Themen: 16
Ich bin dabei, in Anlehnung an die ScaMo15, einen kleinen Monitor zu entwickeln.
Die Abmessungen sind mit 30x16x25cm ein wenig kleiner als die Scamo15:
Verbaut sind wie im Titel erwähnt einmal der Scan Speak 15W8434 (bekannt aus eben der Scamo15) als Tiefmittelöner in 7L Bassreflex abgestimmt auf ca 56Hz.
(Messung in 50cm q&d 0-90Grad in 15er Schritten)
Und als Hochtöner der Dayton ND25FW-4 (mit kleinem Waveguide)
Das ganze ist bisher nur virtuell abgestimmt mit VituixCAD
Gefällt mir aber auf dem Papier schon sehr gut, vor allem die gleichmäßige Bündelung, so dass in den nächsten Tagen die Weichenbauteile bestellt werden und bei Gelegenheit die Simulation messteschnisch überprüft wird.
Schöne Grüße,
Jochen
Themen: 30
Schöne Projektidee - gefällt mir! Der Dayton sieht auch echt vielversprechend aus für den Preis.
VG Matthias
Themen: 328
denk mal über 10 Liter BR nach.:denk:
Die HH Konstruktion hatte auch 10 Liter.
Dankt der TT dir mit etwas mehr Tiefgang.
Themen: 16
Der Dayton ist für 15€ echt brauchbar. Kommt wohl aus der Fabrik von Peerless/Tymphany
10l habe ich simuliert, da wie du richtig anmerkst, die Scamo original auch 10 liter hat. Für mich gab es keinen großen Unterschied, da hab ich lieber Volumen gespart. Aber trotzdem danke für den Hinweis.
Themen: 16
@Black-Devil:
Den Hochtöner habe ich bei loudspeakerfreaks/europe-audio während eines Angebotes für 11€ das Stück gekauft. Mit Versand ist man dann umgerechnet bei ca. 15€.
Und im PartsExpress TechTalk gab es glaubwürdige Hinweise, dass es ein Vifa Hochtöner ist, vor den Dayton ein kleines Waveguide gesetzt hat.
Den 1kHz-Buckel muss ich mir nochmal genauer anschauen - ob Messartefakt oder tatsächlich vorhanden.
Themen: 328
Hi, der Tieftöner ist wirklich gut, da kannst auch beim HT ruhig was deutlich besseres verwenden.
Ich baue gerade was mit dem TT und einem Haarwood AM25 AMT der 200 Euro Klasse.
Themen: 21
hi,
der ht macht in der tat einen guten eindruck :ok:
nur aufpassen, dass du mit der trennung nicht so tief rutschst --> fs 1300hz.
gutes gelingen!
-philipp-
Themen: 328
Hi Black Devil,
anders wird ein Schuh draus, der ScanSpeak ist deutlich Besser als sein Preisschild vermuten lässt und kann ohne Probleme mit deutlich besseren Chassis verbandelt werden.
Themen: 184
Olaf_HH schrieb:..... ist deutlich Besser als sein Preisschild vermuten lässt und kann ohne Probleme mit deutlich besseren Chassis verbandelt werden. ... könnte ja auch für den kleinen Dayton-Tweeter gelten - also so rein theoretisch, so...
Na, immerhin wissen wir jetzt alle, dass Du nicht einen 20,-€, sondern einen 200,-€ Hochtöner verbaust.
Hat das so viel mit dem Ausgangsthema zu tun ?
Themen: 15
Kann mir jemand sagen, wie man diese schiefen Fasen spiegelbildlich exakt gleich hinbekommt? Baut ihr euch eine Vorrichtung für die Kreissäge?
Themen: 21
> parallelanschlag mit holzbrett aufdoppeln (bereich des sägeblatts ausgespart)
> sägeblatt schräg stellen
> gehäuse auf der bodenseite mit holzbrett in entsprechender stärke aufdoppeln (z.b. leiste auf brett, brett auf bodenplatte aufschrauben; mit der dicke der leiste variierst du dabei die länge der fase)
> :built:
es sollte sich aber von selbst verstehen, daß du das ganze an nem dummy ausprobierst
grüße,
martin
Themen: 15
Danke für den Versuch, leider ist der Samen deiner Weisheit auf fruchtlosen Boden gefallen
holly65_MKII
Unregistered
rollercontainer schrieb:Kann mir jemand sagen, wie man diese schiefen Fasen spiegelbildlich exakt gleich hinbekommt? hier gibt es ein paar Fotos die zeigen wie das mit der Oberfräse geht:
http://abload.de/gallery.php?key=qiENdmbP
Mit selbst gemachten Schablonen geht auch sowas mit der OF:
Karsten
Themen: 15
Vielen Dank, jetzt dämmert's!
Themen: 16
Die Fasen habe ich angezeichnet und dann gehobelt und geschliffen. Das ging auch erstaunlich gut.
Themen: 15
Moin Moin,
@LittleJoe
Wenn du fertig bist sag mal bescheid. Ich bin sehr interssiert wie die klingen mit dem veringertem Volumen
@Olaf
Das interssiert mich sehr. Wann stellt du einen Beitrag dazu ein. Würde gerne nach HH kommen um die mal zu hören...ist ja um die Ecke. Air-Motion interessiert mich halt.
Hab die TMTs schon hier, nur bis zum Sommer keine Zeit damit was zu machen.
Willi
Themen: 328
@Joern,
ja und nein. Ich wollte nur sagen, das der TT gut ist, und das man vielleicht auch einen besseren HT verwenden könnte, da das Potential da ist. Meine Idee mit dem AMT sollte hier nicht als Änderungsidee gelten, sondern nur das Potential des TT zeigen. Ich hatte die Kombi als 3 Wege auf nem Contest dabei.
