23.01.2023, 21:55
Die Vorgabe betrifft aber nur die Leistungsstufe und nicht das Netzteil wie ich es verstehe?
LG Sven
LG Sven
AUDIY LIFE auf YT
AMP-BATTLE - 10 Transistoren!
23.01.2023, 21:55
LG Sven
AUDIY LIFE auf YT
24.01.2023, 00:31
hab das Unterforum dann mal in aktuelle DIY-Battles erstellt und alles dahin verschoben. Gutes gelingen.
24.01.2023, 09:48
SNT schrieb:Die Vorgabe betrifft aber nur die Leistungsstufe und nicht das Netzteil wie ich es verstehe? Moin Sven, genau so ist es. Allerdings auch alle Spannungs- und Stromstabilisierenden Schaltungen innerhalb des Verstärkers. Eigentlich ganz einfach. Max. zehn transistoren zwischen Eingang und Ausgang der Endstufe. Drum herum ist alles erlaubt ![]() AG Pat
24.01.2023, 10:12
nimmst Du die Änderungen / Anpassungen Bitte auch in deinen ersten Post mit auf, nicht jeder wird später alles durchlesen und Übersieht eventuell das ein oder andere. Für neu hinzukommende wird auch Übersichtlicher.
24.01.2023, 15:47
ich hätte für den Battle noch einen Amp mit 2xTDA2003 Stehen, den ich mal gefrickelt habe. Der hat damals meine 15/1 Kisten gut angetrieben.😁
24.01.2023, 16:04
@Karsten, keine IC's, zwischen ein und Ausgang, war glaube ich die Vorgabe
Und TDA2003 sind eindeutig IC's
26.01.2023, 16:25
was wäre mit einer LSP Schutzschaltung, wo Relais geschaltet werden, wobei aber die "Fühler" ein IC wären ? Wäre sowas erlaubt, da ja nicht direkt mit der Verstärker Schaltung des Amps zu tun hat , im Signalweg würde ja nur der Relais Kontakt liegen ?
26.01.2023, 18:02
Ich denke, das wäre erlaubt. Dann würde ich aber gleich drauf bestehen, dass Servos unterhalb einer Grenzfrequenz von 10 Hz auch erlaubt sind
capslock schrieb:Ich denke, das wäre erlaubt. Dann würde ich aber gleich drauf bestehen, dass Servos unterhalb einer Grenzfrequenz von 10 Hz auch erlaubt sind Wenn einer die Bedingungen versteht, dann Du. Schutzschaltung = außerhalb des Amp = erlaubt Servo = innerhalb des Amps = verboten Sonst könnte man auch Argumentieren, dass Konstantstromquellen, Stromspiegel und Spannungsstabilisatoren nicht direkt an der Verstärkung beteiligt sind ![]() LG Pat Ich habe den Proto mit Kicad entworfen. Die nächsten Tage teste ich das Teil...
Gibts es bereits eine Location für das Battle? Ich frage nicht aus Häme ( weil das LM3886 Battle nicht geklappt hat) sondern weil mein Siliziumkarbid-Mosfetverstärker (aktuell in der Simulation) ganz gut hier rein passen würde.
Es wäre schön, wenn sich jemand für ein Treffen finden würde. Das wäre imho das Wichtigste an einem Battle. Aber auch gut, es mal erst mal so zu versuchen. Schaun wir mal,was sich ergibt.. Lg Sven
AUDIY LIFE auf YT
26.01.2023, 19:56
für meinen Amp benötige ich eine Symetrierung von unbalanced zu balanced Lundahl oder Jensen sind mir aber echt zu teuer..... Was ist von diesen Neutrik Übertragern zu halten: NTE4 | Neutrik Das der nicht 1:1 ist, ist mir bewusst. Soll passiv bleiben.
Schade finde ich das es zu den NTEx keine Datenblätter gibt die wirklich Informationen enthalten...
Edit: Eben gefunden... https://www.sowter.co.uk/
26.01.2023, 21:31
スピーカ schrieb: Natürlich verstehe ich das, und deshalb finde ich unlogisch, dass Du mehr Transistoren in der Spannungsversorgung erlaubt hast. Ich fände es sauberer, danach zu unterscheiden, ob die Transistoren im Audioband wirken. Konkret heißt das:- ICs oder Längstransistoren in Versorgungen für End- oder Vorstufe erlaubt, da normalerweise über Parallelelko bandbegrenzt - Referenzspannungen für Stromquellen oder gar Stromquellen für Referenzspannungen erlaubt, da auch nicht im Audioband aktiv - Stromquellen selbst zählen, da sie von der Bandbreite bis ins Audioband wirken - V_BE-Schaltungen zählen auch nicht, sofern von Elko überbrückt (im Gegenzug könntest Du natürlich Transistoren auf 9 reduzieren), aber New Class A - Schaltungen zählen natürlich - Offset-Servos zählen demnach auch nicht
26.01.2023, 22:07
capslock schrieb:Natürlich verstehe ich das, und deshalb finde ich unlogisch, dass Du mehr Transistoren in der Spannungsversorgung erlaubt hast.Ja, da gibt es keine Logik, nur Vorgaben.:rtfm: ![]() Mit Deinen Vorschlägen hätten wir ein komplett anderes Battle und höchstwahrscheinlich eine unendliche Diskussionen darüber was erlaubt ist und was nicht. Du siehst, dass selbst so einfache und klare Vorgaben genügend Raum für Diskussionen geben. Außerdem wäre der Charm der ursprünglichen Idee dahin. Wenn Dir die Vorgaben absolut nicht zusagen, musst Du ja nicht mitmachen, was ich allerdings sehr schade finden würde, denn ich denke, dass Du auch unter den rigiden Vorgaben einen super Amp hin bekommst. Zumal Deine fachliche Expertise extremst fehlen würde. Hast Du gesehen? Ich habe auf Deinen Einwand hin nochmal LT-Spice angeschmissen und die Dioden der zweiten Konstantstromquelle dann doch auf Masse gelegt
30.01.2023, 17:24
Ich bin gerade in der Keller-Werkstatt dabei, noch einen Kandidaten zum Laufen zu bekommen: Den "Black Devil" aus der Elrad von anno 1988. Es sind noch meine "selbst geschossenen Böcke" zu beseitigen, die der Klaus (Hornburg) netterweise anlässlich des letzten FFE´s aufgedeckt hat. Die Teile kommen mit 4 Transen je Kanal aus - wer bietet weniger
Wenn ich gerade den richtigen Schaltplan gegoogelt, habe, dann sind das 7 Transistoren (Endstufe sind Darlingtons = 4, 1 Eingangstransistor, 1 VAS, 1 Bias).
http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-10893.html Dann sind ja noch drei übrig, um eine richtig gute Schaltung draus zu machen...
30.01.2023, 18:20
Klar - Darlingtons :doh: und richtig zählen hilft auch :doh::doh: ...
31.01.2023, 12:39
SNT schrieb:Gibts es bereits eine Location für das Battle? Ich frage nicht aus Häme ( weil das LM3886 Battle nicht geklappt hat) sondern weil mein Siliziumkarbid-Mosfetverstärker (aktuell in der Simulation) ganz gut hier rein passen würde. SIC-Mosfets, schöne Idee. Bin gespannt ![]() Karsten (4711Catweasle) aus Hannover hatte sich für ein Treffen im Sommer angeboten. Wäre super. mechanic schrieb:Ich bin gerade in der Keller-Werkstatt dabei, noch einen Kandidaten zum Laufen zu bekommen: Den "Black Devil" aus der Elrad von anno 1988. Es sind noch meine "selbst geschossenen Böcke" zu beseitigen, die der Klaus (Hornburg) netterweise anlässlich des letzten FFE´s aufgedeckt hat. Die Teile kommen mit 4 Transen je Kanal aus - wer bietet weniger Passt ![]() Ich habe noch mal auf eine andere Schaltung umgeschwenkt, damit der Vergleich interessanter wird. Die gute alte 'Current Dumping'-Schaltung von 1975 halte ich nach wie vor für eine der besten Schaltungen gute und effiziente analoge Verstärker umzusetzen. Also geschaut, was mit 10 Transistoren drin ist und die Simulation meiner Schaltung ist schon mal nicht schlecht.
31.01.2023, 18:24
Mit dem Current Dumping Amp habe ich damals mein WG-Zimmer geheizt - ist hartnäckig jedesmal abgeraucht, kam nie zum laufen - also mach´, muss ich hören und sehen
.Hannover wäre für mich noch in Reichweite (und das Katzenwiesel zu besuchen passt). Nur den Termin sollten wir frühzeitig angehen. Ich werfe mal den Juli in den Ring ...
04.02.2023, 07:40
Current Dumping habe ich mir noch nie im Detail angeguckt, muss ich mal machen. Warum hast Du die fetten MOSFETs als zweiten Differenzverstärker?
Hier übrigens mal ein blast from the past: https://conradhoffman.com/papers_lib/AN483B.pdf Fig. 4 hat schon 9 Transistoren. Das Limit von 10 hast Du schon schlau gewählt. Man kann nicht das volle Programm von Verbesserungen machen. |
| 10 Transistor Amp Battle HexFet Power Amp | Udo | 45 | 25.416 |
15.04.2023, 22:35 Letzter Beitrag: Udo |
| Mein Beitrag zu dem Battle, Pass ACA Amp Camp V1.8 ClassA Verstärker in BTL | Olaf_HH | 4 | 7.810 |
19.02.2023, 15:23 Letzter Beitrag: Olaf_HH |
| 1 Gast/Gäste |
