Weichen bauen
Hallo
mich würde mal interessieren wie ihr so Weichen baut obs da auch andere Möglichkeiten gibt als das übliche Holzbrett oder Platine.
Und jetzt ganz aktuell habe ich eine ziemlich große Glockkernspule,
da wirds selbst mit Kabelbinder schwierig das die sicher hält.
Wie befestigt ihr die Platine in der Box?
Wo bringt ihr die Weiche an das man nachträglich noch dran kommt?
Wenn man einen Deckel in die Box zum öffnen macht, wie dichtet ihr das ab?
Was mich beim testen von Weichen auch immer nervt, wenn man 3 Enden zusammenlötet d.h ein Ende springt dann immer weg wenn man Kabel verwendet.
Ja genau,
für große und schwere Bauteile würde ich auch Kabelbinder vorschlagen.
Wenn es nur ein paar
und nicht so große Bauteile sind,
bevorzuge ich die wartungfreundliche Variante am Terminal.
Wink
[Bild: picture.php?albumid=1490&pictureid=26529]
[Bild: picture.php?albumid=1490&pictureid=26530]
MfG
Rotel
[url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=188&thread=1493][/url]
ich verwende für den Probeaufbau ein Brett auf dem ich die Bauteile einlöte, aber nicht befestige.
Für die fertigen Weichen wird es neuerdings aber auch immer ein Holzbrett auf dem ich die kleineren Bauteile mit Heisskleber aufklebe, alle größeren dann mit Kabelbinder befestige.
Für schwere Spulen nehme ich nicht Eisenhaltige Gewindeschrauben.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Baue auch auf Holzbrettchen und versuch mit möglichst wenigen Lötstellen auszukommen...
Meist integriere ich die Weiche direkt in die Lautsprecher Zuleitung.
so wie hier...
vom Amp direkt an die Chassis...
[Bild: picture.php?albumid=1664&pictureid=29357]
Grüße Marco Smile
Hallo
Ich bin dazu übergegangen meine Bauteile mit Karosseriekleber festzukleben.
Hält 40Kg/cm² ... sollte auch für schwere Spulen reichen. Es lässt sich sehr sauber damit arbeiten. Und für die "Highender" Wink ... Die Bauteile sind schwingungsdämpfend "gelagert".
Nachteil: Nicht sofort fest und muss "ausdampfen".
[Bild: wavewall182weiche.jpg]
Beim Layout schaue ich, daß es keiner zusätzlichen Drähte bedarf. Eine "dritte Hand" erübrigt sich dabei. Die Anschlussdrähte lassen sich wunderbar miteinander "verklemmen".
diese PU-Kleber sind eine feine Sache. Ich setze sikaflex oft ein, z.B. beim Pimpen von billigen "Plastik"-Hörnern.
Nachteil beim Weichenbau, ein Umbau bei einer Neuabstimmung oder Resteverwertung bei Aufgabe eines Projektes wird dann kompliziert....deshalb bleibe ich weiter bei Kabelbinder und Heißkleber oder auch selbstklebendem Band.
Oft beobachte ich den Einsatz von Silikon beim Selbstbau, das Zeugs haftet auf Holz so gut wie garnicht, da ist preiswertes Acryl aus dem Baumarkt die sinnigere Lösung, vielleicht auch für Frequenzweichen, es dichtet zuverlässig ab und ist relativ einfach wieder trennbar und vor allem überlackierbar.........aber das ist Karosseriekleber auch.
Für die Entwicklung benutze ich so ein Lochbrett, zufälliger Weise passt es in diese billigen BaumarktkästchenRolleyes.
[Bild: firstweichejob6hxwu.jpg]
Mittlerweile sieht sie anders aus, aber alles ist noch im Fluss.
Richtig ruhig und gut temperiert ist eine Frequenzweiche nur im hochverdichtetem Sandbad;-)
Zwei dicke Trafokernspulen, diverse MKPs und ein 20W Widerstand seit 16 Jahren beruhigt eingesperrt. Die Spulen habe ich durch Eintreiben von zusätzlichem Trafoblech noch auf gleiche Werte getrimmt und das Schwingen ausgeschlossen.
[Bild: heavyend6vx7l.jpg]
  Weichen Auslegung Cabrio_User 12 11.104 11.02.2023, 09:54
Letzter Beitrag: ton-feile
  Blaupunkt artech L200 - Quadral Montan Weichen überarbeiten taepoong 7 5.508 23.01.2021, 17:50
Letzter Beitrag: taepoong
  Ich muss wohl ne passive Weiche bauen Koaxfan 30 27.528 02.12.2020, 12:02
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Weichen reCap ToxSox 4 44.265 25.02.2019, 23:07
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  2x2 Visaton frs8m hochpass bauen 200Hz crazybanane 11 7.671 18.01.2016, 13:57
Letzter Beitrag: crazybanane
  Dynaudio 6db-Weichen Tobias376 32 22.835 03.07.2015, 12:52
Letzter Beitrag: Zermatt
  Impedanz Linearisierung in Weichen Olaf_HH 25 11.583 18.04.2014, 12:47
Letzter Beitrag: Jobsti
  Autoformer Selber bauen Dirk_T 8 7.929 15.01.2011, 14:48
Letzter Beitrag: Dirk_T
