Nelson Pass Mini oder ähnlich...
Hallo Zusammen,
ich bin auf de Suche nach dem Nelson Pass Mini gewesen und haben dann die ACA entdeckt.
Ist das was brauchbares? Ich würde da einfach mal dieses Set nehmem wollen... Aber ich kann den Amp nicht recht einordnen. Mir gehts eher um 5-10 watt.
https://www.ebay.de/itm/186519571144?_tr...p_homepage
Die PCBs bei birger sind leider alle aus, sonst hätte ich dort die BJT 5 genommen...
https://www.audiopcb.de/shop/bjt-f5/
Moin Thomas,
das verlinkte Teil ist irgendeine chinesische Interpretation von Nelson´s ACA. Auf den Fotos ist da auch nicht der Original-FET 2SK170 drinne, sondern ein 2SK246, der dort als Massen-Fake rum schwirrt. Ich würde mich an das Original halten https://www.diyaudio.com/community/threa...-1.214808/
Moin Thomas,
Es werden sicherlich bei den fertig aufgebauten Platinen aus China Töne rauskommen. Der Reiz so etwas zu kaufen, ist sicherlich auch der günstigste Preis und einfache Aufbau.
Die Frage ist, ob Dir die Qualität reicht, gegenüber einer aufwendigeren Schaltung, die auch mehr Augenmerk auf Präzision und Selektion der Bauteile richtet.
Nach meinen Erfahrungen mit diesen Chinaprodukten ist es raus geschmissenes Geld.
Wenn Du die Pass bauen möchte, mit der Platine von Birger, dann frage ihn doch nach den Herstellungsfiles und lass selber welche fertigen.
Ansonsten kann ich auch die Buscher SE12spezial wärmstens empfehlen. der Aufbau ist sehr gut dokumentiert. Die ist allerdings auch etwas Last-kritisch. Die mag, z.B meine Hinkelsteine nicht, wo die Impedanz teilweise auf 3Ohm absinkt.
Grüße Hartmut
Guten Morgen,
ja, das hab ich schon vermutet. Rolleyes
Ich werde mich mal an die F5 von Birger halten, vielleicht finde ich ja hier jemanden der Platinen über hat.
Birger schreibe ich mal an...
Hallo Thomas,
warum bleibst du nicht beim Pass Mini?
Platinen sollten doch irgendwie realisierbar sein.
Jesse Cool Good Vibration
Hi Thomas,
was genau ist denn der Hintergrund deines Interesses an dem ACA?
Möchtest du einfach deine Elektronik Skills ein wenig verbessern?
Irgendwo hab ich so einen ACA mal hören können, da wurde aber schnell wieder was anderes verkabelt weil das Ergebnis nicht besonders überzeugend war.
Vielleicht findest du den Test von Amir interessant:
https://www.audiosciencereview.com/forum...view.9741/
Man kann von seinen Messungen halten was man will, aber das Ergebnis ist schon ziemlich ernüchternd.
Mir ist auch bewusst, dass sich Röhrenverstärker auch nicht besonders gut messen und trotzdem gut klingen können...
Naja, am Ende bleibt´s deine Entscheidung, aber ich würde eher ein anderes Projekt anstreben... Big Grin
Viel Spaß jedenfalls! Vielleicht können wir uns das Ergebnis ja beim nächsten Treffen anhören! Wink
Köter
Hallo Zusammen,
also, vielen Dank fürs Feedback - ich wollte ja eigentlich den Mini M suchen, da ich meine den mit regulärem Netzteil und jeweils 2 Endtransistoren gesehen zu haben.
Aber der wurde dann vom ACA abgelöst und das mit dem Tischnetzteil hab ich dann auch... naja, für mich eher abgehakt. Zumal ich keine Platinen und BOM Listen gefunden habe - und PLatinen machen lassen, da bin ich nicht drin im Thema.
Mir ging es darum vom Formfaktor bei den Galaxygehäusen und doppel Mono bleiben zu können und keine Exotischen Transen aus den USA über diyaudio kaufen zu müssen.
https://audiocreativ.de/index.php?route=...path=90_78
Ich habe jetzt bei Birger https://www.audiopcb.de/ die Platinen geordert - Danke Dir fürs emailen, Birger - und schaue mal, wie ich das ganze Temperaturmässig in die Gehäuse bekommen, bzw. welche ideen ich da haben werde.
Aber die ACA nehme ich mal mit auf die innere to Do Liste.
Hier gehts dann weiter mit den BJT-F5
Gibt es eigentlich einen "Technischen" Unterschied zwischen den beiden Bauformen der IRFP9240 Varianten?
https://www.conrad.de/de/p/vishay-irfp92...62663.html
https://www.reichelt.de/mosfet-p-ch-200v...tml?&nbc=1
Außer Montage/Isolierkram/Thermoanbindung an den KK?
Hallo Thomas,
bei Conrad steht "Bild ähnlich"Wink.
Hi Thomas,
die F5 Boards von Birger sind top. Du solltest allerdings bedenken, dass so eine Class-A gerne aus einem kräftigen Netzteil versorgt werden will.
Als Beispiel findest du hier in den letzten Abbildungen das Netzteil für einen Pass F6:
https://www.firstwatt.com/wp-content/upl...f6_baf.pdf
Hier als F6 von Micha:
https://geheimtinte.de/diyaudio/verstaer...rstwatt-f6
Das Ding klingt sehr, sehr gut...
Die Transistoren werden von beiden Lieferanten als TO-247 geliefert - also mit isolierter Bohrung.
Ja, vielen Dank, das hab ich schon vermerkt, die CRC vom Birger ist ja auch geordert.
Ich muss jetzt mal warten, ob ich die Teile alle in ein GalaxyGehäuse reinbekomme. Eigentlich wäre mir eines mit 3/4 HE und seitlichem Kühlkörper am liebstem, gibts aber nur in teuer...
https://modushop.biz/site/index.php?rout...uct_id=885
Muss ich mal schauen, auch wegen der Abwärme. Das macht ohne Free-Air Zugang des KK eigentlich in einem Gehäuse ja keinen Sinn...
Das wäre vielleicht auch noch was..
https://www.ebay.de/itm/266326369890?itm...SwqB1kuPSl
Moin Thomas
eine F5 braucht richtig Kühlkörper , das ebay Gehäuse wird zu schwach sein.
Das Modushop Gehäuse dürfte ausreichen für deine 4 Transistoren bei Stereo.
Der Ruhestrom bringt den KK auf 50-55 Grad Wärme.
Ich plane mit 400 x 200 x 80mm für 8 Transistoren pro Kanal, und das wird knapp
Unterschätze auch auf keinen Fall den Strombedarf
Das Gehäuse ist ca ein Modushop mit 4 HE und 400mm Tiefe, der KK ist für 2 Transistoren ausgelegt
Für das F5 Netzteil am besten in die Anleitung auf die letzte Seite scrollen
First Watt Background
LG Olaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi Olaf,
Danke Dir - ich hab mich da jetzt schon viel eingelesen, wird kniflfig, weil ich gern bei der Breite der Galaxy Gehäuse bleiben würde. Aber da gibts außer der teuren von Modusshop nix brauchbares. Bei Ali finde ich auch einiges, aber immer für Stereo oder wenn dann mit ohne KK...
https://de.aliexpress.com/item/330495651...escription
Ich suche mal weiter... Im Zweifel eine galaxy und ich ersetze eine Seite mit einem KK.
Edit: Oder stereo in der Breite der Galaxy, aber das wird Eng mit der Elektrik...
ich habe Kühlkörper gekauft mit 80er Finnen und dann die Gehäuseteile von Modushop dazu gekauft
Also Frontplatte , dann von den Mini KK Gehäusen mit 400er Tiefe die Boden und Deckelplatten mit Schlitzen.
Keine Fertigen Gehäuse.
Bei den Spareteilen gibt es die Teile alle einzeln
Die KK habe ich von Seifert, die KL277 / 200 schwarz eloxiert
Olaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ich habe mal vor Jahren einen Hood Verstärker neu für 100€ bei Kleinanzeigen gekauft. Der kommt vielleicht auf 2 x 5 Watt in Class A. Das Gehäuse mit den Rippen und Trafo sind schon teurer als 100€. Drin sind alte 2N 3055 von Motorola. Und ein grosser Ringkerntrafo. Das Ding hört sich äussert geschmeidig an. Vermisst quasi jeden Anflug von Kratzigkeit. Kann man leider für die Kohle nicht selber machen. Mit den richtigen Lautsprechern bestimmt ein guter Verstärker.
  8-Kanal-Quellenumschalter oder -Vorverstärker T. Schmidt 7 7.197 16.06.2024, 03:17
Letzter Beitrag: Franky
  Mini-Crescendo im neuen Gewand Kleinhorn 12 9.567 27.03.2024, 10:36
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Elektor Mini-Crescendo schwingt oder so Kleinhorn 52 46.779 15.09.2022, 17:52
Letzter Beitrag: Kalle
  Umbau XTZ SA-1 für aktive 2 oder 2.5 Wege Design Brad Majors 8 5.154 23.03.2022, 23:29
Letzter Beitrag: Brad Majors
  DAC von AUDIOPHONICS RASPDAC MINI frage zu Klangqualität Raspberry Pi 4 & DAC ES9038Q LongLong00 12 9.824 04.01.2021, 15:30
Letzter Beitrag: LongLong00
  Beocreate - Dänische Delikatesse oder nur Spielzeug? JazzJack 9 12.996 07.07.2018, 12:43
Letzter Beitrag: Ausgeschiedener Benutzer
  Hat schon wer erfahrung mit Preamp-Modul mit PGA2311 und oder mit DRV134 Single Ended kleinerBastler 25 14.644 20.09.2016, 17:45
Letzter Beitrag: kleinerBastler
  Suche Mini Mono Verstärker Modul für W2-803SM Tommy 6 4.665 01.02.2015, 19:47
Letzter Beitrag: Tommy
  Ukw-Tuner Bausatz oder Fertig-Platine ? kasbc 16 18.068 13.01.2011, 11:54
Letzter Beitrag: kasbc
  Nelson Pass Citation 12 schrottie 16 11.486 20.04.2010, 13:11
Letzter Beitrag: schrottie
