Themen: 93
a.j.h. schrieb:Bei mir ist da 'ne I-Kern-Spule drin. Die hochohmige Luftspule passt mir auch nicht...
kann ich gut verstehen. In normalen Wohnräumen ist mir ein knackiger, tiefer gehender aber auch leiser Tiefton lieber als der beliebte Blähbass.
@Garbie,
Plastik habe ich hier, aber das kannst du auch in Bornheim preiswert abgreifen.
Ich bin gespannt.
Themen: 29
Hi Kalle!
Ich weiß ja, dass Du das MRH200 und dessen Derivate nicht magst! Mit dieser Meinung bist Du auch nicht alleine "hier", wollte mir nur unbedingt, die Original-Ephedra II nach bauen, mit genauen Schallwand-Maßen(zwei-geteilt) und Weichenteilen! Habe mir aber längst auch Gedanken über Modifikationen gemacht
Vergesst bitte nicht, bei mir ist das Hobby ein halbes Jahrhundert alt und fast alles vorhanden und verstaubt im Keller-Regal
Herzlichen Gruß Gabriel :dance:
Themen: 93
Gabrie schrieb:Vergesst bitte nicht, bei mir ist das Hobby ein halbes Jahrhundert alt und fast alles vorhanden und verstaubt im Keller-Regal  Moin Gabriel,
das ist lieb von dir, die kölsche Jahrtausende alte Tradition fortzuführen. Die Archäologen späterer Generationen haben auch das Recht an Unerklärlichem herumzuknobeln.....mal was anderes als die üblichen Schafskondome in uralten Kirchenfürstenaborten.
:p Kalle
Themen: 29
Hi!
Du wirst es aber kaum glauben! Die vorhandenen 3,3 mH Spulen ( 8x, alles Trafokern!) waren, neben der guten Beurteilung anderer Forianer und meinen eigenen Hörerfahrungen mit dem Vorgänger(Menhir), ein wesentlicher Grund, die Ephedra II nach zu bauen
(Und teurer ist Die auch nicht geworden, wenn man mal vom Autoformer ab sieht :dance
Jetzt habe ich wenigstens alles wieder mal auf Hochglanz poliert
Gruß Gabriel
Themen: 29
die "Silvercore-Autoformer" sind heute, sehr gut verpackt, und wohlbehalten angekommen! Herzlichen Dank an Christof Kraus!
(Alles, ohne Anruf :thumbup: )
Bin jetzt erst mal zum Baumarkt, den Holz-Zuschnitt besorgen.
Themen: 29
ein paar Weichenbauteile sollten gestern noch kommen :mad:
Das ist der Vorteil, wenn man in der Altstadt von Kölle residiert!
Tracking bei DHL:
Zitat:Die Sendung wird vorübergehend gelagert (Rückstellung, Ferien, Betriebsferien, Feiertag).
- heute ist hier "Weiberfastnacht"!
Da bleibt nur eins :prost:
Gabriel
Themen: 1
hallo zusammen
ich bin hier ganz neu und wollte mir gerne einen wirkungsgradstarken LAUTsprecher für meine kleinen röhren trioden bauen.
kann man den lautsprecher damit antreiben?
ich würde gerne mit dem miniDSP DDRC-24 als weiche und raumkorrektur experimentieren. ist das sinnvoll?
oder hat jemand einen schönen vorschlag für einen LAUTsprecher für die trioden.
Liebe grüsse
axel
Themen: 93
Hallo Axel,
Garbiel ist hier nur noch in unserer Erinnerung.
Was deine Triode bewegen kann, weiß ich nicht einzuschätzen.
Das miniDSP DDRC-24 ist schon ein sehr teuerer Einstieg .... und für die Aktivierung brauchst du dann schon vier sehr gute Enstufen, damit sich das auch lohnt.
Hochwirkungsgradlautsprecher sind unbedingt eine gute Idee. Aktivierung auch. Ich würde an deiner Stelle zum Ausprobieren mit einem gebrauchten einfachen miniDSP beginnen.
Welche Größe stellst du dir denn für den Lautsprecher vor?
Themen: 29
Zwecks Dsp falls noch nicht vorhanden, schau Dir unbedingt auch das aktuelle Projekt hier an:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ure-Thread
Neben der Ephedra ist vielleicht auch die Hobby Hifi Celeste interessant? Fertige Lautsprecher waren bzw sind sogar hier aktuell im Biete Bereich - vielleicht auch interessant.
Simon
Themen: 1
super das ihr mir so schnell antwortet
ich habe zwei stereo trioden die so jeweils 2x4 watt machen und da dachte ich das das bei 94-95db wirkungsgrad ja ideal ist.
die grösse geht gerade noch durch 35x40x120cm BxTxH.
ich hatte mir die diy seite von bastanis angeschaut. da hat mir die " kurt " ganz gut gefallen.
also grösse ist nichtz so das problem. es ist nur die leistung meiner endstufen die begrenzt sind.
ich habe jetzt einen AX6-HR dran.
https://www.intertechnik.de/shop/lautspr...822,103484
das geht leistungs mässig gut, aber der richtige live kick fehlt.
ich brauche schon etwas zum selber bauen , da ich etwas weiter weg wohne und der bausatz per post dhl bis 31,5kg versendet werden muss.
vielen dank schon mal für eure hilfe. ich denke es wird sich sicher schon was finden
Themen: 93
Oh,
der Lifekick bei 4 Watt ist schon eine unlösbare Aufgabe. Auch Hochwirkungsgradbässe brauchen Kontrolle durch kleinen Innenwiderstand und satte Stromlieferungsfähigkeit des Verstärkers.
Themen: 1
Kalle schrieb:Oh,
also muss für denn bassbereich ein dicker transistor ran und für die hoch mitten vielleicht die röhre
was ist den von nen breitband a la fostex mit nen " woofer" als fast zu halten? nen fe 206 en macht ja auch 95 db.
habe mal was gesehen
hab es sogar gespeichert
http://www.audiotreff.de/foren/msg.php?f...idx=18462&
wäre eine profi endstufe für die bassspeaker ok?
etwa so was?
https://www.musicstore.de/en_OT/EUR/Behr...018395-000
Themen: 93
das geht aber bei dir holterdipolter. Bevor du so schnelle Entscheidungen triffst, solltest du dich erst einmal umhören, was du haben möchtest ... und das geht nicht durchs www oder Papier.
Themen: 1
Kalle schrieb:Moin,
ich habe leider ein kleines Orts Problem. ich wohne auf den azoren / santa maria.
ich habe mir halt so ein paar gedanken gemacht was für mich ungefähr geht und wollte hier ein wenig hielfe bekommen was so geht und was so gar nicht geht.
ich muss da ein wenig oder besser gesagt ganz viel auf andere meinungen und mein gefühl hören.
wenn es dann ganz daneben geht muss ich sehen das ich wieder verkaufe und was neues ausprobiere.
Themen: 1
was habt ihr denn so für elektronik als amps an den boxen.
gibt es da ein paar tips zum selbst bau
Themen: 53
Mein "Live Kick" kommt mit 2x 8W hervorragend klar: Visaton Pentaton (99 dB/1W/1m) an Hiraga LeMonstre (Eigenbau). Unter 100Hz schiebt dann 1x 18" in CB entzerrt und mit ausreichend Leistung. Die dynamischen Fähigkeiten eines quasi 16" Mitteltöners (zwischen 100 und 7.000Hz laufen die fünf 8" er parallel ...) machen so manches Horn blass.
Verstärkermodule gibt es z.B. da: https://diyaudioworldcom.1a-shops.eu/
Themen: 93
ich betreibe passiv wie aktiv meine Hochwirkungsgradkisten mit dem Gremlin, genauer dem Wondom TAMP 2400 jetzt Mk II.
http://www.lautsprecher-berlin-shop.de/e...mp2400-mk2
Dazu ein konventionelles Netzteil oder dieses hier
http://www.lautsprecher-berlin-shop.de/e...-mw-350-36
dazu MKPs als Eingangskondensatoren und gut ist.
Dazu gibt es hier einen gigantischen Thread  .
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...anz-gro%DF
Themen: 12
Hallo Axel,
ich hatte damals den Thread als kleinen Bericht zum Bau meiner Ephedra 2 eröffnet, der User Gabrie hatte sich danach wohl auch für diesen Lautsprecher entschieden.
Die Ephedra 2 durfte knapp 2 Jahre lang mein Wohnzimmer beschallen, dann musste sie weiterwandern - ins Wohnzimmer eines sehr guten Freundes.
Was bleibt, ist die Erinnerung an ein super direktes, dabei fein aufgelöstes Klangbild mit sehr viel Detailinformation, etwas vordergründigen Stimmen und einem staubtrockenen Bass. Toll an den Effis war, dass sie völlig aufstellungsunkritisch sind bzw. von Wandnähe sogar profitieren (mein Geschmack).
Bei der Meinung zum passenden Verstärker schließe ich mich Kalle an: ich habe die Boxen mit einem Paar Symasyms betrieben, einer Transistor-DIY-Endstufe mit rund 70 Watt und relativ hohem Dämpfungsfaktor. Da gabs Live Kick bis zum Abwinken. Ein Test mit 2 unterschiedlichen Röhrenverstärkern (Dynavox und Jadis) zeigte mir, dass der schnelle harte Antritt, der die Ephedra ausmacht, unter einer Röhre so nicht gegeben ist.
Wobei es hierzu auch andere Meinungen gibt: das Forenmitglied Andreas (Nickname "ajh") besitzt ebenfalls die Ephedra 2. Andreas hat in einem anderen Thread klar dargestellt, dass ihm die Ephedra grundsätzlich an einer Röhre am besten gefällt.
Eine Aktivlösung mit Transe für den Bass und Röhre für MHT wäre sicher spannend...
Themen: 82
azorianer schrieb:was habt ihr denn so für elektronik als amps an den boxen.
Hallo Axel,
Es kommt auf Deinen Anspruch, Deine Fertigkeiten, Kenntnisse und Ausrüstung an, inwieweit Selbstbau eines Aktivsystems erfolgreich sein wird.
Meiner Erfahrung nach kann man mit (z.B. gebrauchten) Fertiggeräten schon sehr weit kommen. Beispiel: Meine Aktivierung von Passivlautsprechern. Dazu entfernte ich die passiven Weichen, ersetzte sie durch externe Aktivweichen (erst Sony SRP-F300, dann DEQX PDC-2.6p) und verwendete je Seite drei Monoendstufen Vincent SP-996. Als entscheidend erwies sich die Nutzung von akustischer Messtechnik (bei mir erst ATB-PC Pro, später DEQX Mic und S/W) neben der finalen subjektiven Abstimmung.
...just my 2 cents worth...
Winfried
Themen: 1
TommiSHA schrieb:Hallo Axel,
hallo thomas
ich denke in die richtung werde ich arbeiten. ich kann MiniDSP SP DDRC-24 mit UMIK 1 günstig aus usa mitgebracht bekommen
dann sehe ich mich mal nach ner gebrauchten endstufe um und besorg mir die chassis für die Ephedra 2
dann lass ich mich mal überraschen was da so geht
gruss axel
