Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran
bin dabei eine kleine Boombox zu planen. Es wird ein 2.1 System mit dem Arylic Up2Stream DSP Amp.
Als Subwoofer soll der Omnes SW 5.01 zum Einsatz kommen in 5 Liter, Abstimmung auf ca.45Hz.
Jetzt bin ich noch am überlegen wegen der Passivmembran. Habe mal folgende rausgesucht:
https://www.soundimports.eu/de/sb-acoust...cr-00.html
https://www.soundimports.eu/de/dayton-au...40-pr.html
Von der letzteren würde ich zwei Stück nehmen.
Dazu zwei Breitbänder. Die Dayton DMA70 sehen in der HH sehr vielversprechend aus oder aber Tectonic TEBM46C20N. Auch hier bin ich offen für Alternativen. Generell sollten die Breitis in einer Boombox möglichst breit strahlen.
Besten Dank
Marcel
Warum willst du nicht die Reckhorn als Idee mit heranziehen? Die ist ja mit am günstigsten, was Passivmembranen am Markt grade sind und schlecht ist die nicht Wink.
https://reckhorn.com/lautsprecher/lautsp...hten?c=120
Gruß Swany
Hi Swany,
manchmal hat man nicht alles auf dem Schirm ;-) Das ist natürlich auch ein guter Tip und die Dinger habe ich selber schon mal verbaut.
Jaja, der sprichwörtliche Treiber vor lauter Lautsprechern vor den Ohren oder so Smile.
Das einzige "Manko" an den Reckhorn ist halt, dass sie keine Spinne haben die die Membran ein wenig am sauberen Hin- und Herschieben unterstützt. Aber für den Preis ist die auf jeden Fall eine Überlegung wert. Bei den Dayton ist das Hauptgewicht, mit der Schwingspule verklebt, was man, sollte man weniger gebrauchen ein wenig nervig abschneiden muss. Die Sb, hatte ich selbst noch nicht in der Hand...
Gruß Swany
boarder schrieb:.... und die Dinger habe ich selber schon mal verbaut.
Moin Marcel,
dann solltest Du zur Sicherheit schauen wie tief das Tuning der "nackten" PM liegt....immerhin 20 Gramm.
Ja 45 Hz Abstimmung mit PM könnte schwierig werden, da bei den meisten PM's die Resonanz Frequenz viel tiefer liegt.
Ich hatte auch mal das "Problem" und nur 2 gefunden die passten, wenn ich mich recht erinnere Seas / Dayton.
Vielleicht besser das erst mal zu Simulieren, um abzuschätzen welche passen würde.
Sieht eigentlich gut aus...wenn ich meine unwissende Meinung dazu gebe Rolleyes. Bei mir komme ich bei einer Abstimmung um die 47 hz in knappen 6 Liter auf eine PM (von der Größe der Reckhorn) auf ein Abstimmgewicht von 49,41 Gramm (laut Abstimmtabelle von Uibel). Sollte also mit der Reck, zu machen sein...
Ob man die nun nehmen mag ist ja Geschmackssache. Big Grin
Gruß Swany
[ATTACH=CONFIG]71094[/ATTACH] (die rote Linie)
Ich vermute, du hast es auf dem Schirm, möchte aber trotzdem noch darauf hinweisen, dass das Verschiebevolumen der PM mindestens (sic) doppelt so groß sein sollte, wie das des aktiven Treibers.
Michael, der sich nach einem "Loch" der etwas spezielleren Art wieder zurückmeldet. :o
Vielen Dank für Eure Antworten. Da ich nun doch den Platz an der Rückwand für Amp und Batterie brauche, werde ich wohl doch aufs Bassreflexrohr ausweichen. Hoffe dass bei 4m Durchmesser Strömungsgeräusche ausfallen.
boarder schrieb:Hoffe dass bei 4m Durchmesser Strömungsgeräusche ausfallen.
Aber ganz bestimmt.Big GrinBig GrinBig Grin:prost:
Ich bin auf den beinahe 4 km langen Port auch schon gespannt....:eek:
Btw. Ich habe für mein letztes Projekt den 6" Omnes Bass zur PM umgebaut. Also Magnet ab Kunststoffschraube mit Hartschaum eingeklebt und Scheiben drauf. Wird super geführt/ zentriert und der kostet aktuell 25€ das Stück. Ich glaube ich mach nix mehr ohne PM. Allein wegen dem 4 km langen Port :prost:
Den habe ich als potenzielle DIY PM auch auf dem Schirm....wobei er als TMT imho eine sehr gute Figur macht:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...nitor-MKII
Dürfte imho mit dem LoCo baugleich sein.
Aus Omnes 8Zöllern habe ich mal PMs für 6,5Zöller gefrickelt - Holzscheibe mit Schraube in die Schwingspule geklebt.
Zentrierspinne "gestrippt".
Da hast Du vollkommen Recht. Mir hat auch das Herz weh getan. Passt halt optimal zu dem kleinen 130er Visaton Bass
Azrael schrieb:Ich bin auf den beinahe 4 km langen Port auch schon gespannt....:eek:
Jo, ich nehm den Elbtunnel Big GrinBig GrinBig Grin
boarder schrieb:Vielen Dank für Eure Antworten. Da ich nun doch den Platz an der Rückwand für Amp und Batterie brauche, werde ich wohl doch aufs Bassreflexrohr ausweichen. Hoffe dass bei 4m Durchmesser Strömungsgeräusche ausfallen.
wie schauts denn mit der Unterseite aus?
Ich bin ja Fan von selbst gedrucktem PMs mit dazu gekaufter Sicke. Ganz ohne Zentrierspinne. Probleme mit sichtbarem Taumeln der PM hatte ich bislang nicht.
Vorteil 3d Druck: man kann die Membran so schwer machen wie man braucht. Da geht dann auch viel weniger Mitteltonmüll durch…
@NuSin, ich brauche den Platz an der Rückwand für das Batterypack, also doch keine PM. Siehe Fotos.
Jetzt brauche nochmal Euren Rat ... Laut WinLSD braucht der Omnes 5 Liter, die habe ich im auch gegönnt. Das Rohr hat innen knapp 4,5cm Durchmesser bei einer Länge von 29cm und endet gut 2cm vor der Rückwand. Damit ergibt sich eine Abstimmfrequenz von knapp 55Hz in der Theorie.
In der Praxis komme ich am Hoerplatz nur auf ca. 75Hz.
Ich habe schon viel mit der Länge vom BR und der Bedämpfung gespielt, aber kein bessere Ergebnis bekommen. Anbei eine gewedelte Messung am Hoerplatz.
Hat noch jemand eine Idee?
Am einfachsten wäre eine Impedanzmessung - da müßtest Du den Schaltverstärker rauslassen/umgehen.
Hi Karsten,
habe ich noch gar nicht erwähnt, Impedanzmessung mit ATB auch schon durchgeführt, bin niemals auf die ca55Hz gekommen, egal was ich versucht habe....
Moin Marcel,
hast Du mal was (in Portlänge) in den Port gelegt (Fläche verkleinert)?
Ansonsten hätte ich die Theorie das die Wand zu nah ist???
EDIT:
Ein sehr naher Fußboden (Außenseite Port) hat mir damals das Tuning runter gesetzt:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post321783
2te Messung im Beitrag versus Messung im Folgebeitrag.
  Omnes Audio SW 6.01 GHP > Volumen? klemminger 11 3.541 03.07.2025, 23:14
Letzter Beitrag: klemminger
  Papiermembran kleben, reparieren Hilfe rudi.s 19 10.099 15.04.2025, 12:58
Letzter Beitrag: Jesse
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.206 15.02.2025, 09:39
Letzter Beitrag: ArLo62
  Omnes MW4.01 TSP bomi 8 2.971 21.01.2025, 21:39
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.316 31.12.2024, 12:02
Letzter Beitrag: TomBear
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.750 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Rogers Studio 1 - Hilfe im Raum Oberhausen/Duisburg gesucht DrE 0 1.538 07.02.2024, 13:24
Letzter Beitrag: DrE
  Abstimmung Passivmembran: Impedanzverlauf verstehen... NuSin 26 7.833 11.02.2023, 12:12
Letzter Beitrag: ente
  Kleine Passivmembran bzw. Sicken für selbige gesucht... NuSin 19 5.575 05.12.2022, 17:13
Letzter Beitrag: NuSin
  Auswahl Chassis für einen 8 Zoll Koax Power Hifi Satelliten ax3 158 52.313 17.03.2022, 13:54
Letzter Beitrag: ax3
