Aurora DSP - Lautstärkeregelung über Fernbedienung
Ich bin endlich dazu gekommen, meinen Aurora DSP in Betrieb zu nehmen. Ich habe die Firmware 2.2.2 und das 8channels Plugin installiert.
Wenn ich die Lautstärke über die Fernbedienung ändern will, muss ich für jeden 0,5dB Schritt einzeln auf die Taste der FB drücken. Beim Drücken und Halten ändert sich die Lautstärke nur einmalig um 0,5dB. Ist das normal?
Könnte auch an meiner Fernbedienung liegen, habe keine original Apple sondern eine programmierbare.
Mute geht auch nicht über die FB, habe alle Knöpfe probiert. Allerdings klappt das auch mit dem Drehgeber nicht. Wenn ich den Drehgeber drücke, wird der Buchstabe des Presets im Display unterstrichen, aber die Musik spielt weiter. Über die FB kommt nicht mal der Unterstrich.
Tom
ich habe soeben mal im Source-Code des ESP's nachgeschaut:
- Die Wiederholung des IR-Codes beim Festhalten der Taste muss die FB machen. Die ESP-SW wertet immer nur ein Kommando aus, pro empfangenem IR-Code genau einmal 0,5dB.
- Eine Mute-Funktion gibt es weder über die FB noch über den Rotary-Encoder.
Gruß aus MA
Achim
linux1972 schrieb:Die Wiederholung des IR-Codes beim Festhalten der Taste muss die FB machen. Die ESP-SW wertet immer nur ein Kommando aus, pro empfangenem IR-Code genau einmal 0,5dB.
Dann muss ich mir erst mal eine Apple FB leihen.
linux1972 schrieb:Eine Mute-Funktion gibt es weder über die FB noch über den Rotary-Encoder.
Das erklärt das Verhalten. Ich dachte, ich hätte das mal irgendwo gelesen.
Tom
Mit der Apple Fernbedienung geht es auch nicht, die Erklärung findet sich in einem anderen Thread:
dipoluser schrieb:Hallo,
wir haben die Firmware 2.2.2 (Github) installiert und die Apple-Fernbedienung wird jetzt erkannt. Tipp-Betrieb in beide Richtungen perfekt. Dauertastendruck führt zu keiner Änderung.
rkv schrieb:Wenn Ihr mal in den develop-Zweig schaut, dann seht Ihr, dass die Funktion Dauerdrücken da schon eingeflossen ist. Der Nutzer das hat das freundlicherweise implementiert, es kommt also im nächsten Release.
Wink
Fragt sich nur, ob das nächste Release noch kommt. Der Post ist schon fast ein Jahr alt.
Tom
Ich muss ja gar nicht auf das nächste Release warten. Ich kann es mir, dank Open Source, selbst zusammen basteln.
Allerdings ist das komplettes Neuland für mich.
Die nötigen Änderungen habe ich im Develop Branch auf Github gefunden:
https://github.com/freeDSP/freeDSP-auror...18dd58f817
Ich muss also die Änderungen im Quellcode von aurora.ino und hwconfig.h einfügen.
Das kriege ich hin.
Dann muss ich die FW neu kompilieren und auf den DSP laden.
Auf den DSP laden habe ich schon mal gemacht und den Bergriff kompilieren habe ich auch schon mal gehört.
Sollte also machbar sein.
Tom
Ich habe gerade mal den Developer-Branch mit dem Master-Branch verglichen und festgestellt, dass das mit dem Repeat bei der Apple FB anscheinend anders funktioniert als bei "normalen" FB's. Ich habe eine 8€ Seki-FB im Einsatz, die ich zuerst mit irgendwelchen Codes angelernt habe. Danach habe ich dann den Aurora mit diesen Codes angelernt (Codes auf der seriellen Konsole abgelesen und dann im Sourcecode eingetragen). Damit funktioniert das autom. Repeat auch mit dem "alten" Sourcecode.
Achim
linux1972 schrieb:Danach habe ich dann den Aurora mit diesen Codes angelernt (Codes auf der seriellen Konsole abgelesen und dann im Sourcecode eingetragen). Damit funktioniert das autom. Repeat auch mit dem "alten" Sourcecode.
Von so was bin ich noch weit entfernt, als Ahnungsloser ist meine Variante schon herausfordernd genug.
Die Arduino IDE habe ich installiert und mich dann mit diversen Fehlermeldungen rumgeärgert.
Das wäre mir erspart geblieben, wenn ich diese Seite vorher entdeckt hätte.
Die Änderungen im Quellcode hätte ich hinbekommen, aber die geänderten Files stehen schon zum Download bereit:
https://github.com/freeDSP/freeDSP-auror...aurora.ino
https://github.com/freeDSP/freeDSP-auror...hwconfig.h
Mal sehen, wie ich die jetzt auf das Board bekomme.
Tom
Die Fernbedienung geht jetzt wie gewünscht.
Ich habe die beiden Dateien aber von Hand angepasst. Beim Vergleichen ist mir aufgefallen, dass in den oben verlinkten Dateien noch andere Änderungen drin sind.
Tom
Leider hatte ich nur die Funktion der Fernbedienung getestet. Die geht, aber es kommen leider keine Töne mehr aus dem Board.
Hier geht es weiter.
Tom
  Aurora DSP abzugeben Cleener 5 18.315 05.02.2024, 22:13
Letzter Beitrag: Cleener
  End of life Aurora DSP rkv 8 45.284 23.12.2023, 14:29
Letzter Beitrag: saddevil
  Aurora DSP Verfügbarkeit 2023 ? Darakon 7 11.202 16.06.2023, 13:32
Letzter Beitrag: sokrates618
  Aurora DSP: ESP32 defekt? phantastix 15 38.383 26.05.2023, 17:48
Letzter Beitrag: phantastix
  Aurora: USB-Audio nicht funktionsfähig MK_Sounds 3 10.374 04.01.2023, 11:48
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  rePhase und Aurora DSP - seltsames Verhalten Micha_HK 21 18.493 22.11.2022, 07:08
Letzter Beitrag: linux1972
  Die IR-Fernbedienung rkv 18 24.396 17.10.2022, 22:02
  Eigene DSP-Plugins für Aurora erstellen rkv 30 29.498 17.08.2022, 13:55
Letzter Beitrag: pillepalle123
  FIR mit Aurora MarsianC# 58 91.983 17.04.2022, 12:57
Letzter Beitrag: Jami
  Aurora: Signalführung Analogteil MK_Sounds 12 6.937 30.03.2022, 18:58
Letzter Beitrag: Sv.n.K
3 Gast/Gäste
