Buscher Endstufen und mehr - selber bauen!
ich bin auf der Suche nach einem Platinensatz für die Buscher SE12Spez.
Falls jemand zwei Stück abzugeben hat bitte PN.
Viele Grüße Ulf
Edit: Meine Anfrage zu TubeOne Platinen hat sich sehr schnell erledigt. Vielen Dank
[FONT=&amp]Meine Zweite TubeOne ist fertig [Bild: 1f60e.png][/FONT]
[FONT=&amp]
[/FONT]
[FONT=&amp][Bild: 170655-zweiter-buscher-tubeone-nachbau][/FONT]
[FONT=&amp]
[/FONT]
[FONT=&amp]dann kann ich die Erste endlich fertig bauen - da kommt noch Eingangswahl rein.[/FONT]
[FONT=&amp]
[/FONT]
[FONT=&amp]Die Zweite bekommt keine Eingangswahl.[/FONT]
[FONT=&amp]
[/FONT]
[FONT=&amp]Grüße, Hartmut
Edit: die Trafos brummen mechanisch, gaaaanz leise, aber sie brummen. Das hatte ich noch nie bei den Trafos von Toroidy. Habe probeweise einen DC-Filter dazwischen gesetzt - brummt immer noch - ja, wie befürchtet; wenn es sofort funktioniert liegt der Fehler tiefer. Ich bestelle mal die AudioGrade Trafo
Edit2:
[/FONT]
[FONT=&quot]Habe das Brummen nahezu weg bekommen.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Über und unter die Ringkerntrafos sind zusätzlich Filzscheiben gekommen - hat ein wenig gebracht[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Unter das Gehäuse sind 4 kleine 2cm Durchmesser Holzfüße (Astlochdübel) mit Filzscheibe gekommen - das hat am Meisten gebracht[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]So ist das Brummen fast nicht mehr wahrnehmbar.[/FONT]
[FONT=&quot]Der Umbau auf die AudioGradeTrafo steht aber grundsätzlich fest.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Schönen Abend, Hartmut[/FONT]
Nun macht auch die Zweite glücklich. Mit den AudioGrade Trafos von toroidy läuft der Röhrenpre absolut nebenstörungsfrei
[ATTACH=CONFIG]74276[/Attack]
Grüße Hartmut
Moin, seit etwas einem halben Jahr nutze ich die SE25spezial mit den Hinkelsteinlautsprechern.
Beim leisen Musik hören und in den Pausen nervte mich immer ein leichtes mechanisches Brummen der Standart Toroidy Ringkerntrafos.
Nun habe ich endlich die, seit einem Jahr liegenden, Buscher DC-FIlter eingebaut - und es ist Ruhe.
Die Durchhörbarkeit steigert sich sogar noch Etwas, obwohl das vorher schon der pure Wahnsinn war.Big Grin
[ATTACH=CONFIG]76950[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]76951[/ATTACH]
Tja, entweder ist heute am Sonntag die Störung nicht auf dem Netz oder es hat tatsächlich Etwas gebracht.
Dann muss ich vielleicht doch nicht auf die AudioGrade RKT umbauen:rtfm:
Aktuell ist die Versorgung, je Mono-Endstufe, über Auth-Filter EMDZ503 ->DC-Filter -> Einschaltstrombegrenzer SoftStart
...was für ein Aufwand, aber lohnt sichCool
Moin Hartmut,
komme gerade aus der Kellerwerkstatt - bin in den letzten Zügen mit meinen SE25 spezial. Nächste Woche werden die mit Toroidy AudioGrade gezündet. Mal schauen wie das wird ...
Der Faden: "... irgendwas zwischen Modushop und Ikea" wird dann nach Vollzug gezogen Cool !
P.S. Unter den Audio-Grades sitzt nicht der mitgelieferte Plastikkram, sondern Schwerschaumplättchen und unter der Mutter oben eine Gummidichtung. Bei Audio mag ich Hosenträger Big Grin !
Hallo Klaus,
wenn Du alles richtig gemacht hast... wir werden sehen, hören, lesen Big Grin
Dann hast Du ja noch das in-circuit-matching vor Dir. Mach Dich da blos nicht verrückt - das braucht Zeit und Ruhe. und wenn Du das passende Pärchen gefunden hast - unbedingt die IC-Fassung raus und die Transistoren direkt einlöten. Ein riesengroßer klanglicher Unterschied. Ich wollte das auch nicht wahr haben.
dy1026u schrieb:...unbedingt die IC-Fassung raus und die Transistoren direkt einlöten. Ein riesengroßer klanglicher Unterschied. Ich wollte das auch nicht wahr haben.
Klar doch - das ist ja, was den Andre Buscher ausmacht: KEINE HALBEN SACHEN !
Moin Hartmut,
was hast du als DC-Offset bei den SE25 spezial hinbekommen und wie stabil war der Wert nach dem Aufheizen über 60 Minuten ?
Nachtrag: Die Toroidy Audiograde 250VA sind auch bei aufgelegtem Ohr mucksmäuschenstill :prost:!
Also meine Buscher SE25 spezial Monoblöcke sind fertig und haben erste Töne rausgelassen. Mit Musik fein, ohne Musik totenstill Smile.
Die Gehäuse sind eine Kreation aus Siebdruckplatte (Boden), Bauplatte (Seiten) und Alu (Rückwand, Streben und KK). Mit der Endstufe über dem RKT wollte ich was sehr kompaktes nahe am Würfel erreichen - 200x200x150mm Aussenmaße. Oben kommt noch ein Lochblech drauf ...
[ATTACH=CONFIG]77063[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77065[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77064[/ATTACH]
Die 6mm HPL-Bauplatte ist ein sehr schönes Material, da werde ich noch andere Sachen draus machen. Grundregel: SCHARFES Werkzeug, sonst franst das.
Hi Klaus!
Dein Design gefällt mir sehr! :thumbup:
Gut gemacht!
Viel Spaß damit!
Köter
mechanic schrieb:... Buscher SE25 spezial Monoblöcke sind fertig ...
ich habs schon im anderen Forum geschrieben, ich finde die echt Klasse, und auch das was ich im Netz über die Fähigkeiten des Amps lesen konnte, ist das ein sehr feiner Verstärker, ... Mit etwas wenig Leistung, aber extrem feiner Wiedergabe eignen sich Lautsprecher mit höheren Kennschalldrücken, ... Ich bin echt gespannt.
Meine Retros warten auf Dich, und auf die beiden Buscher.
[ATTACH=CONFIG]77066[/ATTACH]
ich wollte den Schreihalsunterbau drunter machen, das habe ich erstmal verworfen. Jetzt nachdem ich den Buscher gesehen habe werde ich wohl eine passive Weiche stricken. Oder über den WIIM Ultra befeuern, ... mit Buscher und im Bass was Potentes.
Werden die Power Riegel ebenfalls verglichen?
Erst mal tieeeeffffff Luft holen.... puhhhh
Na egal, bau ich halt ne El C. (wohl mit Sanken) eine BJT-F5, Svens REACTOR und irgendwann mal ne Buscher :eek: Rolleyes
Simon
ups doppeltpost
Simon
  Was taugen PA-Endstufen? Kalle 35 14.394 20.02.2025, 18:23
Letzter Beitrag: kboe
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 3.035 18.12.2024, 22:51
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 70.123 14.09.2024, 05:55
Letzter Beitrag: Kalle
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 12.790 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Jetzt will auch die WELTER HE-VV nicht mehr. High5 0 1.881 18.11.2023, 16:45
Letzter Beitrag: High5
  In schick: Buscher SE12 mit Biino und Bluetooth Wolf.Im.Schafspelz 3 2.942 07.05.2023, 09:48
Letzter Beitrag: Wolf.Im.Schafspelz
  Endstufen und Controller messen und bewerten Rainer_Zufall 17 6.761 15.01.2022, 21:27
Letzter Beitrag: Rainer_Zufall
  BIOPHOTONE ENDSTUFEN HARMONIZER BLACK PEARL -- hääää? capslock 24 11.131 03.06.2021, 18:24
Letzter Beitrag: Kaspie
  Welche Netzteilcharakteristik ist für Audio-Endstufen sinnvoll? wus 43 47.841 23.02.2021, 13:09
Letzter Beitrag: capslock
  Subwooferverstärker - weiter selbst bauen oder fertig kaufen? Koaxfan 31 9.169 26.01.2021, 11:54
Letzter Beitrag: Koaxfan
