WE 753 Pläne
Hallo
die Mäuse & Elefanten - Vereinigung hat meinen alten Floh im Ohr wach gemacht ....
Wo finde ich Pläne / Abmessungen für ein WE 753-Gehäuse ?
Also so was: http://usr.audioasylum.com/images/1/1764...t_pic1.png
Gibt's ja aktuell auch von auditorium23 - http://www.holgerbarske.com/wp-content/g...2_1000.jpg
So was würde jetzt auch in meine Stube passen.:prost:
Mal sehen, wie man dieses Design auch ohne Tischlerlehre hingekommt.
Die "Innereien" dürfen dabei ruhig "rezent" sein - also eine Art Klon. Da hab ich schon was im Auge für "innen".
Kann da einer von den historisch versierten für Pläne etc. aushelfen ?
Beste Grüße Smile
Hi Jörn Smile
Ich hab' mal ein wenig gespielt. Der Schallwandausschnitt für den Tieftöner der zweiten Box von links im zweiten Link dürfte 355mm sein. Das ist ein Standardmaß für Schallwandausschnitte von US 15-Zöllern. Nach ein bisschen rummessen auf dem Bildschirm und rechnen, basierend auf dem Schallwandausschnitt bin ich zu folgenden Frontabmessungen gekommen:
Höhe: 770mm
Breite: 541mm
Wenn man jetzt annimmt, dass die Tiefe ungefähr Wurzel zwei der Breite ist, ist die Kiste 383mm tief. Das würde, bei 19mm Wandstärke, ein Nettovolumen von 127 Litern ergeben.
Das ist jetzt sehr aus der Hüfte geschossen, sieht aber für mein Empfinden gar nicht so unrealistisch aus. Was meinst Du?
Olli
Hi Jörn,
spannende Geschichte hast du ausgegraben Big Grin:danke:.
Abmessungen Brutto
50 X 75 (+) x 35 geschätzt nach Augenmass.
Bin schon gespannt was du da verbastelst.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Ich nochmal Smile
So sieht mein Entwurf für einen WE 753 Klon, basierend auf den Maßen aus Post #2, aus. Ich finde, das hat durchaus Ähnlichkeit Big Grin.
[Bild: attachment.php?attachmentid=9826&stc=1&d=1451156137]
Wenn gewünscht, zeichne ich den Plan, inkl. Bemaßung, zu Ende.
Olli
Hallo Jörn,
Du hast das Iconic entdeckt.
Da war der Jensen KS12004, das 32A,und 713b verbaut.
Das Gehäuse wurde auch für den 604 verwendet.
http://www.lansingheritage.org/images/al...page07.jpg
Bauplan:
http://www.lansingheritage.org/images/al...ures05.jpg
Wenn es den Proportionen nicht entsprechen sollte, empfehle ich das 620
http://www.lansingheritage.org/images/al...ures07.jpg
Das Horn auf der Iconic ist das H808 mit Treiber 801. Der Bass war der 803.
Alternative Treiber wären der SP-38/300NEO, der MRD180 und das MRH200.
Im Audiotreff und Analogen Musikboard findest Du Informationen dazu ( OLK offenes Lautsprecher Konzept)
beim ebay gibts nen alten 753C Prospekt zu haben, muss man nicht kaufen, mit der Lupenfunktion ist das gut lesbar. Da sind auf der zweiten Seite auch die Maße angegebe, mit dem was ihr da oben geschätzt habt kommt ihr gut hin, da steht 20x30x13,5 inches (bxhxt), das wären dann 50,8x76,2x34,29 cm.
Ralf
Hallo Jörn und Ralf,
eine Zeichnung habe ich nicht gefunden. Aber anstelle von ebay das PDF
http://www.americanradiohistory.com/Arch...ephone.pdf
Somit sollte sich das 753a mit Hilfe der Lansing Iconic bzw das Altec Lansing 612 aufbauen lassen.
Nachtrag:
Der KS 12004 ist ein 12". Hierfür ist das 614 Kabinet besser geeignet
http://www.lansingheritage.org/images/al...ures06.jpg
Diese alten Musikmöbel sehen ja echt schnieke aus.....
Danke soweit !
So im ersten Schritt werd ich wohl einen ganz normalen "Hamsterkäfig" bauen und dann eine Frontblende, die so aussieht wie das Tonmöbel. :dance:
Ziemlich dicht am Goldenen Schnitt, das Ding Rolleyes
Bin selber gespannt.
Danke !
Beste Grüße Smile
geht ganz langsam weiter...
Jetzt weiß, warum die ein Horn mit "Knick" verwenden:
http://www.audioanthology.com/images/753...0copia.jpg
Wollte das ganze in ca 55-Liter CB bauen - dann komme ich auf eine Innen-Tiefe von etwa 15cm.
Hätte ja was - eher ein "dickes Brett" als ein typischer Lausprecher ... (außen um 80x50x20cm)
Ja gut, ein Horn ginge schon - nur ohne Treiber Cool
Na, dann wird es etwas anders im Zuschnitt, ggf. mit Blindvolumen.
An die Idee, es für Hifi in bewohnten Gegenden zu machen und als GHP-CB mit einem 12" zu machen, hab ich mich so ein bißchen festgebissen. Nur ist Auswahl an Treibern da sehr sehr übersichtlich.
Auf dem Bildschirm sieht das bisher so aus:
[Bild: 12zoll-ghpddqcu.jpg]
Rot: ein Fane 12-200 in 60l mit 560µF davor und Dummy-Weiche.
Grün: Original Menhir in gleicher Dummy-Weiche zum Vergleich
Sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich - Einen Tick leiser und für dicht an der Wand und unter Schräge leicht anfallender Bass.
Fast zu gut ....
Alternativen in BR gäbe es doch einige, die in 80-100l gut laufen würden. Mir ist aber erstmal nach CB und 12".
Fällt Euch noch ein CB-Chassis ein ? Das auch so einigermassen Schalldruck und Tiefgang kann ?
Danke.
Beste Grüße Smile
Hallo Jörn,
was macht dein Projekt?
Hast Du die 32b Hörner schon im Blickwinkel?
Moin Kay
das WE wird hier als optisches Modell / Vorlage herhalten.
Eine Kopie oder einen Klon plane ich nicht.
In der Schublade habe ich noch ein Flohorn 1040, das Schrottie mir mal gemessen hat:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album...lbumid=617
Vermutlich wird's ein anderes Horn und anderer Treiber, damit ich noch weiter runter komm.
Geht wohl erst im Herbst weiter - oder im Sommer, wenn ich die heimischen Strände wegen Überfüllung meide :engel:
Beste Grüße Smile
Hallo Jörn, ich frage deswegen nach, weil Du mich mit der Idee angesteckt hast.
Mein " Pappenbattle" möchte ich gerne in dieser Optik gestalten.
Allerdings wird es auch kein Clone werden.
Am Samstag habe ich das schöne wetter ausgenutzt und das Holz zurechtgesägt. Ich sah danach aus wie ein Bäcker Big Grin
Wie tief möchtest Du trennen und wie tief ist die Box?
Hi Kaspie
ich brauch ja wegen der CB-GHP - Ausführung nur wenig Volumen.
Innenmaß ist 76x21x37cm. Also knapp 60 liter.
Höhe ist gegeben durch die 80er Leimholzbretter aus'm Baumarkt, 25cm Außen-Tiefe (Rücken 18mm, Front 21mm Multiplex) und die Breite ergab sich dann für das Volumen (und für meine Auge).
Das Flohorn ist ja sehr ähnlich dem Stereolab 1000.
Ich werd wohl später das Sica 7015 nehmen (15cm tief plus Treiber, dann noch 21mm Frontwandstärke - das paßt.)
Die Abdeckung vorne drauf wird dann so ein WE-Gitter bekommen, den Rahmen außen aus Viertelstableisten, um die Rundungen abzubilden.
So eine filigrane Abdeckung ist vermutlich das anspruchsvollste bei der Kiste.
Beste Grüße Smile
Hallo Jörn,
die Trennfrequenzen liegen bei den kleinen Hörnern ab ca 1500Hz auffwärts. Das wird ein schöner Lautsprecher werden.
Bei mir wir der Lautsprecher 94 x 43 x 34 mit ca 100 l werden.
Die Abdeckung ist das Schöne an dieser Kiste. Da sind mir auch schon ein paar Idee nachts über die Bettdecke gelaufen.
Ich habe vor, die Schallwand als Wechselschallwand auszulegen.
Was verwendest Du für ein Holz für das Gehäuse?
Bei mir ist es Kistensperrholz 18mm. Schön abgelagert ( ca 10 Jahre ).
Hi Kay
Kaspie schrieb:Was verwendest Du für ein Holz für das Gehäuse?
diese Birken-Leimholzplatten 18mm, gibt's in verschiedenen Holzarten und Breiten.
Bekannt in Fichte und überall zu haben, oft noch in Buche.
Nach anderen Hölzern (und Breiten) in gut sortierten Baumärkten suchen.
Die Seiten 1:1 (sind ja 80cm lang), oben und unten einmal schneiden 37cm lassen.
Das ist dann mit 3 Brettern auch noch sehr preiswert.
Das wird auch "Natur" bleiben.
Kommt innen vielleicht eine diagonale Strebe drauf - mal sehen.
Rücken ist 18mm Birken-Multiplex, bleibt auch natur.
Vorne wird 21mm Birken-Multiplex, schwarz lasiert.
Also alles rezente Ware Wink
Bis auf die Front lagert das schon gut ab hier ...Smile
Von den Proportionen ähnlich wie diese:
http://www.trenner-friedl.com/index.php?...econd=isis
etwa 2/3 davon.
und anstelle der dunklen Bespannung so ein WE-artige Abdeckung.
Beste Grüße Smile
Hi Jörn,
die Platten sind mir im Bauhaus auch vor die Füsse gefallen. Allerdings gibt es da auch Paulownia. Das würde mich reizen.
Ein sehr leichtes Holz, ähnlich wie Balsa. Astfrei und hell, kaum erkennbare Maserung. Ist allerdings nichts für Massejünger.
Probier mal vorne 18 mm Kiefernsperrholz. Hinten 16 mm Birkenmultiplex.
Du hast hier drei unterschiedliche Holzarten, wobei das Kiefernsperrholz als Schallwand auch in den guten alten Kisten von WE und Altec verbaut wurde.
Meine Kiste hätte ich am liebsten aus 12 mm Kiefernsperrholz gedengelt. Allerdings ist das für eine Vorführung nicht sinnvoll und auch in der Verarbeitung recht anspruchsvoll.
So etwas richtig bedämmt, kann begeistern . Es darf dabei aber nichts resonieren! ( Nix Resobox oder ähnlicher Mist ).
In meiner 100 L Kiste( 18 mm Kistengrüzze) wird keine Strebe eingeklebt. Falls die Seitenwände Theater machen, wird ein Stück Dachlatte auf Maß gesägt und an den Stirnseiten mit Filz beklebt. So kann ich flexibel dämpfen wo es Sinn macht.
Ich suche für den Bespannstoff auch noch die richtige Qualität und Optik.
Wenn deine Kisten fertig sind, würde ich diese gerne mal anhören dürfen. Das Konzept gefällt mirSmile
Hi Kai
Kaspie schrieb:... wird ein Stück Dachlatte auf Maß gesägt und an den Stirnseiten mit Filz beklebt. So kann ich flexibel dämpfen wo es Sinn macht.
so geht Strebe bei mir auch.
Mal "quer hören" - gern.
Irgendein Treff wi es dazu schon geben.
Beste Grüße Smile
  Ground Plane und was man lieber nicht entzerren sollte... FoLLgoTT 58 38.053 04.07.2017, 18:09
Letzter Beitrag: EMP
  Thread für LS-Ideen/Pläne/Fantasien/Hirngespinste :-) bilmes 34 15.820 24.02.2013, 13:11
Letzter Beitrag: sonicfury
