
Arnim,
der Schrank ist an 2m hoch, die Decke ist bei ca. 2,5m, die Boxen liegen darauf ca. 2m auseinander. Alles "nach unseren Maßstäben nicht so toll", aber es ist halt so und ich will was Optimales vorschlagen, vielleicht sogar etwas mit in den Raum geneigter Schallwand...?
Winfried
Themen: 6
Recht breit abstrahlen tuen ja die BMRs von Tectonic und werden von vielen gerne gehört, z.B. mir.
Das wäre dann mein Vorschlag:
https://variant-hifi.com/lautsprecher/la...inimonitor
Themen: 21
billige eigenwerbung:
twiggy
kann für <200€/paar gebaut werden
grüße,
martin
Themen: 20
Öhm, Leute, mal ehrlich: ich weiß, dass gerne versucht wird, einen möglichst guten Klang rauszuholen. Aber das ist doch hier gar nicht notwendig. Das Ding liegt oben auf dem Schrank!
So, 200 €/Box. 50 € Gehäuse, 50 € Frequenzweiche. Bleiben noch 100 € für die Chassis.
TT:
Box liegt auf dem Schrank (geschlossen? Holztür? Bücherregal), gar nicht mal so viel weiter oben ist die Decke => im Bass liegen Halbraum, evtl. sogar Viertelraumbedingungen vor. Besonders hoher Pegel ist auch nicht gefordert. Der muss nichts können. Aus dem Bauch heraus: 15er mit +/- 3 mm Hub in BR. Blechkorb. Keine Demodulation oder sonstige Sperenzien.
HT:
Ich würde zu niedriger Trennfrequenz tendieren. Höhere Trennfrequenz bedeutet zwar kleinere Bauteile, macht es eventuell billiger. Die Ersparnis wird aber nicht so doll sein, außerdem muss man erhöhten Aufwand beim TT-Gehäuse betreiben (tradeoff BR-Funktion zu Wirksamkeit). Bei niedriger Trennfrequenz kann das Gehäuse so gestaltet werden, dass im Übertragungsbereich keine Resonanzen auftreten. Das Gehäuse für den dann notwendigen Breitbänder liefert eine Versteifung für umsonst und lässt sich einfach vollstopfen mit wasauchimmer ohne das die Funktion vor die Hunde geht.
Im Grunde ist die DayDream Mini schon der richtige Weg, aber der TT ist überflüssig gut. Da lässt sich noch was sparen und stattdessen vielleicht in die Frequenzweiche zur Entzerrung investieren. Der Dayton DC130 wäre z. B. ein Kandidat, auch wenn der die oben gefühlten 3 mm nominell nicht erreicht.
Themen: 235
Jesse schrieb:Spontan dachte ich an sowas wie 3-Wege 30+2 l geschlossen mit Visaton W200S + B80 + G20 SC mit Übernahmefrequenzen von ca. 250 Hz und 3 kHz und lineare Abstimmung auf ca. 30-45°.
Aus eigener Erfahrung  weiss ich sehr gut, dass das funktioniert. Ist dann allerdings der W100S statt des B80 bzw die SC10N statt der G20SC:
https://www.lautsprechershop.de/hifi/through.htm
Das kann man auch geschlossen bauen und ggf. auch kippen:
https://www.lautsprechershop.de/hifi/vis...school.htm
Themen: 16
Das vermutlich größe "Problem" ist die die Positionierung auf dem Schrank (Chassis viel zu hoch, sehr nah an der Decke).
"Gestellt" werden kann kein LS.
Wie wäre es dann mit Aufhängen an der Wand?
Das tönende Bild?
Habe die Vifantstisch noch nie gehört, scheinen aber vielen zu gefallen
Themen: 95
Leute, ihr macht euch zuviele Gedanken ;-)
Es wird vermutlich alles eine Verbesserung zu den uralten Flachboxen sein.
Wichtig wären meiner Meinung nach:
1. Homogene Abstrahlung - insbesondere weil der Anteil an Reflektionen sehr ist
2. Geschlossene Bauweise und "nicht zuviel" Tiefgang durch die Überhöhung durch
die quasi "Eckaufstellung" unter Decke. Ist ja wie direkt am Boden an der Wand
Anwinkelung nach unten usw. ist denke ich optisch blöd und wird auch nicht viel
bringen, wenn er eh an ganz verschiedenen Stellen im Raum Musik hört.
Die Suzie Q von Heissmann wäre vielleicht noch was.
Themen: 2
19.08.2022, 08:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2022, 08:11 von Sockratte.)
Bei uns lag das Problem ähnlich. Die Picolino2 aus dem Fundus ist vom Kühlschrank geflogen, weil der HT für den Raum zu mäßig war. Also per EQ nachgeholfen und auf Achse hats einem immer die Trommelfelle zerschnitten. Jetzt spielen in zwei Winklig zueinander stehenden Boxen je ein MissionTT und ne HT-Kalotte aus ner Schlachtbox. Der Mission in ner dafür online gefundenen TML. Das Gehäuse etwas Richtung Boden angewinkelt. Der HT nen kleinen Rand bekommen und schießt in etwa 45° Winkel gegen die Decke und verteilt so seine Energie ganz gut im Raum. Für die Frequenzwei he habe ich mich an Bauvorschlägen mit eben diesen Chassis orientiert, abgeglichen was die Bastelkiste hergab und dann nach Ohr zusammengesteckt.
Man könnte mit besseren Chassis sicher mehr herausholen und auch noch mehr Geld in der Frequenzweiche versenken. Über alles klingt es im Raum aber immer noch um Längen besser als die PicoLino2 die zwar unter Idealbedingungen echt Top ist, hier aber keinen Blumentopf gewinnen konnte.
Edith sagt: Mit potenteren TT würde ich auf ne ventilierte Box verzichten und was geschlossenes bauen. Die Grenzflächen auf dem Schrank sollten den Abfall ausgleichen und man hat weniger Probleme mit Dröhnen.
Themen: 124
Kinder, macht es euch nicht immer so kompliziert.
Es gibt da doch den"Besten Lautsprecher der Welt", den CT 230.
passt ins Budget und im Regal oder auf dem Schrank.
Themen: 231
19.08.2022, 08:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2022, 08:32 von SNT.)
Wie wärs mit Omnes Koax (150Hz) in kleinen 2 Liter plus zugekauftem (schlagt mich nicht) aktivem Subwoofer? Jaja geht nicht sooo tief runter…Da hättet ihr es aber einfacher beim Gehäusebau.
Auf dem Schrank, womöglich in ner Decken-Ecke, da würde ich so ohne weiteres keine ‚normale‘ Box verwenden, es sei denn man steht auf Bass plus Dröhnen. Vielleicht wäre man auch ohnehin froh die klobigen Dinger vom Schrank zu entfernen. Ne stimmt nich : ‚Die Maße dürfen auch größer sein..‘
Oder ganz einfach nur zwei kleine Breitbänder für 15€ plus Sperrkreis und gut ist. Wenn man mag kann man ja auch noch 300€ zusätzlich für Aktivelektronik ausgeben.
Wenn der Mann ohnehin im angrenzenden Zimmer Musik hört, wozu eigentlich 400€ ausgeben? Vielleicht kommt er ja auf den Geschmack und gewöhnt sich an, Musik nicht indirekt zu hören? Glaub ich nicht.
Mein Opa hatte die Lautsprecher auch auf dem Schrank und….hat damit zufrieden und aufmerksam Klassik gehört. 40 Jahre her….
Oder mal bei den Bausätzen von Quint gucken. Da gibts auch was ganz kleines. Eigentlich wäre es ja besser man überzeugt ihn in dem Raum zu hören, wo er Musik hört, aber das könnte schwierig sein…
Ich würde ihn erst fragen, was er denn bei seiner aktuellen Box so mag….
Gruß von Sven
Themen: 34
bevor ich etwas bauen würde, es geht ihm ja nicht wirklich um den Spaß am bauen, würde ich ihm erst mal irgend eine gute Box leihen oder gar etwas fertiges kaufen. Dann kann er sehen ob das wirklich so viel besser für ihn wird.
https://www.amazon.de/Klipsch-Reference-...8535370529
LG Jens
Themen: 20
SNT schrieb:Mein Opa hatte die Lautsprecher auch auf dem Schrank und….hat damit zufrieden und aufmerksam Klassik gehört. 40 Jahre her….
Ich durfte einmal wunderschön designte Aluboxen entwickeln, zusätzlich noch einen ähnlich elegant gestalteten Standfuß. Plötzlich kam noch eine Anforderung rein: die müssen auch auf der Seite im Regal liegen können. Ich dachte, das sei ein Witz. Bis ich es tatsächlich sah... Ich habe immer noch physische Schmerzen, wenn ich daran zurückdenke  hock:
Themen: 69
DreiZwoSat MKII - Bausatz 350.- plus Holz - BR nach vorne - fertig ist der Lack. Man kann im Raum herumtigern ohne Änderung der tonalen Balance.
Themen: 82
Vielen Dank liebe Leute! :prost:
Was für ein Fundus an Vorschlägen! Ich muss das alles mal bißchen durchsehen und "verdauen" und melde mich wieder.
Winfried
