Themen: 273
Hi zusammen
Da ich ja ein Fan von nichtwegwerfen bin dachte ich, ich mach' mal einen Fred auf, in dem Tipps und Links gesammelt werden wie man defekten Lautsprecherchassis wieder zu altem Glanz verhilft. Das kann 'ne ganze Menge Geld sparen
Hier mal ein Link, wie man Schwingspulen wieder an die richtige Position bringt, wenn die Schwingeinheit eingesackt ist. Werd ich demnächst mal an einem Paar Isophon Orchester 2000 probieren.
http://www.zoomed-in.de/?p=425
Olli
Pfeffermühle
Unregistered
hoschibill schrieb:Hier mal ein Link, wie man Schwingspulen wieder an die richtige Position bringt, wenn die Schwingeinheit eingesackt ist. Werd ich demnächst mal an einem Paar Isophon Orchester 2000 probieren.
Hi Olli,
ich hab hier auch noch so ein eingedrücktes Chassis rumliegen
prima Link ... danke dir
das werde ich auch mal ausprobieren ...
Grüße Udo
Pfeffermühle
Unregistered
2Std mit ca. 4 Watt reichen wohl nicht (SPH-210TC)
mal schauen ...
ich werde ihn mal die Nacht laufen lassen ...
Themen: 273
Hast Du ihn auch gefönt? Ich denke, dass ist der Trick - Wärme.
Themen: 135
Passiert leider oft bei ebay-Käufen, wenn die Verkäufer das Ding schon überkopf ohne Abstandshalter gelagert oder direkt in Blasenfolie eingeschlagen haben.
Was ich dann gerne mache: ab in den Backofen bei 60 - 70° überkopf und natürlich mit Abstandshaltern.
Pfeffermühle
Unregistered
hoschibill schrieb:Hast Du ihn auch gefönt? Ich denke, dass ist der Trick - Wärme.
also mit Fön geht's besser
hab das Chassis auf ca 40-50 Grad erwärmt (etwas mehr als handwarm)
ist schon um einiges besser, allerdings ist es nach dem Abkühlen wieder etwas eingesackt
da muss ich nochmal ran ...
Pfeffermühle
Unregistered
2ter Versuch:
1. Chassis mit dem Fön ordentlich erwärmt, so das man es noch anfassen kann (die Backofenmethode sollte sicher auch gut funktionieren, wahrscheinlich sogar besser da gleichmäßigere Erwärmung )
2. dann Strom drauf, so das die Membran etwas über ihre Mittelstellung hinausragt und so ca. ne halbe Stunde abkühlen lassen
gebracht hat das 7mm (gemessen)
wenn man jetzt über die hintere Zentrierung schaut sieht das einigermaßen gerade aus
ich würde mal sagen "Operation gelungen"
Themen: 273
Pfeffermühle schrieb:2ter Versuch:
Große Klasse :thumbup:. Magst Du mal ein Vorher-Nachher-Foto einstellen?
Themen: 32
Moin Olli,
die verlinkte Reparaturmethode erscheint mir zumindest fragwürdig. Den Anteil der Sicke an der Aufhängung/Zentrierumg eines Chassis habe ich immer mit max. 30% vs. 70% Spider angenommen.
Egal - ich habe hier KEF B200 von 1976 mit eingefallenen Sicken/Spider. Ich werde diese Methode mal vorsichtig ausprobieren und berichten.
Detlef
Themen: 273
Hi Detlef
Er schreibt auf seiner Seite ja, dass auch die Zentrierspinne erwärmt werden soll.
Aber davon mal abgesehen, wenn der Zustand vorher unbrauchbar war, was hat man zu verlieren? Wegwerfen oder reconen kann man hinterher auch noch
Olli
Pfeffermühle
Unregistered
hoschibill schrieb:Große Klasse :thumbup:. Magst Du mal ein Vorher-Nachher-Foto einstellen?
leider unscharf ..
vorher:
nachher:
Themen: 32
DAS sind Argumente!
;-)) Detlef
Themen: 67
Habe einen JBL GTI 1200 mit durchhängender Aufhängung / Zentrierung. Leider geht der Link im ersten Post nicht mehr.
Könnt Ihr den Reparaturvorgang nochmal beschreiben ?
Themen: 273
Die Anleitung war nicht auf meinem Mist gewachsen. Ist aber nicht sooo schlimm.
@impact: Bastel Dir aus Schaumstoff ein paar Abstandshalter, die Du zwischen Membrane und Korbstreben klemmst. Die Membrane soll dabei etwas über die Nullstellung hinaus gehen. Alle Abstandsstücke müssen dabei gleich hoch sein. Dann den Backofen auf ca. 60° vorwärmen und das Chassis für ein paar Stunden warm machen. Dann rausholen und mit eingeklemmten Abstandshaltern über Nacht abkühlen lassen. Das sollte gut helfen.
Olli
Themen: 67
Danke, werde es ausprobieren. Habe nur etwas Hemmungen das alte Chassis in den neuen Backofen zu packen
Ich nehme an die Fön-Methode funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Muss man dabei was beachten ?
Themen: 273
Es geht darum, die Zentrierspinne etwas über die Nullage zu bringen, und dort zu halten. Dann die Spinne in der Position erwärmen und wieder abkühlen lassen.
Fragen muss ich trotzdem:
Zitat:Habe nur etwas Hemmungen das alte Chassis in den neuen Backofen zu packen
Warum? Leg Alufolie drunter. Ofen ist die bessere Variante, da Du das Chassis kontrolliert und temperaturgeregelt erwärmst.
Themen: 67
Ok, mir gings eher drum ob da nicht was ausdünstet (Klebstoff, Lack, etc.). Aber wenn das harmlos ist mach ichs mit dem Ofen...
Themen: 11
Beim Letzten Treffen wurd mein 1977er 18" Bass begutachtet und der ist auch schon lagerungsbedingt eingesackt. Liegt seit über 10 Jahren und nun ist es uns aufgefallen.
Der wird aber nicht in meinen Backofen passen :-P
TSPs haben wir aber mal gemessen...
Evtl mach ich nochmal aktuelle Fotos :-)
Daniel
Themen: 38
hoschibill schrieb:... in dem Tipps und Links gesammelt werden wie man defekten Lautsprecherchassis wieder zu altem Glanz verhilft.
Hallo..
Auf der Trötenseite gibt es auch eine mini-Rubrik dazu...
http://www.amoenkediek.de/priv_audioseit..._index.htm
-A-
Themen: 32
detegg schrieb:.. ich habe hier KEF B200 von 1976 mit eingefallenen Sicken/Spider. Ich werde diese Methode mal vorsichtig ausprobieren und berichten.
Heute mal mit positivem Ergebnis ausprobiert und kleinen
Bericht mit ein paar Fotos erstellt.
;-) Detlef
