Themen: 158
Moin Zusammen,
meine Freundinn macht sich für 3 Monate aus dem Staub und so hab ich viel Freizeit und kann mich ein bissel an meinen Lautsprechern austoben.
Bisher höre ich ja mit meinem Föön Horn und den doppel 12" ganz gut und sehr gerne musik.
Aber auf meinem Schrank, wo meine Hornsammlung drauf steht, befinden sich noch 3 Paar Stereolab Hörner.
Einmal die gezeigten SL400 mit dem P.audio SD-450n und die SL 250 mit dem ND-8 von DAS.
Dann wäre da noch ein Paar SL600 mit dem CDX1-1430.
Im Wonhzimmer höre ich grad mit der New Orange Hypex Variante.
Aber da ich mir zur Zeit viele Filme und Konzerte anschaue, kommt immer wieder mal der Drang zu einem Surround Set.
Mein Plan:
- Doppel 12" Subwoofer aufteilen, aussen für Front, innen für Center
- Die SL250 mit dem ND-8 aussen und einem 12" als Fronts.
- Center auf die beiden inneren 12" mit SL600 und CDX1-1430 verteilen
-Rears mit dem SL400 und SD-450n.....aber keine Ahnung was unten Drunter.
Der 12-280/8-a kommt ja nit so weit runter....daher wäre vielleicht der 12-280/8-w ganz gut.....da wirds aber schwer mit dem SD-450n ne 2-Weger mit hinzubekommen.
Ich könnte aber aus dem Doppel 12" die äusseren 12-280/8-a ausbauen und den 8-w einbauen. Den krieg ich mit dem ND-8 verheiratet.
Das Volumen passt....nur muss ich den Prot was ändern.
Laut dem Datenblatt von The Box....soll der 8-a ja ohne Problem bis 1-2khz kommen.....was meint Ihr.
Gruss Gino
Themen: 158
so ist es vielleicht was verständlicher
Themen: 158
ist die Idee sooo bescheurt?
Themen: 158
hmmm.....wenn die wirklich so hoch spielen können, wie es die Datenblätter anzeigen, sollte man den 8-W auch bis ca. 1khz verwenden können.
Dann könnte ich die andere Kiste lassen wie sie ist
Themen: 75
Mir stellt sich eher die Frage,
was bei dir passiert, sollte deine Freundin mal ausziehen
(hoffe ich natürlich nicht für dich).
Hätte auch gern mal die weißen EV Hörner gehabt,
aber dann müsste ich ausziehen:p.
Flo
Themen: 7
dann ist er der gehornte ;-)
Themen: 158
MrFlorian schrieb:Hätte auch gern mal die weißen EV Hörner gehabt
Jab die sind richtig gross.
Die liegen auf dem Regal und warten auf ein Haus mit grossen Musikzimmer.....aber bis dahin bleiben sie auf dem Regal und imponieren mit ihrer bloßen Anwesenheit
Wie gesagt.....würde ich gern wissen, ob man dem Datenblatt vertrauen kann und den 8-a wirklich so hoch spielen lassen kann um nen 2-Weger damit zu bauen.
Und ob es auch Sinn macht, den Center auf links und rechts zu verteilen.....
Themen: 75
Habe ich das richtig verstanden,
das du unten in der Kiste  in der inneren Seite einen Mittelton für
den Center laufen lassen möchtest?
Und auf der äußeren Seite Mittelton, oder Bass?
In wie weit es Sinnig ist Center und Front so dicht nebeneinander
laufen zu lassen weiß ich nicht, würde das nicht machen.
Aber du hast ja drei Monate Zeit  ,
Versuch macht kluch.
Flo
Themen: 29
Moin Gino,
ich denke, das könnte funktionieren. Ich hab hier mal gerade auf die schnelle den 12-280/8-W gemessen, der läuft auch bis 2 kHz hoch, hat dann zwar ein paar Resos (wobei die auch vom Gehäuse kommen könnten), aber der Schalldruck ist da, und auch unter 30° noch vorhanden. Gehörmäßig passts auch grob, wenn ich den im DSP mal erst bei 1000 Hz rausnehme.
Themen: 158
Super dank dir für das Messen Onno
@Flo: Im roten Gehäuse sind ja 2 12" verbaut, die auf ein jeweils eigenes Volumen spielen.
Die Idee war quasi, zwei verschieden Lautsprecher daraus zu bauen.
In die äusseren Kammern sollte der 8-w weil der Tiefer spielt, mit dem ND-8 2" treiber kombiniert werden und die Fronts bilden.
In den beiden inneren Kammern sollte dann der schon eingebaute 8-A mit dem CDX1-1430 spielen und den Center bilden.
Das ausgebaute paar 8-A würde ich dann mit dem SD-450n von P.audio kombinieren was dann die Rears werden sollen.
Aber da der 8-W doch so hoch spielt, kann ich auch den bei den Rears einbauen weil der SD-450n mit dem SL400 Horn weit genug runter kommt, um ihn mit dem 8-w zu Kombinieren.
Wobei ich grad am überlegen bin, ob ich auf die paar HZ verzichten soll und in den Rears auch den 8-A einbauen sollte, damit es gleichmässiger klingt.
Themen: 29
Den 8-W in die Gehäsue reinzuklöppeln wird dir nicht viel Tiegang bringen, dafür sind die zu klein und zu hoch abgestimmt. Da kannst du besser die 8-A drin lassen und halt unten rum entzerren. Mehr Hub kann der 8-W auch nicht, und unter der Abstimmfrequenz kann der auch nichts mehr ausrichten. Ich hab den hier ja in 80l/33Hz Abstimmung verbaut, dann macht der untenrum eigentlich alle Schweinereien mit. Deine Gehäuse haben iirc eher 60 Liter und 45 Hz Abstimmung?
Da du eh Aktiv fährst und das im Bass einfach entzerren kannst (hättest das Samstag mal sehen sollen, da hab ich meinen Koax ja ohne die Bässe laufen lassen, dafür einfach bis ~45 Hz runter entzerrt, +20 dB ....). Wie gesagt, wenn du weiter runter willst, musst du die Abstimmung auch tiefer legen, sonst wird das nichts.
Ich hab den 8-W eigentlich nur genommen, weil er für meine Anwendung einfach etwas besser passte, nicht weil der 8-A das nicht geschafft hätte. Den hätte man nur elektronisch mehr zurechtbiegen müssen...
Themen: 75
Hatte mir jetzt mehr Gedanken um die Funktionsweise Center und
Frontlautsprecher gemacht.
Ob es in dieser Anordnung Sinn macht.
Die Centers stehen ja schon ein bischen auseinander,
und direkt daneben die Frontlautsprecher.
Wird die Mitte ( Stimmen) dadurch nicht auseinander gezogen?
Oder treten sie weiter in den Vordergrund?
Oder liege ich ganz falsch:denk:
Flo
Themen: 158
Da ich ja zur Zeit mit der New orange höhre,muss ich ja immer wieder sagen,wie toll die Stimmen da drüber kommen.
Ich sitz im perfektem Stereodreieck und die Stimmen kommen immer gefühlt aus dem Fernsehr. Manchmal muss ich den Kopf hin und her bewegen um zu checken, ob auch diese an sind
Ausgehend von der Erfahrung, hoffe ich,das es so auch wieder klappt!?
Themen: 75
nic-enaik schrieb:Ich sitz im perfektem Stereodreieck
Ich gehe davon aus das du dort Stereo hörst  .
Hierbei geht es ja aber um ein Center im Surround Set.
Stimmt, sollte dabei auch funktionieren.War mir nur nicht so ganz sicher.
Wahrscheinlich wirst du aber für nen Surround Set nen ziemlichen Swetspot haben.
Bin auf deine Erfahrungen gespannt.
Flo
P.S Wenn man sowieso mit Stereodreieck plant, und es klappt doch nicht ganz so, würde ich auch mal mit 4.1 versuchen oder 4.0
Themen: 41
MrFlorian schrieb:P.S Wenn man sowieso mit Stereodreieck plant, und es klappt doch nicht ganz so, würde ich auch mal mit 4.1 versuchen oder 4.0
Also 4.irgendwas ok...aber irgendwas.NULL...bei Gino absolut undenkbar..! :w00t:
Themen: 158
SonicSL schrieb:NULL...bei Gino absolut undenkbar..! :w00t:
hmm...ich geh davon aus das insgesamt 6 12" reichen sollten:denk:
Wenn ich noch die HSB-21 auspacke, kommt das Frauchen niiiie wieder
Vielleicht probier ich wirklich erstmal 4.0 aus.
Ich mein....das kostet auch alles gut Geld.
2 Alto DSP hab ich(ich mach ja nix passiv).
Anderes Thema:
Meine Musik übertrage ich mit Apple TV. Dieser ist mit dem HDMI am TV angeschlossen. Am TV sind die Aktiven NEW Orange angeschlossen.
Jetzt dachte ich daran sowas zu holen:
http://www.google.de/imgres?client=firef...x=54&ty=38
Macht das Sinn?
Will nicht noch extra nen Reciver kaufen....Verstärker hab ich ja schon.
Themen: 331
Hi Gino
ich glaub ich muss dich mal besuchen kommen, sag Bescheid wenns fertisch is, kann ich Blu Ray oder DVD mitbringen
Olaf
Themen: 75
Hatte ich auch schonmal aufem Schirm,
allerdings ist das nen reine Decoder.
Ich selber hatte dann an eine Teufel Decoderstation 5 gedacht.
Damit lässt sich das Sourroundset meiner Meinung nach wenigstens
komfortabler einstellen. Also Grundeinstellungen suchen und an der Decoderstation bei Bedarf nachjustieren.
Die Teufel Decoderstation 5 geht manchmal gebraucht für ca.70 Euronen wech, habe schon lange nicht mehr geschaut. Vor den Festtagen wird es jetzt wohl schwieriger.
Flo
Themen: 8
Hi Gino,
das:
nic-enaik schrieb:Vielleicht probier ich wirklich erstmal 4.0 aus.
Ich mein....das kostet auch alles gut Geld. wird mit dem
nic-enaik schrieb:Jetzt dachte ich daran sowas zu holen:
Macht das Sinn?
Will nicht noch extra nen Reciver kaufen....Verstärker hab ich ja schon. wohl nicht funktionieren. Der kann immer nur 5.1! Für 4.X wirst du wohl zwangsläufig auf einen PC oder AVR o.ä. zurückgreifen müssen, da der Center-Kanal ja auf die beiden Fronts mit "draufgeschoben" wird. Ein gebrauchter AVR mit Pre-Outs hätte auch noch den Vorteil einer bequemen Lautstärkenregelung.
Themen: 75
Oder die 3er reicht auch
http://www.ebay.de/itm/Teufel-Decodersta...2a33eba8ba
Oder sowas
http://www.ebay.de/itm/NEW-MOCHA-JY-M2-A...1c16ff008f
Immer mit dem Bewustsein, das diese Dinger wie auch dein rausgesuchter nix mit großer Qualität zu tun haben.
Aber bei mir liegt der Focus halt auch auf Musik
