Themen: 1
Guten Morgen,
einen zusätzlichen, innenliegenden Neodym Magnet gibt es auch in einem Serienchassis:
https://eminence.com/products/alpha_3_8
-> Hier ist der Magnet natürlich auch verklebt.
MfG Sven Pechmann
Themen: 71
18.12.2024, 11:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2024, 12:20 von TomBear.)
@ Bizarre
Danke für den Versuch. Scheinbar ist da Potenzial vorhanden.
Thema Fixierung:
Wir sind doch im DIY-Bereich.
Beim BG 20 stell ich mir das so vor: Aus Holzresten ein Stück 23x3-4cm sägen. An den Enden ein Langloch. So kann man das am Chassis festmachen und durch das Spiel ausrichten.
Mittig eine saubere Bohrung (Tischbohrmaschine?). Hier wird, wie von Kalle vorgeschlagen, ein Stück Installationsrohr eingesetzt. Jetzt müssen noch die Magnete im Rohr ausgerichtet werden. Könnte man mit Zahnstocher, Schaschlikspießen oder Ähnlichem machen. Oder um die Magnete einen Streifen Basotec oder dickem Wollfilz kleben, das man etwas Kraft braucht um sie einzusetzten. Unterdrückt sogar etwas Reflexionen.
Wenn dann die Fixierhilfe abgezogen wird sollten die Magnete mittig sitzen.
Ich denke ihr versteht wie ich das meine.
Gruß Tommi
P.s.: Hoffe das es für den TE in Ordnung ist und wir nicht zu OT werden.
Themen: 71
18.12.2024, 12:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2024, 12:52 von TomBear.)
Was ich auch noch vorschlagen wollte wegen Dustcap und Luftstau.
Es gibt sehr dünne Pfeifensiebe bis 2cm Durchmesser für ca. 1,-. Die wiegen nix. Loch in die Dustcap schneiden und Sieb drauf.
Entlüftung und Staubschutz fast für lau.
Gruß Tommi
Themen: 127
Und das pfeift nicht
Themen: 48
Hannes 1977 schrieb:sehr gelungen, schaut jetzt schwer nach Supravox aus.
Danke Hannes, ich bin auch nach wie vor sehr happy damit.
Good Vibration
Themen: 71
Hätte beinahe heute zugeschlagen.
36,50- und bis 12 Uhr versandkostenfrei.
Es geht aber Richtung Monatsende und Weihnachten und Sylvester stehen vor der Tür.:mad:
Da Jesse scheinbar nichts dagegen hat, hätte ich noch die eine oder andere Frage zum BG 20.
Zum Zusatzmagnet:
Im Visatonforum stand das der Magnet im Mitteltonbereich den Schalldruck erhöht. In welchem Bereich ist das ungefähr?
Bei mir soll er von ca. 60-300Hz eingesetzt werden. Brauch ich den dann?
Gruß Tommi
Themen: 48
TomBear schrieb:Bei mir soll er von ca. 60-300Hz eingesetzt werden. Brauch ich den dann?
Hallo Tom,
ich lese daraus, dass du ihn in einem geschlossenen Satelliten (mit Subwoofer) und in Kombination mit einem Mitteltöner oder Breitbänder einsetzen möchtest.
In diesem Falle würde ich erstmal keinen Zusatzmagneten verwenden, denn der zusätzliche Magnet verändert auch erheblich die TSP und mit den Standardparametern sollte sich mit dem BG20 gut eine Übernahmefrequenz von 60 Hz realisieren lassen.
Good Vibration
Themen: 71
20.12.2024, 15:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2024, 15:33 von TomBear.)
Hallo Jesse.
Auf die Antwort hatte ich gehofft.
Es wird ein Fast ( mit Fostex FE 127) in CB mit Sub.
Gruß Tommi
Themen: 48
Schöne Kombination.
Nur das Volumen solltest du ausreichend groß wählen, unter 25 bis 30 Liter würde ich nicht gehen.
Good Vibration
Themen: 71
22.12.2024, 11:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2024, 12:18 von TomBear.)
Schätze es sind ca. 22-23L ohne Dämmstoff.
Wird aber aktiv mit DSP.
Hoffe das geht.
Gruß Tommi
Edit: Wenn es den Fostex noch geben würde, könnte man auch dort über die Dustcab nachdenken.
Themen: 48
22.12.2024, 17:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2024, 17:25 von Jesse.)
TomBear schrieb:Schätze es sind ca. 22-23L ohne Dämmstoff.
Bezüglich der unteren Übernahmefrequenz sehe ich da keine Schwierigkeiten.
Erfahrungsgemäß "mag" der BG20 aber keinen Betrieb in zu keinen Volumina, ich weiß aber nicht wo die kritische Grenze ist.
Gehört habe ich ihn in ca. 15 Liter cb und das war nicht sehr "erbaulich". In der Visaton Pentaton (ca. 40Liter) hingegen spielt er tadellos.
Daher habe ich für mich mal ca. 30 Liter als Untergrenze geschätzt. Das hätte auch für dein Vorhaben prima gepasst, daher habe ich das erwähnt.
Ob es mit ca. 22-23 Liter auch passt? Keine Ahnung, kommt auf einen Versuch an.
TomBear schrieb:Edit: Wenn es den Fostex noch geben würde, könnte man auch dort über die Dustcab nachdenken.
Äh, verstehe ich nicht.
Good Vibration
Themen: 8
Hatte den BG20 Grade in der Simulation. In 23 Litern hat der BG20 eine 1dB überhöung zwischen 100 und 200 Hz. Bei 300Hz liegt er noch bei 0,3dB plus...
Herzliche Grüße
Dieter
Themen: 71
Hallo Jesse.
Man kann ja mit DSP vieles machen. Frequenzgangmässig bekommt man das hin.
Habe aber Bedenken, das durch das kleine Gehäuse der BG nicht mehr so locker klingt.
Zwar sauber aber irgentwie ´gehemmt´.
Weiss nicht wie ich das sonst umschreiben kann.
Aber es gibt einen Bausatz Sonnenschein. Da hat er 20L.
Wegen Fostex: Da ein Loch in die Dustcab? Mir zu heikel.
Gruß Tommi
Themen: 48
TomBear schrieb:Habe aber Bedenken, das durch das kleine Gehäuse der BG nicht mehr so locker klingt. Zwar sauber aber irgentwie ´gehemmt´.
Ja, so ähnlich könnte man das beschreiben. Die Luftfeder wird anscheinend zu hart, möglicherweise führt das auch zu einer Verformung der Membran. Allerdings ist mir dieser klangliche Effekt auch beschrieben worden wenn der BG20 ausschließlich als Mitteltöner eingesetzt wurde. Wäre auch mal ein interessantes Untersuchungsfeld.
TomBear schrieb:Wegen Fostex: Da ein Loch in die Dustcab? Mir zu heikel.i
Bringt auch keinen Gewinn wenn die untere Grenzfrequenz ausreichend hoch liegt.
Good Vibration
Themen: 71
Hallo Jesse.
Hört sich nicht so erbaulich an.
Auch wen die Simu von Dieter sich ok anhört sagt das ja nichts über den Klangeindruck aus.
Ich hab nicht mehr Volumen und Versuche gehen ins Geld.
Da kommt wieder mein erster Favorit ins Rennen.
Ich werde mal einen Thread dazu starten und dann entscheiden.
Gruß Tommi
Themen: 48
Ich vermute, daß es funktionieren würde mit 23 Liter und du wirst vermutlich keinen anderen finden der ohne Eingriff eine untere Grenzfrequenz von 60 Hz zulässt.
Hier wären mal Stimmen interessant die klangliche Erfahrungen damit haben bei einem Tiefmitteltöner eine tiefere Übernahmefrequenz durch Anhebung zu erzwingen.
Als Alternative finde ich auch den Celestion CF0820BMB interessant. Er wird aber vermutlich nicht ganz so "locker flockig" aufspielen und kostet das dreifache.
Den TF0818 hab ich irgendwann auch mal simuliert und hatte ihn unter "spannend" in meiner Erinnerung abgespreichert. Ich kann die Simu aber nicht mehr finden, wage aber stark zu bezeifeln, daß er auch nur annähernd so weit runterkommt.
Welche Alternative hast du denn auf dem Schirm?
Nach Möglichkeit sollten wir das aber in einem passenderen Thread weiterführen.
Good Vibration
Themen: 71
Hallo Jesse.
Den Thread hab ich schon gestartet.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post352750
Es ist der Monacor SPH176.
Gruß Tommi
P.s.: Habe dich etwas zitiert, Hoffe das ist in Ordnung.
