Themen: 74
Für meine ewige Baustelle, einen Dreiweger, für den bis jetzt Kalottenhochtöner vorgesehen waren, überlege ich, ob ich es nicht mit einem kleinen Horn versuchen soll. Ich habe hier nämlich noch ein Pärchen RCF N350 liegen.
Platz nehmen würde das Ganze dann über dem FaitalPro M5N8-80. Abstrahltechnisch passen würde das dann bei recht hohen Frequenzen, ich denke, so zwischen 2 und 3 kHz, muss ich erst durch Winkelmessungen herausfinden. Das Horn kann also recht klein bleiben (und sollte es auch).
Gefunden habe ich bis jetzt:
B&C ME10v2
B&C ME 20
Sica Q07030A
Sica Q07032B
FaitalPro LTH100 (schon was breit, von der Höhe würde es aber wohl passen)
Fallen euch noch andere kleine Hörner ein, die für den N350 in Frage kommen könnten? Und wie befestigt man einen solchen Treiber an den Sica-Hörnchen? Da durchschaue ich den Befestigungsmechanismus irgendwie nicht. Gibt's da irgendeine Adapterplatte dazu?
Themen: 32
Jupp, gibt eine Adapterplatte, die man gegebenenfalls mit Bohrungen dann für den N350 versehen muss.
[URL="https://en.toutlehautparleur.com/adaptator-pn65-for-driver-with-coaxial.html"]https://en.toutlehautparleur.com/adaptator-pn65-for-driver-with-coaxial.html
https://en.toutlehautparleur.com/adaptor...river.html
Ansonsten auch noch so etwas hier vielleicht?
http://p-audio.co.uk/products/P-Audio_PH...y_Horn.php
Oder das:
http://bluearan.co.uk/index.php?id=SONAH160
Gruß Swany
Themen: 74
20.08.2022, 15:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2022, 15:44 von Azrael.)
Die Adapterplatte Q07320A hat jedenfalls für den N350 passende Bohrungen. Aber so richtig verstehe ich das auch mit Platte immer noch nicht wirklich: da ist doch immer ein Punkt, bei dem man an bestimmte Schrauben nicht mehr dran kommt, oder nicht?
Michael, mit Knoten im Kopf....
*edit*:
Jetzt hab' ich's geschnallt. :dance:
Themen: 184
moin
von Lavoce gibt es ein kleines Aluhorn.
PAudio ph170
von beiden gibt es Messungen hier im Forum ..
Themen: 74
Yep, dabei wird es sich wohl um das HD1004 gehandelt haben. Sieht vielversprechend aus, wenngleich wie das LTH100 zumindest optisch was breit für die Kombination mit einem 5''er.
Das P.Audio hat irgendwie fast mehr Flansch, als Hornaustrittsfläche. Ich finde, das sieht komisch aus, ich würde es wohl nachbearbeiten.
Themen: 29
Azrael schrieb:Das P.Audio hat irgendwie fast mehr Flansch, als Hornaustrittsfläche. Ich finde, das sieht komisch aus, ich würde es wohl nachbearbeiten.
Ich habe das auch oben und unten
abgesägt. Die Idee bei der ursprünglichen Front ist wohl, dass man das Horn bei bedarf 90° drehen kann falls der Einsatz das erfordert.
Evtl wäre das Clestion NoBell Horn aka Monacor MRH-180 was für dich. Je nach dem was für ein Abstrahlverhalten du anstrebst.
Themen: 74
Ja, etwas ähnliches würde ich sohl auch mit dem PH-170 anstellen, wenn ich es verwenden würde. Hat eigentlich jemand mal WGs, die eigentlich für Kalottenhochtöner gedacht sind, an Kompressionstreibern ausprobiert? Wie verhalten die sich dann? Ich mein': das Limmer 021, das ich mal verwendet habe, sieht auch mehr wie ein WG aus, als wie ein Horn.
