Kurze Frage - schnelle Antwort
#61
8 TB "nackich" kosten derzeit im günstigsten Fall knapp unter 1000 Euro… Und da fragst du noch, ob 32 TB für 42 Öcken ein seriöses Angebot ist?
(25.05.2026, 10:57)TomBear schrieb: Ich hab einmal bei bangood bestellt und war sehr zufrieden.
Aber das hier war mir zu suspekt und wolte mal eure Meinung hören.
Das ist das Angebot:
https://boomzr.com/products/160752046494...5407238748
Gruß Tommi
Hallo Tommi,
also ich wäre da sehr kritisch oder vorsichtig.
Abgesehen davon, dass ich der Technik hier nicht ganz traue - 32 TB für 42€ , das hört sich stark nach Scam an.
Im Zweifel zahlst du die Rücksendekosten, ob 14 Tage Rückgabe durchgesetzt werden können halte ich für fraglich.
Im Kleingedruckten wird ausgeführt, dass bei Nichtgefallen (persönliche Gründe) die Rücksendekosten der Käufer trägt.
Bei technischen Defekt oder so zahlt der Verkäufer - ob er sich dran hält und wie der Defekt nachzuweisen ist...
Weiter im Kleingedruckten: das Ganze findet unter englischen Recht statt, also greifen keinerlei EU Verbraucherschutzmassnahmen.
Nach mehr habe ich nicht gesucht.
Wenn mir schlimmstenfalls 42€ egal wären, dann käme es auf einen Versuch an, aber man darf sich nicht wundern, wenn man mindestens 30TB weniger bekommt und die Geschwindigkeit eventuell anfangs schnell und dann nur einen Bruchteil beträgt. Oder man nur ein Gehäuse bekommt (s.u.).
Hier gibt es quasi das Gleiche: https://www.homezie.de/products/homezie-...9487501640
Nur noch größer 128 TB für 45 €.
Bei Aliexpress gibt es das natürlich aus, aber dort wenigstens manchmal die Hinweise in der Beschreibung, dass es sich nur um ein Gehäuse handelt.
Das findet sich weder bei BoomZR noch  dem anderen oben.
Mein Fazit: Finger weg
21 ist nur die halbe Wahrheit Big Grin
Guten Morgen,
weiß jemand, ob es irgendwo Messungen oder Erfahrungen zum Volt BM228.8 gibt?
Danke und Grüße!
habe einen 2 Wege Lautsprecher mit passiver Weiche, Biwiring Terminal. Alles durchentwickelt und perfekt. Nur die Korrektur im Tiefton an den Raum gelingt natürlich nicht. Ich will den Hochtöner über meinen Single Ended Röhrenverstärker betreiben und über die PreOuts an einen MiniDSP mit zwei gebrückten 125ASX2 gehen. Die passive Weiche bleibt auch für den TMT erhalten.
Den MiniDSP will ich eigentlich nur als EQ nutzen und für die kräftige Endstufe für den TMT und hätte den Vorteil dass ich weiterhin auch die Lautstärke über den Röhrenverstärker betreiben kann.
Antwort a)
- macht total Sinn, kannste machen
Antwort b)
- naja, schmeiß bloß die passive Weiche für den TMT raus und mach auch die Filter aktiv
Was denkt Ihr, a oder b oder gibt es noch ein c)? Vorgabe ist, dass der Röhrenverstärker weiterhin für den AMT Hochtöner zuständig ist.
Besten Dank,
Marcel
(28.07.2026, 12:42)boarder schrieb: oder gibt es noch ein c)?
c)Schmeiß die ganze passive Weiche weg wenn du eh einen DSP und eine Endstufe pro Treiber hast.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Röhre es nicht sonderlich mag wenn sie im Bass auf die sehr hohe Impedanz des AMT mit Weiche arbeiten soll, und ja Vollbereichssignal als Input bekommt. Ich bin da aber nicht der Experte auf dem Gebiet.
Aber Grundsätzlich hört sich der Plan für mich sinnvoll an.
Ich denke mal, dass die ( unvermeidliche ) Latenz des miniDSP eine Neuabstimmung der Weiche erfordern könnte.
Bei einer angenommenen Trennfrequenz von ca. 2 kHz machen ein paar 0,x ms ziemlich sicher was aus.
am Ziel
(28.07.2026, 12:42)boarder schrieb: .......Den MiniDSP will ich eigentlich nur als EQ nutzen und für die kräftige Endstufe für den TMT und hätte den Vorteil dass ich weiterhin auch die Lautstärke über den Röhrenverstärker betreiben kann.
Besten Dank,
Marcel
Hallo Marcel,
welchen MiniDSP verwendest du, einen der alten 2x4 oder einen 2x4HD ?
Der alte 2x4 kann am Ausgang max. nur 0,9V Liefern.
Der neue 2x4HD kann die üblichen 2V liefern.
Hab selbst 2 Stück von denen im Einsatz gehabt.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf, es ist der 4x10HD mit 2v am Ausgang.
Die impedanz am Röhrenverstärker könnte natürlich ein Thema sein.
Geht übrigens um die HobbyHifi AMT 1V mit dem ESS AMT und Visaton PAW30ND.
Der Lausprecher ist auf 35hz abgestimmt und trifft damit genau meine Raummode. Das geht gar nicht.
Also entweder den Bass aktivieren mit EQ, was mir das liebste wäre oder Bassreflexabstimmung höher legen, was aber wieder einen BassBuckel zur Folge hätte. Die Röhre will ich ja auch für den ESS weiternutzen ;-)
So, meine ursprünglich angedachte Variante a) funktioniert perfekt ;-)
(28.07.2026, 12:42)boarder schrieb: ... Ich will den Hochtöner über meinen Single Ended Röhrenverstärker betreiben und über die PreOuts an einen MiniDSP mit zwei gebrückten 125ASX2 gehen. Die passive Weiche bleibt auch für den TMT erhalten.
Hi Marcel,
ich hoffe so hast du es nicht gemacht, denn dein Mini-Dsp (der Hinweis von kboe kam schon) braucht ein paar Millisekunden zur Signalverarbeitung
somit bekommt der PAW30ND das Signal zu spät. Bei einer Trennfrequenz von 1-2kHz hat 1ms schon heftige (negative) Auswirkungen.
Grüße Udo
Moin!
Ich habe wieder 2 Stunden rumgeflucht
Flachsteckhülsen 2,8 und 4,8 wollte ich ancrimpen mit Chinazange.
Zange nicht maßhaltig die Messinghülsen zu weich, alles Mist.
Alles schief und krum.
Hat jemand eine Idee welche Zangen gut funktionieren und welche Stecker auch? Ich habe echt die Nase voll. Muss mir was vernünftiges kaufen. Sollte allerdings in einem einigermaßen bezahlbaren Bereich sein. Danke im voraus.
Hallo...
Ich habe eine cimco 10 6000 mit drei Matrizensätzen. Deckt (fast) alles ab, was ich brauche, nur kleine JST-Steckverbinder kann sie nicht.
für die 500€-Battle werde ich einen Arylic-Plate Amp 2.1 einsetzen, die Lautsprecher aber parallel auch direkt auf externe Anschlüsse legen (um halt die Mögkichkeit zu haben, auf "richtige" Verstärker zu gehen).
Daher die Frage: Ein Class D-BTL Amp im aus- oder eingeschalteten Zustand mit den Signalen eines anderen Verstärkers am Ausgang, geht das oder raucht das? Ich möchte mir die drei Schalter bzw. Umsteck-Brücken sparen ...
Ach ja, und noch einer: Der Anschluss der Status-LEDs beim Arylic ist mir nicht klar. Lt. BA sieht es so aus, als ob die Katoden an den benannten 4 Pins liegen und die Anoden über Vorwiderstände - ja an was (WPS-Pin)? Hat da jemand schon mal was mit gemacht?
.pdf   Up2Stream Plate AMP 2.1 User Manual_20211225.pdf (Größe: 1,05 MB / Downloads: 4)
Hallo...
Ich verstehe die Frage nicht so recht. Bei einem Verstärker in BTL, egal ob Class A/B oder D, liegen beide Lautsprecherausgänge auf Potential, nur gegenphasig. Du kannst zwar einen Anschluß des eines BTL-Ausgangs irgendwo anders anschließen, nur darf dann kein anderes gemeinsames Potential wie Masse vorhanden sein, sonst rauchts.
Die Ausgänge des Moduls L, R und Sub gehen auf die Lautsprecher und sind gleichzeitig jeweils auf Klemmen rausgeführt und es hängen ggf drei andere Endstufen dran, also ein (stromloser) Class D BTL Amp hat jeweils einen anderen Amp unter Strom am Ausgang ...
Wird nicht funktionieren. Mit einem weiteren Nicht-BTL sowieso nicht, aber auch ein weiterer Class-D-BTL funktioniert nicht. Die Ausgänge eines Class-D-BTL sind in stromlosem Zustand zwar hochohmig, aber die Filterkondensatoren hängen nach wie vor dran und verfälschen die Filtercharakteristik des aktiven Amps komplett.
Hallo Klaus!
Tipp! Lass die Finger davon.
Strom ist wie Wasser. Es sucht sich seinen Weg.
Sowas geht meistens schief.
Einfach ein Blech einen Drehschalter rein, Buchsen genug dran, fertig.
  Kurze Frage, schnelle Antwort TomBear 2 1.157 15.12.2025, 11:37
Letzter Beitrag: TomBear
